Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. msxtr
    msxtr LedMan
    Hummmmmmmm, seguro que no te confundes?? las ópticas triples son de 50mm no de 35mm....de hecho la óptica simple que uso yo (que es la misma que la del powerled) es de 35mm y me parece pequeña para una triple....
    Saludetes
  2. Matximbrat
    Matximbrat Morbus maximus
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    No, hay de 50mm que son las MR16 y de 35mm que son las MR11. Si miras el enlace que he puesto de cutter sale de 35mm.
    Para las ópticas de 50mm con juntar 3 monoPCBs de estrella es suficiente, pero para las de 35mm es necesária una PCB para 3 LEDs. Piensa que la dinotte si tuvuera más de 50mm de diámetro sería enorme, en cambio se ve mas o menos proporcionada.
    Salut!
  3. msxtr
    msxtr LedMan
    Ahhhhhhhh!!!! :ups pues no lo sabía....
    Saludetes y suerte con la búsqueda.
  4. jlpdt
    jlpdt Novato
    16 Sep 2007
    Puff, como tengo los ajos, jeje, esta rama esta muy bien... informacion muy buena.
    Despues de haceros la bola un poco :razz: tengo una pregunta. El otro dia pedi a kaidomain unos led´s junto con la tarjeta controladora esta:
    Y no me han enviado como conectarla. Si alguno me pudera dar informacion de como se conexiona se lo agradeceria muchichisimo....
  5. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Supongo que en algun agujero vendrá escrito:
    IN+: Positivo de la batería
    IN-: Negativo de la batería
    OUT+: Positivo de los leds
    OUT-: Negativo de los leds
    Espero haberte podido ayudar. Si esto no sale impreso, hazle una foto en modo macro y cuelgalo a ver si alguien te puede ayudar
  6. jlpdt
    jlpdt Novato
    16 Sep 2007
    Pues en la plaquita no hay mucha informacion solo un signo mas, mirad:
    Para ampliar click en la imagen
  7. numero1
    numero1 Socio Nº1 TragamillasBtt
    14 Dic 2006
    Malvarrosa Beach (Valencia)
    Yo tengo una de esas, el cable negro (negativo) lo conectas a Q3 y el rojo (positivo) a D1, (en la pagina de kaidomain tienes las instrucciones en ingles) estos cables son los que van al led, luego por la parte opuesta a la de los componentes (la de atrás) se conecta la alimentación, hay dos circulos de cobre el interior es el positivo y el exterior el negativo.
  8. jlpdt
    jlpdt Novato
    16 Sep 2007
    ok, tienes toda la razon, no se como no lo habia visto.
    Features & Specifications
    Three main-light-modes:
    1) Low / Med / High / Strobe / SOS
    2) Low / Med / High
    3) Low / Med / High / Strobe / Police Strobe / Slow blink (3Hz) / Slow blink (1Hz) / SOS
    To switch to the next main-light-mode, turn on the light at 4-5 second interval (it will blink) at any low light mode.
    Item includes:
    1 x 5-Modes 7135 Regulated 17mm Circit w/ MCU + 16 modes in three group
    2 x red/black wiring
    How to use:
    Hock up negative wire at Q3 and postitive wire at D1 to use
    Do not reverse battery polarity, as it may damage the circuit.
  9. FernandoQ
    FernandoQ Novato
    16 Sep 2007
    Hola numero 1, te ha quedado perfecto, la tarjeta controladora va incluida en en propio foco?.
    Lo has hecho tu en el torno? o algun amigo?,
    Te lo comento para hacerte una proposicion, a muchos lo que mas nos hecha para atras es hacer la carcasa del foco pq no tenemos medios tecnicos..
    Mi idea es si te hacemos un pedido entre todos de carcasas, te podria interesar fabricarlas si tienes acceso a realizarlas en el taller para el foro, nos haces una favor y te sacas unas pelillas, calculas el costo + un margen para ti, no se cuanta gente se animaria pero supongo que llegariamos facilmente a un pedido de 30 o mas unidades.
    Segun tengo entendido lo que mas costaria seria hacer el diseño y meterselo al torno, luego salen como churros...
    Que te parece ?, sin ningun compromiso te lo piensas.
    Fernando.
  10. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Hola a todos,
    Estaría interesado en adquirir este kit para hacerme un foco con 3 leds de una pieza:
    Mi pregunta es la siguiente: Con una óptica triple de 8º estaría bien o es demasiado cerrada? Pensad que son 3 leds y lo suyo es aprovechar toda la luz para mas o menos iluminar todo lo visible. Aunque en caso de que sean demasiado cerradas, el mismo modelo de óptica está disponible en 25 y 40º creo.
    FernandoQ, yo tengo pensado un proyecto con este kit, sería muy compacto, al estilo Dinotte 500L:
    Su diámetro sería de tan solo 40mm ya que la óptica es de solo 35mm. Lo tengo proyectado ya, el lunes pongo imágenes. Es un diseño que permite desmontarlo al 100% para poder sustituir ópticas, es totalmente estanco y además se puede acoplar al manillar y al casco. La idea es que si va al manillar sea una óptica media y si va al casco sea cerrada.
    Mi intención es fabricarlo en dónde trabajo que hay varias máquinas de control numérico. De momento los interesados somos 5, así que si hay foreros que se animan aun saldrá mas barato.
    Bueno, ya os mostraré el diseño el lunes que no dispongo de mi PC aquí.
  11. Megamo
    Megamo Miembro
    29 Nov 2004
    Me acaba de llegar ese kit que te interesa, todavia no lo he montado y no te puedo ayudar, pero si te digo que si pensais fabricar el cuerpo, yo quiero dos.
    Si te interesa alguna informacion del kit, ya sabes, pregunta.
  12. FernandoQ
    FernandoQ Novato
    16 Sep 2007
    Si claro que me interesaria, Matximbrat me parece una idea magnifica, hacer un foco made in foromtb, supongo que se apuntará mucha gente si das a conocer la idea, y asi disminuiran los costes.
    Por cierto un par de curiosidades sobre la lupine Betty
    Como hacen para que en un foco tan pequeño no se les achicharren 7 leds y les quepa la controladora y el disipador? supongo que sera dificil y caro de encontrar una controladora que alimente 7 leds con un voltaje de solo 7.2 v ?
  13. VEJINO
    VEJINO Miembro
    12 Jul 2006
    si no tuviera la triple shot me apuntaba.
    ¿sabeis como podría hacer para que la triple shot tuviera dos posiciones de luz?, es que como viene configurada de fábrica solo tiene una potencia, la máxima, así cuando vaya por ciudad y en zonas mejor iluminada no consumiria tanto, e iría mas discretito....
  14. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Lo que sí iría bien es que montases la placa de leds a sobre de un cuerpo plano de aluminio, le pusieses las ópticas encima y valorases si el angulo de apertura es suficientemente abierto, sino haríamos otro pedido de ópticas idénticas pero más abiertas. Es Khatod la óptica, no?
  15. msxtr
    msxtr LedMan
    Buenas, lo malo del kit es que vale 99$ me imagino eso si que son australianos, por que si no....
    Al final podrás hacerlo en el torno CNC, Matximbrat??
    FernandoQ, me suena tu Nick, pero ahora no se de que exactamente..:roll:.:mrgreen:
    Pues verás los de Lupine, como tienen mejores medios que nosotros y encima son unos listos (en el buen sentido de la palabra) en vez de usar una reguladora como hacemos la mayoría, usa un circuito "boost" que no es ni más ni menos que aumentar la tensión de la batería original hasta conseguir los voltios que ellos quieren (7 leds X 3,7v = 32,9 voltios) esos circuitos, los venden y de hecho yo estoy tentado de hacerme uno para montar un foco de 4 leds :joystick:mrgreen: pero bueno, eso ya veremos si llega a algún lugar....
    Aquí te pongo un enlace donde, puedes definir tu el voltaje de entrada y el de salida que necesitas y te dirá que circuito puedes usar para ello. Lógicamente, no solo es un chip, si no que para subir ese voltaje se necesita una pequeña bobina y uno o varios condensadores, como algún que otro componente (alguna resistencia, puede que algún transistor...)
    Pincha aquí
    Si te fijas en esta foto de una lupine wilma por dentro, verás a lo que me refiero
    VEJINO, que quieres 2 posiciones de luz?? pues si ya lleva 2 posiciones de luz, encendido y apagado :mrgreen:....en serio, si cambias la reguladora por la Taskled Bflex, solucionado.
  16. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Si tienes la posibilidad de modificar la electrónica, le pones una bflex y podras hacer maravillas en este sentido
  17. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Al final creo que sí, ahora ya he establecido vínculos en el taller y hay algun que otro forofo del mtb, como por ejemplo el amigo the psyco. Éste controla bastante el tema de mecanizados.
    El kit este saldria por unos 65€ traido a casa, con el descuento del candlepowerforums, que ahora no me acuerdo cual es la clave pero es facil de encontrar. Si hicieramos el foco del foro de podria hacer un pedido conjunto así nos ahorramos gastos de envío.
    Para cuando una nocuturna? Ahora tengo el pié operado y me prohiben llevar zapatillas cerradas, pero en una semana ya estaré disponible. Haciendo una nocturna ya podremos quitar la chaqueta de windstopper del armario! :baile
    Ésta tarde quizá venga a tu pueblo a la Fira de Sant Miquel
  18. msxtr
    msxtr LedMan
    Estaría bien hacer una nocturnilla antes de que empiece a hacer un frio del carajo...
    Vaya...pues justamente este medio dia yo me voy a Salou...:cabezazo
  19. VEJINO
    VEJINO Miembro
    12 Jul 2006
    pero supongo que habrá que cambiar de posición los puntos de soldadura del interruptor de encendido apagado ¿no?
    Ya sé que me explico como un libro abierto, a ver si pongo fotos del triple shot y la tarjeta para que me entendais.
  20. Megamo
    Megamo Miembro
    29 Nov 2004
    Matximbrat, solo que pueda lo pongo en funcionamiento y analizamos el tema del angulo de apertura del foco.
