Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. Matximbrat
    Matximbrat Morbus maximus
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Yo también creía que se llamaba así, pero es que busco en tiendas de electronica por este nombre y no encuentro nada.
    Alguin sabe en dónde poedo encontrar de Barcelona?
  2. janarea
    janarea Club de fans megadavi77
    20 Sep 2005
    Marín (PO)
  3. numero1
    numero1 Socio Nº1 TragamillasBtt
    14 Dic 2006
    Malvarrosa Beach (Valencia)
    Pues igual digo una burrada pero a mi eso mas que un pasamuros me parece un racor de conexión rápida de los que se emplean en las conducciones de neumatica.
  4. zolber
    zolber La Vieja Tronca group...
    14 Feb 2005
    De Cariñena y Villarquemado
    A mi la verdad que lo primero que pense al ver la foto es "****, un acelerometro", es que se parece bastante. Pero sera un prensastopas seguro.
    P.d: me ha llegado unas ofertas de chain que van sobre focos, hay bastantes rebajados, incluidos algunos dinottes
  5. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Visto lo visto me complico demasiado ya que la primera luz comprada es una de tres leds ya montada con su reguladora y ahora me he comprado sueltos 2 leds con Bflex UIB2... lo más simple sería comprar un portapilas para las NIMH que alimente les dos leds sueltos y me complico menos la vida...
    Ni aun montando en paralelo los leds me daría la batería el voltaje mínimo.
  6. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Hola compañeros, hoy he querido hacer una prueba.
    Tengo montados 4 leds en serie con una batería de 18V. He programado para que cuando la batería entre a 12V entre en "Emergency Mode".
    Lo he puesto en la nevera y cuando la he abierto en 3h el resultado ha sido el mismo fallo que tuve una vez: se ha puesto a parpadear.
    Si cuando el voltaje baja de tal forma que no puede suministrar los 1000mA entra en "direct drive", porque webos parpadea??
    Espero que me podáis ayudar y por fin pueda salir tranquilo sin el temor de que me dejen de hacer luz.
    Gracias!
  7. dardhal
    dardhal Miembro Reconocido
    26 Sep 2005
    Según el manual de la bFlex no parece claro porqué lo hace así, se supone que al caer el voltaje de entrada por debajo del configurado (12V) la reguladora hace que los LED parpadeen durante 0.1 segundos, a intervalos (configurable) de entre 1 y 60 segundos. Si el voltaje de aviso está por encima del necesario para permanecer en regulación los LED seguirán a la misma intensidad, pero con el parpadeo configurado como aviso de "batería baja".
    Si el aviso de batería baja está configurado por debajo del valor suficiente para los LED conectados (como es tu caso, que está a 12V frente a los 15V que necesitaría para estar en regulación a 1000 mA) los LED deberían atenuarse progresivamente mucho antes de comenzar a parpadear.
    En cualquier caso, supongo que los creadores de la reguladora tienen algún foro o dirección de soporte donde comentar el tema, porque la verdad es que resulta muy extraño lo que sucede.
  8. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    He vuelto a probar y cuando me ha vuelto a hacer el tondo he tomado unas mediciones.
    Cuando parpadeaba, en la entrada de la reguladora (bornes de la batería) la tensión pasaba de 17,8V a 2V. En la salida de la reguladora de 14V a 0V. Luego he conectado 5min la luz a una fuente de tensión y no he tenido ningun problema.
    Los parpadeos son de aproximadamente (no los he medido) 1 segundo luz encendida, 8 segundos apagada.
    Creo que es culpa de la protección que lleva la batería, pero no se porqué porque está cargada y la intensidad que sale de ella es de solo 850mA.
    Sus características son las siguientes:
    *About 18.5V 4000mAh (10xLC18650) with PCB:*
    *Describe*
    # # 18.5 V 4000 mAh Li-Ion battery pack made from 10 LC18650 2000mAh cell with PCB
    # # One terminal from battery pack share a charging terminal and a discharging terminal (5" long 18 AWG prewire)
    # # Voltage: 18.5V (working) 21V ( peak)
    # # Capacity: 4000mAh
    # # Max. Discharge rate: 8 Amps with PCB # # One PCB (IC ) installed with the battery pack, which limits the discharge current of battery pack to 8 Amps, but protects the battery from:
    # * Overcharge (>21 V)
    # * Overdischarge ( <12.5V)
    # * Over drain ( > 8Amp)
    # * Short circuits
    # * Wrong polarity
    # # Light weight : 235 grams
    # # Dimensions: 90 (L) x 66 (W) x 19 (H) mm
    # # You may choose one 1.5A Smart Li-Ion battery charger and connector to recharge the battery pack. The estimated charging time is 3 hours
    # # If you connect two of these modules in parallel, you can build a 18.5V 8Ah Battery pack with a 16 Amp discharge rate.
    Quisiera probar de conectar antes de la protección lo que pasa es que es complicado porque todas las celdas van soldadas independientemente a ésta proteccion:
  9. camille
    camille Miembro
    10 Ago 2005
    una de tarjetas:
    estoy mirando alguna tarjeta que no sea la bFlex y todas que veo por ebay ect.., no tienen el pulsador que tiene esta, ¿hay que ponerle un pulsador a parte para que cambie la entrada ? como se hace? o se pone un pulsador a parte?
    si alguien me puede explicar eso mil gracias . Uno no ha visto un componente de estos en su vida pero por lo menos lo intentamos.
    g
  10. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, no te preocupes, el pulsador es un simple pulsador de encendido y apagado (bueno, en la Bflex permite varios niveles de luz, es la única diferencia) lo puede poner donde te de la santa gana, siempre y cuando esté conectado a la entrada de la tarjeta entre el borne positivo y negativo justo entre la batería y la tarjetita, el pulsador lo puedes comprar en cualquier tienda de electrónica.
    Matximbrat, pues macho, por lo que comentas me da a mi que la batería se "caga" por el consumo de los leds, que era justamente lo que me sucedía a mi con mi batería de cámara de video de 6000 mah y mi cygolite halógena, al final la solución fué hacerle un circuito de encendido suave y listo, aquí te pongo el esquema, donde pone "lampe 20w" es donde deben ir los leds.
    Saludetes
  11. harko
    harko Miembro
    18 Dic 2006
    Esa bateria, por lo que veo, esta formada por 10 celdas de litio-ion. Las celdas seran de 2000 mAh. De dos en dos estan puestas en serie. Es lo que se llama una configuracion 5S2P ( 5 Serie 2 paralelo). el voltaje nominal de salida sera aprox. 3.7x5 =18.5 voltios. Aunque cargadas pueden llegar a 4.2x5=21 voltios. El circuito proteje de :
    En la carga que el cargador no meta mas de 21 voltios.
    En la descarga: que la corriente de descarga no pase de 8 Amp y/o que la tension de la bateria no baje de 12.5 voltios, (es decir 2.5 voltios por celda).
    Lo que me parece que esta ocurriendo es que tienes alguna pareja de celdas en paralelo que o bien estan cascadas o bien estan desequilibradas con respecto de las otras...
    Si te fijas el circuito de proteccion no mide la tension total de las baterias si no que mide las 5 celdas independientemente de forma que corta cuando alguna de las celdas (2 en paralelo) baja de 2.5 voltios.
    Si estan desequilibradas(alguna pareja paralelo tiene muy poca carga con respecto de las demas parejas), el cargador no detecta bien el final de carga y se deja sin cargar una o mas parejas...
    Para arreglarlo puedes intentar descargar las parejas independientemente, hasta el final de la carga, 2.5 voltios. Una vez todas estan descargadas las vuelves a cargar con el cargador, todas en serie claro...
    Si asi no se arregla es que tienes alguna/s celdas mal...
    Este problema se da mucho en las baterias de portatiles y en radiocontrol es bien conocido. Hay equilibradores de baterias comerciales...
    Si fuera de NIMH normalmente de arregla con un par de ciclos de carga/descarga lentos, pero con ion-litio esto no hace nada...
  12. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Pues muchísimas grácias por la información. Cargadas llegan a los 20 i pico voltios. Y la intensidad que libera con mis leds es de solo 0,85A.
    Cómo hago por descargarlas independientemente? les conecto una resistencia a cada una por separado cunado aun no han llegado a la tarjeta protectora? Ya veo que tendré que despellejar la batería, con lo bonita que era con esta goma... jejejeje.
    Si descargo por completo cada celda, no me la voy a cargar? Antes de hacerlo ya mediré independientemente cada celda a ver si están desigual.
    Gracias!
  13. K0X3O
    K0X3O Miembro
    4 Sep 2007
    Haber que os parece.....
  14. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Está chulo, pero estos leds no son del tipo de las linternas de los chinos?
    Haz una foto haber que tal alumbra.
    Enhorabuena
  15. harko
    harko Miembro
    18 Dic 2006
    Puedes cargarlas por separado o descargarlas por separado. La descarga la puedes hacer con una resistencia pero debes cortar la descarga al llegar a los 2.5 voltios. Si no lo haces se cascara. Tambien puedes hacer una carga por separado. Pero necesitaras un cargador de li-ion de una celda 4.2v (max). Ambos metodos sirven.
    Cuando hablo de elemento me refiero a los que van en serie en tu caso un elemento esta formado por dos celdas en paralelo. Las celdas que estan en paralelo no deben soltarse debes tratarlas como si fueran una sola celda. Se equilibran en el momento de conectarlas...
    Algunos enlaces relacionados:
    http://www.rcmaterial.com/pdfs/LipoManualES.pdf
    http://www.rcmaterial.com/pdfs/HowLipoPackES.pdf
  16. K0X3O
    K0X3O Miembro
    4 Sep 2007
    Exacto, son litenas de los chinos jejej, pero todo el invento terminado me ha salido por 15 euros
    La iluminacion, pues no es gran cosa, pero he bajado a 40 cuesta abajo y iba bien, con eso me refiero a que veia lo suficiente.
    Cuando lo termine 100 % os pongo unas fotillos
  17. msxtr
    msxtr LedMan
    No jodas!!!!!!!! a 40 de noche por camino y con esas luces?? :alloretocuidadín no te me estampes, eh!!!!!!
    Pd. Enhorabuena, te ha quedado genial en el manillar.
  18. K0X3O
    K0X3O Miembro
    4 Sep 2007
    Jajajaj si, la verdad esque da muchisima impresion. Pero era un camino que mas o menos conocia y era como una pista forestal.
    El soporte en el manillar lo tengo que terminar y me falta comprar cable porque voy con 2 cables de audio por el medio de la bici y las pilas en la mochila y no es plan
    Un saludooo
  19. FernandoQ
    FernandoQ Novato
    16 Sep 2007
    Como va el diseño del faro matximbrat ?. Estas probando ya algun prototipo?
  20. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Si, aunque como el diseño tiene 3 piezas, el conjunto saldria por unos 45€. Estaríais interesados?
    Ya pondré imágenes del diseño.
