Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. kalvitero
    kalvitero Miembro activo
    3 Mar 2005
    Al Luche
    Swiss tienes el mismo problema que yo con mis 2 leds y mi bateria de 7.4v
    Al final he comprado una de 11v para la bflex que compre por impulso jejeje
  2. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Sí, definitivamente una **tada. Ahí me tienes buscando la forma de sacarlo adelante.
  3. iceman_f5
    iceman_f5 Er Tronchao
    4 Oct 2007
    El rendimiento luminoso y el consumo no es lineal, por lo que tal como dices reduciendo un 25% el consumo no reduces lo mismo la luz. Al igual que al contrario.
    El LED CREE Q5 da 107 lúmenes a 350 mA y 200 lúmenes a unos 870 mA. Además al aumentar la temperatura del diodo, pierde luminosidad.
  4. harko
    harko Miembro
    18 Dic 2006
    Sirve para saber lo eficiente que es el convertidor.
    El rendimiento es la potencia de salida/potencia de entrada.
    En los convertidores boost el voltaje de salida siempre es mayor que el de entrada.
    En el caso de que no este funcionando debido a que el voltaje de entrada mayor que el de salida caera una tension en la tarjeta del orden de 0.5 voltios, dependiendo de la corriente de salida, que no estara regulada, claro...
    Lo que sirve es para calcular la duracion de la bateria, por ejemplo:
    Rendimiento convertidor =85%, (0.85).
    Tres leds a 1Amp, potencia de salida = 3.7 V x 1 Amp x 3= 11.1 Vatios.
    Potencia que entrega la bateria = Potencia de salida / rendimiento = 11.1/0.85=13.06 Vatios.
    Si la bateria es de por ejemplo 7.2 y 6600mah tiene una energia de: 7.2 V x 6.6AmpH = 47.52 VatiosHora.
    La duracion de la bateria con esta potencia de salida es de 47.52 VatiosHora / 13.06 Vatios = 3.64 horas es decir, 3 horas y 38 minutos.
    El calculo es igual aunque sea boost o buck el convertidor aunque claro hay que tener encuenta que en el convertidor buck el voltaje de entrada no puede ser menor que el de salida mas un voltaje para asegurar la regulacion (sobre un voltio) y en el convertidor boost el voltaje de salida siempre tiene que ser mayor que el de entrada....
    Existen topologias como la buck-boost y la SEPIC en la que el voltaje de entrada puede ser mayor o menor que el de salida, desafortunadamente no conozco ninguna placa ya montada que sea de este tipo. En parte porque es mas facil adaptar el voltaje de la bateria al voltaje de salida....
  5. iceman_f5
    4 Oct 2007
    Muy clara la explicación harko.
  6. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Perfectas explicaciones, gracias a los dos.
    Duda: Por qué estamos todos tan emperrados con el Cree XR-E Q5? Según especificaciones que estoy viendo da 228 lúmenes a 1A mientras que el Seoul Zpower P4 da 240 lúmenes a 1A. Además de eso el Cree sale a unos 8$ y el Seoul a 5.8$.
    Seoul Zpower P4: 240 lúmenes @ 5.8$
    Cree XR-E Q5: 228 lúmenes @ 8$
    Según he leido el Cree da una haz de luz un poco más ancho pero la óptica sea de más o menos grados nos vale la misma por lo que se podría compensar en caso de ser necesario. Entonces, por qué tanto Cree?
  7. yolucas
    yolucas Yoluk el bici-violador...
    2 Oct 2006
    En Castellón de ¿La Plana? juasjuasjuas
    Porfa, dónde has visto eso??? es que yo me maté de buscar en las webs propias y solo encontraba la potencia lumínica mínima, a 350 mA...
  8. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    google... :).
    Seoul Z power maximum lumens y Cree XR-E Q5 máximum lumens
    Coincide en muchas páginas y docs por lo que lo doy por bueno.
  9. msxtr
    msxtr LedMan
    O mucho me equivoco o los de seoul exageran un tanto sus especificaciones, además no entiendo por que no van sacando modelos nuevos como hace la competencia...
  10. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Para qué van a sacar un modelo nuevo si el que tienen hace tantos meses, "según especificaciones", sigue siendo superior al Cree?
  11. msxtr
    msxtr LedMan
    No sabes el dicho ese de que "el que pega primero, pega 2 veces"? :mrgreen:
  12. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Estoy preparando las fotos que en este post ya me habíais pedido algunos para ver la Blaast funcionando a pleno rendimiento (3xSeoul). También he hecho fotos con el pepinillo que me he preparado de 5x Cree Q5 y así ver diferencias. A ver si subo las fotos rapidito y hablamos de ello.
    Mientras tanto. Me pasa una cosa rarísima con la Maxflex que he pinchado a un conjunto de 5xCree.
    Tengo tres baterías:
    - 7.4v 4.8Ah con descarga máxima de 5Ah
    - 14.8v 4.8Ah con descarga máxima de 8Ah regulable a 13.2v o 12v.
    - 14.8v 6.6Ah con descarga máxima de 5Ah
    Haciendo pruebas con las tres baterías alimentando la Maxflex+5Cree y entre medias un medidor de amperaje me sales cosas extrañísimas....:
    - Con la de 7.4v: Enciendo la Cree y al mínimo de potencia me marca 0.02A al máximo de potencia 2.48A !!!
    - Con la de 14.4v: Enciendo la Cree y al mínimo de potencia me marca 0.020A al máximo de potencia 1.27A !!!
    A qué se deben esas diferencias sin tocar en ningún momento los settings de la maxflex??
    Lo cachondo es que no noto diferencia en las fotos con los Leds a "1.27A" o "2.48A".
  13. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Ahí van las fotos. Explicacion:
    Configuración de cámara:
    - Iso: 100
    - Velocidad: 4s
    - Apertura: 3.2
    - Focal 23mm
    Tomadas desde un primer piso hacia el parque de abajo y apuntando la luz al centro de la foto. El punto de enfoque en la cámara está sobre ese punto que en la horizontal queda a unos 20 metros sobre el plano del suelo. Desde la cámara serán unos 22 metros más o menos. Fotos bajadas a 640x480.
    Para haceros una idea de la realidad de la Blaast! os pongo el link con una foto de ellos mismos a nivel de suelo. Lo mío está demasiado lejos y da una idea pero la realidad es esta: http://www.nightlightning.co.nz/LED-Nightlightning.jpg
    Foto sin luces.
    Primero las fotos de la Blaast!
    Blaast! 30mA
    Blaast! 300mA
    Blaast! 770mA
    Ahora mi DIY 5xCree Q5 (ópticas 2x14º+3x7º)
    Ahora de mayor a menor para comparar con la de arriba
    5xCree Q5 1270mA (raro, ya lo sé)
    5xCree Q5 840mA (no hay demasiada diferencia)
    5xCree Q5 200mA
  14. iceman_f5
    4 Oct 2007
    Esas medidas las debes estar tomando de las pilas.
    7,4*2,48=18,352 watios.
    14,4*1,27=18,288 watios
    Como puedes apreciar sale la misma potencia. Mitad de tensión, doble de corriente.
    18,352 watios/5 LEDs= 3,67 watios/led
    Con 1270 mA no notas mucha diferencia porque no es lineal el rendimiento luminoso con la potencia que consume.
    mrxtr, lo que yo pensaba: los LEDs consumen 3,7 watios, no 3.
  15. gusirey
    gusirey Miembro Reconocido
    11 Abr 2006
    Esa DIY 5xCree Q5 qué es? Fabricada por ti o comprada echa?.
    Muy gráficas las fotos
  16. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    La luz está hecha por mí. En formato muy cutre y con todos los cables colgando... queda encapsularla y ver cómo derrite la carcasa :D
    Iceman, la medida la tomo con el tester que compré y puse la página de antes o la anterior no recuerdo. Tiene por un lado un conector "source" que engancho a la batería y por el otro otro conector "Load" que conector a la controladora+Leds.
    Tengo que probar invirtiendo el tester.
  17. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Como siempre perfecta la explicación Iceman. En cuanto a los watios me parecía claro ya que son 3.7v a 1A.
    A ver cómo me las ingenio para poner los leds con sus ópticas en una caja o similar para poder engancharla a manillar o casco. Para empezar en el tema disipación algo he hecho porque he arrancado el de una tarjeta gráfica que le viene de perlas.
  18. msxtr
    msxtr LedMan
    Swiss, que ópticas has usado para esos leds?? Ledil, carlo...??
    Pon unas fotos, aunque la luz no esté acabada a ver que tal se ve.
  19. zolber
    zolber La Vieja Tronca group...
    14 Feb 2005
    De Cariñena y Villarquemado
    Impresionante... no te habras confundido y habras metido unas fotos de dia no?:rasca :mrgreen: jejeje jodo floro, desde que mxtr empezo en esto del tuning de focos lo que hemos aprendido y tambien probado...
  20. msxtr
    msxtr LedMan
    Como dijo aquel que estaba a punto de morirse, o Dios, ya veo la luz blanca que...
    Aparta desgraciado, que te voy a atropellar con la bici...:mrgreen:
