Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. jxkry
    jxkry ¡¡Aspirante a penúltimo!!
    20 Ago 2007
    Córdoba Capital
    Tenía que haber publicado antes el post porque me ha llegado esta mañana. Gracias Dardhal por la contestación pero le hice el seguimiento al paquete como dices y sólo ponía que el día 23 salió de origen.
  2. msxtr
    msxtr LedMan
    jxkry, ENRIQUE GARCIA DOMINGUEZ, Ya estoy ansioso por ver las fotos de las luces......
    dardhal, Gracias por las lecciones magistrales :-D
    mecanoid, Gracias por la info, a ver si me da tiempo de agenciarme un cargador del LIDL...
    Saludetes
  3. zolber
    zolber La Vieja Tronca group...
    14 Feb 2005
    De Cariñena y Villarquemado
    Con el permiso del maestro pertsona pongo aqui un enlace que el habia colgado en otro lado.
    el video es coj...nudo y hacia la mitad de el salen estos alemanles equipados con lupine`s, bajando y saltando por medio del monte...http://www.vertriders.com/clips/vertriders_go_la_palma_230407.wmv
    ´p.d: me parece que no va ha funcionar el enlace, una pena por que no se como arreglarlo...
  4. gusirey
    gusirey Miembro Reconocido
    11 Abr 2006
    Guardar enlace como... y ya tienes el video.
    El enlace funciona,lo que pasa es que son casi 60mb y tarda en cargar.
    Vamos a verlo.
    Hasta luego
  5. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Bueno bueno... 8 HORAS leyendo el post y por fin lo he acabadoooo!! Madre mía. Mucha información desde lo básico a lo experto pero en algunos puntos tan técnica que un profano como yo en electrónica las pasa canutas.
    Lo que me ha quedado claro es que.... me quiero hacer un lamparón (y no el pantalón) que caliente el camino como si pasara el grill del microondas.
    De momento me ha quedado claro lo siguiente que voy poniendo para comprar (en azul) y las dudas que tengo de cada cosa (en rojo) por ejemplo en cutter.
    - 4xLed Cree XRe Power Leds @ 10$ montados en plaquita de estrella
    Hay opciones de P3, P4, Q2, Q4 y Q5. Imagino que Q5 no? Hay leds más potentes aún?
    - 2x Carclo Lens para Cree XR-E de 8º @7.95$. Estas para iluminar en Spot.
    - 2x Carclo Lens para Cree XR-E de 20º @7.95$. Estas para iluminar Flood.
    Esta opción 2+2 qué tal la veis? más o menos ángulo?
    - 1x Reguladora Bflex microcontroller driver @44$. La del botoncito rojo.
    - 4x Reflectores FRC-N1-XR79_0R @1.16. Aportaría algo esto??
    No se si se pone la óptica dentro del reflector o si es la una sólo de las dos
    Qué tal el tema, voy bien hasta ahí? Estamos en torno a los 125€ para 4leds con óptica, reflector y reguladora
    Dudas a mayores que tengo:
    - Es mejor comprarse los leds con su estrellita y las ópticas por separado o pillarse uno de los Kits que tienen con placa para 4 a la vez y sus correspondientes ópticas. Teniendo en cuenta que pondría juntos.
    - Batería. Esto podría tenerlo cubierto ya que tengo baterías de portátiles con los siguientes datos:
    10.8v-2.7Ah
    10.8v-3.6Ah
    10.8v-4.4Ah
    10.8v-5.2Ah
    Entonces pongamos que para alimentar 3 LEDS serían 3x3.7v=11.1v que supera lo nominal de la batería por lo que no funcionaría visto lo cual me gustaría poner dos juntas y subir a 4 leds. Sabiendo de electrónica lo mismo que de la reproducción del calamar... cómo se haría? Imaginad que pongo dos iguales de 10.8v y 3.6Ah... se montan en paralelo? En serie? sabiendo que ambas tienen su positivo y negativo como se haría el conexionado de cables de una a la otra y de esa a la reguladora? Entiendo que con ese voltaje y amperaje durarían bastante 4 leds no?
    Otra opción sería poner sólo dos leds con óptica de 8.4º+10º tirando de cada batería con su propia reguladora. Duplico algunos elementos pero me da más opciones en cuanto a encender una o las dos parejas de luces.
    La última opción es comprar la lámpara a Blaast! incluyendo sólo eso.. la lámpara (son tres leds con su encapsulado con sus ópticas, caja protectora estanca y cablecito saliendo que se me quedaría en 142€.... son 17€ más que haciéndola yo mismo y un led menos pero con una caja en condiciones, incluyendo soporte para bici o casco y con 720 lúmenes. No sé, cómo lo veis?
    En cuanto me aclare un poco me lanzo a la compra y doro los pinos de la Casa de Campo...
    Gracias de antemano!!
  6. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Otra pregunta porque eso ya sería hasta demasiada coincidencia.
    Sería posible alimentar 3LEDS Cree de 1A cada uno con dos baterías en serie que dan cada una 7.2v y 1800maH ??? Sería perfecto ya que son las baterías que uso para la cámara de fotos y ya tengo dos por lo que comprar otra más y estar jugando con esas tres para ambos aparatos teniendo el cargador de la cámara para llenarlas saldría baratísimo.
    Coste de una tercera batería 9€ y coste del cargador 0€.
  7. msxtr
    msxtr LedMan
    *****, Swiss, Te lo has leido todo?? :loco:mrgreen:
    Pues verás, los leds, a mayor letra en el abecedario más luz proporcionan, o sea un P da menos luz que un Q...de momento es lo que hay, pero tranquilo, en cuestión de meses sacarán otros más potentes, seguro.
    Eso que significa, que merece la pena esperar....pues no, yo creo que lo mejor es hacerse una luz con lo que hay ahora y dejarla preparada para poder modificarla en el futuro de forma sencilla, por ejemplo, en vez de pegar el led al disipador, pues atornillandolo.
    Aún y así a parte de las letras, influyen otros factores, y es el tipo de luz blanca que dan estos, ya que por ejemplo yo tengo un led P4 que da la luz mucho más blanca que los Q5 que compré a posteriori. No obstante de unos leds a otros (de este tipo se comprende) tampoco hay una diferencia bestial en cantidad de luz, así que tampoco merece mucho la pega gastarse un pastón en la última versión, a no ser que estos salgan bien de precio.
    Lás ópticas y los reflectores no son complementarios, o usas uno o usas otro, no puedes montar ambos a la vez en el mismo led.
    Hoy dia venden circuitos integrados que poniendo por ejemplo "solo" 7,2v de entrada pueden llegar a entregar hasta 35v o más, pero claro si no tienes idea de electronica, pues malo, malo...ya que en este caso si que necesitarias ciertos conocimientos para poder comprar y soldar los componentes adicionales como la bobina, el condensador y alguna que otra resistencia. De hecho es justamente los que usan los de Lupine para sus luces mira:
    Las reguladoras "normales" como las que usamos todos nosotros por webs tienes que ponerle X voltios de entrada para que funcione correctamente o sea lo que tu comentas unos 3,7v por led más unos 2 que se "come" la propia reguladora, por lo que usando 4 leds necesitarías unas "señoras" baterías de 3,7*4+2v
    2 ópticas para cerca y 2 para lejos es una buena opción..
    A tu última cuestión, es perfectamente factible alimentar 3 leds con 2 baterías en serie ya que serían 14,4v y 1800 mah, pero eso es muy poca capacidad los leds en cuestion de muy poco tiempo dejarían las baterías "secas" así que por lo menos de 4500 mah para ir bien.
    Saludetes
  8. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Pues sí que me lo he leido todo sí... repartido en dos días y con bañitos de manzanilla para los ojos :D.
    Veamos entonces otras opciones que alimenten 3 LEDS= 3x3.7+2= 13.1 voltios y un consumo de 4Ah ¿correcto?
    Se podría hacer la burrada siguiente tomando como base 4 baterías de 7.2v y 1.8Ah?
    Se me ocurre poner en parejas en serie dando 14.4v y 1.8Ah cada pareja y luego unir las parejas en paralelo teniendo 14.4v y 3.6Ah. Por voltaje sobra 1.3v y por amperaje necesito 3Ah y daría 3.6Ah... lo malo es que dura una horita y poco no?
    Me lo acabo de inventar todo y seguro que ni se puede... sois libres de descojonaros :D
    La otra pregunta es... una batería de Ion Litio de portátil con 10.8v y 5.2Ah... qué necesitaría para alimentar tres leds?? Tan malo sería que los tres se alimentasen diréctamente por 10.8v/3=3.6v??? Aunque bajara a 3.5v. No perdería luz no?
  9. msxtr
    msxtr LedMan
    Tranquilo aquí nadie se descojona de nadie :mrgreen::-D
    En serio hasta has acertado y todo, jejeje. como tu dices, si pones 4 baterias de 7,2 voltios 2 a 2 sería tal y como dices 14,4v y 3,6 a/h que ya está bastante bien.
    También puedes usar la segunda opción a "pelo" aunque el "problema" no sería el voltaje si no los amperios, piensa que estos leds no funcionan al máximo rendimiento si no les das caña. Que quiere decir esto, pues que aunque le pongas una batería de 5,2ah, los leds se autoregulan a X amperios, yo por lo que ví en mi casa el consumo máximo sin tarjeta reguladora era de 500ma por lo que si no les pones la reguladora para que les "meta" el 0,5a que le falta no lucirán a tope.
    Saludetes
  10. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Ok, entonces tarjeta reguladora hace falta para sacarle la chicha peor ahora releyendo veo que mi opción de 4 baterías en serie+paralelo da los 14.4v y 3.6Ah que en voltaje va bien pero que en amperios pensando que consumen 3x1Ah me dejaría en poco más de una hora de luz real.. No sirve.
    La opción 2 que puse de la batería con 10.8v-5.2Ah tampoco vale ya que si tengo que restarle la reguladora sólo llegarían como máximo (10.8v-2v) 8.8 voltios a los leds que dan 2.9v para cada LED. Perdería mucha luz con esto? o simplemente no funcionaría?
    Como última pregunta... qué tal los leds SSC P4 de las "U" series??
  11. msxtr
    msxtr LedMan
    No, a ver, los leds montados en serie, te consumirán 1a en total ya que la intensidad circula en serie por ellos y esta no se suma.
    Los Seouls (SSC's U bin) son un pelín peores que los cree Q5, pero vamos, nada abismal ni mucho menos, están bastante a la par.
  12. dardhal
    dardhal Miembro Reconocido
    26 Sep 2005
    Repito cosas que ya ha dicho msxtr, pero añado otras nuevas. Los Q5 dan de media más luz que los Q4, y estos que los Q3, etc. Pero tan importane como la cantidad de luz es el tipo, hay distintas "tonalidades" de luz. A igual cantidad de luz, un "warm white" parece mucho menos brillante que un "cold white".
    Hay quienes han elegido esta opción y otros que han metido todas las ópticas de igual apertura. Sobre el papel parece mejor tener "cortas" (ángulo amplio) y "largas" (ángulo estrecho), pero quizás en la práctica no hay gran diferencia, especialmente si están los cuatro encendidos a la vez.
    Fíjate que los 44$ son australianos, en dólares norteamericanos son menos, 37.56 USD (que con el cambio euro dólar se queda, a día de hoy, en prácticamente 27€). Lo mismo para el resto de precios.
    Depende de lo manitas que seas o de si quieres configuraciones especiales, por ejemplo poder encender selectivamente alguno de los LED o siempre los vas a llevar encendidos todos a la vez.
    Primero , las baterías de Li-Ion son sensibles, y en cualquier caso ponerlas en paralelo no es prudente. En serie es menos problemático, pero has de tener mucha precaución. Yo soy más partidario de dos circuitos en paralelo, una batería por cada dos LED, pero eso te obliga a dos reguladoras (mayor coste). O adquirir alguna batería de mayor voltaje, suficiente para alimentar a la vez los cuatro LED con corrientes de hasta 1 Amperio.
    En cuanto a autonomía, un cálculo rápido puede ser el siguiente. Calcula el consumo de los LED: multiplica la suma de las tensiones de los LED a la corriente de trabajo por dicha corriente de trabajo, y añade un 10% al resultado (p.e. a 1 A, 3*3.7=11.1 V*1 A=11.1W*1.1 ~ 12.5 W. Ahora calcula la capacida de la batería multiplicando su tensión nominal por su capacidad en amperios*hora. Por ejemplo, 10.8 V * 4 A*h = 43.2 W*h. Divide este valor entre el consumo del circuito y te saldrá la autonomía teórica, unas 3.5 horas.
  13. dardhal
    26 Sep 2005
    Una noticia relacionada con todo esto, según visto en www.cutter.coml.au:
    La noticia es relevante por varios motivos:
    * Enchufarle 4 A a un LED es algo que casi triplica las corrientes máximas tolerables por LED de tecnología actual
    * La eficiencia incluso a esas enormes corrientes es de 72 lm/W, lo que permite intuir que a corrientes más moderadas será notablemente superior, y muy superior a las que se logran actualmente. Como referencia, ahora un Cree Q5 da en torno a 210 lm a 1000 mA, que son unos 3.7 W, con una eficiencia aproximada de 56 lm/W. Y eso que hablamos de corrientes la cuarta parte de la anunciada por el fabricante en sus modelos de R&D (Research and Development).
    * Da un plazo estimado de aparición en el mercado, de entre uno y dos años, que siendo como son las empresas puede ser medio fiable.
  14. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Bien, según vuestros datos entonces simplifica muchísimo el tema porque bajando el número de Leds a 3 para tener una potencia lumínica de 720 lúmenes... nada desdeñable sólo necesitaría un voltaje de 11.1v y un amperaje mínimo de 1A ya que los leds van en serie.
    Como os dije tengo batería de portátil de 10.8v y 4.4Ah que según lo que decís y rehaciendo el cálculo da para hasta 3.8h de luz con una sóla batería. Si le calzo en vez de esa otra batería de 10.8v y 5.2Ah que tambien tengo me voy a las 4.5 horas.
    Entonces... y repitiendo la pregunta que es la única que no me habéis contestado "malajes!!!". Si necesito 11.1v y sólo alimento con 10.8 nominales.... irá mal?? Según la batería se vaya descargando que da menos voltios perderé mucha luz o se llegará a apagar?
    Con los 11.1v que necesitan los tres leds repartiríamos 3.7v a cada led. Con los 10.8v daría justos 3.6v... tan sólo 0.1v de diferencia pero en el límite nominal de la batería.
    Si esto que digo con tres leds y con la batería del portátil que os cuento es viable... no creo que sea más sencillo. Lo estaría comprando YA! (se me está calentando el bolsillo).
    La posibilidad que comentaba antes con dos baterías de cámara de fotos de 7.2v-1.8Ah en serie según los mismos cálculos arrojan 14.4v y 1.8Ah y corriente para iluminar tres leds justo dos horas... muy poco.
  15. Matximbrat
    Matximbrat Morbus maximus
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Si vas justo de voltaje lo que puedes hacer es comprarte la tarjeta Taskled Fatman que en vez de limitar, amplifica(tipo boost, creo). Es decir, aunque vayas justo de voltaje podrá suministrar la intensidad deseada.
  16. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Si puedo librarme de comprar la tarjeta y soldar pues más que perfecto. Mi idea es comprar una lámpara Blaast! con 3 Seoul de los que dije antes ya hecha y montada con su propio regulador incluido en el encapsulado. Tan sólo sale un cable que pincharía diréctamente a la batería con un interruptor. Simplifica mucho todo. Ni idea eso sí de qué reguladora trae la Blaast!
    Es realmente necesaria la reguladora para amplificar para tan poca diferencia? No funcionaría?
  17. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Datos de la reguladora que monta la Blaast!... Yo leyéndolo me quedo igual vamos
    Atmel 10Mh Tiny 45 High-performance low-power AVR ® 8-bit Micro controller
    In-System Programmable via SPI Port for future software upgrades.
    Reverse polarity protection
    Blaast! will work with any 12V to 14.8V battery. (Absolute Max 17V)
  18. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Una batería de litio con muy buena pinta
    http://www.all-battery.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=1510
    14.8v y 4.4Ah. Una burradita vamos. Sale por 60$ y está acabada en conector DC o por unos dólares menos en cables pelaos. Unos 300 gramos.
    Alimentaría:
    2 Leds a 1Ah durante 6.30 horas
    3 Leds a 1Ah durante 4.52 horas
    4 Leds a 1Ah durante 3.52 horas
    Buena pinta y buen precio.
  19. msxtr
    msxtr LedMan
    Como que no, entonces a que contesté yo?? :rasca:roll:
    Tú tranquilo, en realidad las baterías siempre dan algo más de voltaje del anunciado.
    Huy, se me olvidaba, lo de la noticia de ese led ya lo habia leido hace unos dias, pero tiene alguna peguilla que otra, como que no funcionará a 3,7v si no que lo que hacen es juntar varios "leds" y hacer uno solo con lo cual necesitarás un voltaje muy superior para que funcione correctamente.
    Saludetes
  20. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Hola compañeros,
    Mi segundo proyecto consiste en hacer un solo foco con óptica triple de 35mm, al estilo Dinotte 500L.
    El problema que tengo es que necesito una base PCB para 3 leds y también una óptica de 3 leds 35mm. A mi no me importa usar Seoul o Cree, pero es que necesito que estos componentes estén para los mismos LEDs.
    Lo que he encontrado es una PCB para seoul: https://www.kaidomain.com/WEBUI/ProductDetail.aspx?TranID=3125
    Y una óptica triple para Cree: http://www.khatod.com/k52_triple_xlamp.htm
    Y para el mismo led lo único que he encontrado es este pack: http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut757
    Pero me parece algo caro.
    Alguien trasteando por internet ha encontrado alguna triple lente de 35mm para seoul o alguna triple PCB para Cree?
    Gracias!
