Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Joooder, pues entonces tengo un buen problema con la batería de 7.2v 4.8A que compré. No la podré enganchar de ninguna manera a una dos Leds.
    bike-malawi
    Dónde compraste los soportes para el manillar, tienes link?
  2. bike-malawi
    bike-malawi Miembro
    1 Feb 2007
    Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)
  3. msxtr
    msxtr LedMan
    Eso mismo pensé yo, pero seguramente no tienen nada que ver, ya que cuando haces algún pedido funcionan de forma diferente, dealextreme te envia un correo diciendote lo que has comprado y kaidomain "se le supone" pero vamos, que se parecen un web.
  4. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    A ver si me aclaro sobre los voltajes máximos y mínimos. Cuál es para estas baterías?
    AA NimH: 1.2v nominales. Totalmente cargada 1.35 y descargada ¿1v?
    14.8v Li-ion: 14.8v nominales. Totalmente cargada ¿16.5v? Descargada ¿11.5v?
    7.4v Li-ion: 7.4v nominales. Totalmente cargada ¿8.4v? Descargada ¿6v?
    Dependiendo de esos datos hay configuraciones de Leds que puedo o no puedo montar con tarjeta Maxflex sin peligro de petar los leds con pilas/baterías cargadas a tope.
  5. Matximbrat
    Matximbrat Morbus maximus
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Yo creo que con lo poco que sube respecto a la tensión nominal cuando están recargadas a tope, aunque sea alimentación directa la misma reguladora hace de resistencia (si no no se calentaría). Tu conectalo un momento con un amperímetro a la salida. Si te salen 1050mA pues no creo que pase nada.
  6. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    El problema atañe sólo al amperaje? realmente estarán pasando también más voltios de los que deben a los leds.
  7. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Me contesto a mí mismo:
    AA NimH: 1.2v nominales. Totalmente cargada 1.35 y descargada 1v
    14.8v Li-ion: 14.8v nominales. Totalmente cargada 16.8v? Descargada 12v
    7.4v Li-ion: 7.4v nominales. Totalmente cargada 8.4v Descargada 6v
  8. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Es que las dos cosas van relacionadas, cuanto más voltaje más intensidad va a pasar.
    Pero la medida clave es la intensidad. Todas las especificaciones viennen referidas a esta magnitud
  9. harko
    harko Miembro
    18 Dic 2006
    Si el voltaje de entrada=8.4 y es una maxflex con dos leds. El regulador no conmuta al detectar mas de 1 amperio en salida, en este caso el circuito esta formado por la bateria, una bobina (de baja resistencia) un diodo shockley y los leds. Asi a ojo y teniendo encuenta que en el diodo caeran aprox 0.55 voltios a los led le entregaras 8.4-0.55=7.85 sin contar lo que cae en la bobina. Es decir 3.9 voltios por led. Como tambien esta la resistencia de la bobina, que tambien limitara la corriente, esta no se ira mucho, pero no se decirte cuanto...
    Ademas ten encuenta que la tension de la bateria en seguida cae a valores más cercanos a la nominal en poco tiempo...
  10. kalvitero
    kalvitero Miembro activo
    3 Mar 2005
    Al Luche
    Tengo el mismo problema que Swiss asi que estoy atento
  11. nicra
    nicra Miembro activo
    6 Oct 2007
    NEGREIRA ( A CORUÑA )
    Mi pregunta es elemental pero tengo mis dudas.Se puede conectar el cree sin tarjeta a un grupo de baterias de 1,2 cada una,Ejen.- hoy conecte el led a una pila de 1,5 y no se ilumino ( esa pila en otra linterna comercial de una pila AA, si funciona, me imagino que sera por la tarjeta reguladora interna).Y con dos pilas AA en serie de 1,5 si se ilumina el cree ,pero note algo sospechoso que por eso me hace peguntar lo siguiente . Puedo conectar un cree a 3 baterias de 1,2 v cada una ( 3,6 V ) sin tarjeta o corro el riesgo de cargarme el led.Y otra cosa si se pudiera conectar sin tarjeta con que intensidad estaria trabajando el led. Es un tema de cargarse el led ó de obtener el maximo rendimiento del mismo al trabajar a 1 Amp .Gracias por las respuestas.
  12. dardhal
    dardhal Miembro Reconocido
    26 Sep 2005
    Si el problema es que tu combinación actual de batería y número de LED no cuadra con ninguna de las reguladoras disponibles (maxFlex, bFlex) porque durante la descarga de la batería a veces la tensión de la batería supera a los LED y en ocasiones en inferior, la solución me parece sencilla: añadir o quitar LED a la luz para que la tensión de la batería SIEMPRE sea superior, o siempre inferior, a la de la batería.
    Si con una batería de 7.2 V nominales y dos LED estás con ese problema, mete un tercer LED y pide una maxFlex: la tensión de la batería siempre será inferior a la de los LED y entonces la reguladora funcionará a pedir de boca. Ten en cuenta que las amplias posibilidades de configuración de las reguladoras te permiten gestionar el consumo en los LED de tal manera que puedes conseguir igual consumo (e incluso más luz gracias a un mayor rendimiento a corrientes bajas) con una luz de 3 LED que con una de 2 LED.
    Así que por meter un LED adicional tampoco tienes porqué renunciar a una autonomía que a lo mejor necesitas. Quizás el mayor problema es adaptar el diseño para acoplar un tercer LED, aparte de los 5-10€ de coste adicional a ese tercer LED. Con respecto a lo que decía arriba, dos LED Cree a 1000 mA consumen unos 7.5 Watios y entregan en torno a 450 lm de luz. Tres LED de igual lote a 500 mA consumen unos 5.0 W y entregan en torno a 380 lm, que sigue siendo muchísima luz, suponen menos estrés para las pilas y reducen las necesidades de disipación térmica.
  13. dardhal
    26 Sep 2005
    La tensión nominal de las pilas puede ser de 1.2 V, pero la real normalmente es muy superior (1.4 V). Los LED son dispositivos extremadamente sensibles al voltaje (al fin y al cabo son diodos), y por encima de un valor umbral cualquier décima de voltio en exceso supone multiplicar la corriente que atraviesa el dispositivo. En un LED como los que hablamos meterle 4 V directamente al LED supone destruirlo completamente, pero meterle 3 V supone que apenas sí notas algo en el LED, si estás a oscuras.
    Yo no conectaría tres pilas directamente a un LED, pero si decides hacerlo, antes mide con un voltímetro la tensión del conjunto: cualquier tensión por encima de 3.5 V ya me daría mucho miedito (por la variabilidad de los componentes), por encima de 3.7 V ya ni se me pasaría por la cabeza.
  14. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Ok, gracias por las respuestas a todos. Está claro que metiendo tres leds soluciono el problema pero me complica el tema del montaje tal y como decíais.
    Me lo tengo que estudiar a ver cómo lo saco adelante.
  15. yerayzin
    yerayzin I can never confess
    3 May 2007
    una duda.... te sale mas barato montarlo que comprarlo?
  16. msxtr
    msxtr LedMan
    Sinceramente, a estas alturas me podría haber comprado las Lupine y me hubiese salido más barato que todo el jaleo que ya llevo hecho, pero macho es un gustazo hacerlo tu mismo que no se puede comprar ni con la Mastercard :angel
    La verdad es que hoy dia, no me calentaría la cabeza, me pillaría un par de Powerleds, los modificaria con los leds más potentes y vas que te matas.
  17. kalvitero
    3 Mar 2005
    Al Luche
    darhdal gracias por la respuesta, creo que al final comprare una bateria de 11.1v para la luz de 2 leds (ya tengo la Bflex) :(
  18. Ruben`s
    Ruben`s 100PROMESAS POWER!!!
    12 Jul 2006
    Valdemoro.
    me kedao to loco eres como Mc Guiver....buenn trabajo se nota que te gusta.....saludos
  19. nicra
    6 Oct 2007
    Utilizando Como Base La Carcasa De Una Camara De C/c De Video Averiada.
    Le Voy A Poner Una Lente En Vez Del Cristal Para Que Concentre Un Poquito Mas La Luz, Y Una Cajita Plastica Para Las Baterias Y El Interruptor En El Manillar.
  20. msxtr
    msxtr LedMan
    Te ha quedado niquelado, nengggggg :aplauso4
