Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. msxtr
    msxtr LedMan
    Buenas, las ópticas las puedes comprar aquí
    Y no, no hace falta comprar la Bflex, con una reguladora "normal" de 1a vas que te matas. Por ejemplo, puedes comprarla aquí
  2. K0X3O
    K0X3O Miembro
    4 Sep 2007
    Jejeje, la verdad esque la idea la saque de este post, no se si de tu luz o de otro forero, yo pensaba poner conectores de audio, pero claro es mas coñazo.
    Lo del soporte igual me pido otro, lo bueno de los portes gratis jejee
    Muchas graciasssy un saludoo a todosss
  3. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    [​IMG]Hola! os dejo como esta funcionando mi linternilla tras un mini accidente que se me partio el soporte... Con bridas!! Y las pilas no se se ve muy bien pero esa vez i"pedaleaban" en un estuche con..... Mas bridas!! SOY UN DESASTRE!!
    Este finde me toca hacerle un arreglo y currarme una caja mas estanca... jeje Y un nuevo soporte. Pondre fotos...
    Un saludoooooooo!!
  4. Berty
    Berty Miembro
    4 Ene 2005
    NARON (A CORUÑA)
    Que rapido Msxtr, oye gracias por la info, os habeis currado un post acojonante, lo malo de tener tanta informacion es que ya no sabes que comprar, pero el tema de las opticas cuadradas me parecen una solucion perfecta para el bricolaje, por no tener que utilizar torno.
    Y abusando de tu experiencia como ves un montaje con dos opticas cuadradas CRS-M segun las especificaciones dan un angulo de +-14 grados, creo que dara una buena luz, segun las graficas de ledil. Los leds serian los cree XR-E Q5.
    Me falta mirar la bateria porque la que me habias aconsejado de 7,2 voltios ya no me vale. Segun especificaciones serian 3,7 V por dos leds mas 2,5 V que consume la reguladora o sea 9,9 V. Habia pensado hacer un montaje con AA recargables pero va a ser un mazacote de pilas para conseguir ese voltaje y para tener autonomia pues mas aun. Con 3 baterias de 3,7 voltios serian 11,1 V y otro pack en paralelo ya tendria autonomia suficiente. El problem es como las cargo, he leido algo de un cargador que se monto la peña por aqui para cargar estos packs caseros pero no lo doy encontrado, no se si no estara en el otro post.
    Ya tengo ganas de pedir todo y empezar a montarlo. Prometo hacer un tutorial para devolveros la ayuda.
  5. msxtr
    msxtr LedMan
    No uses ópticas de 14º, es demasiado difusa, yo utilizaría una de 5/6º y una de 9º creo que sería una opción excelente. También puedes montar 2 baterías en paralelo de 7,2 voltios y tema solucionado, lo haces uniendolas con un conector y así puedes cargarlas individualmente con el cargador que viene con ellas.
  6. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    El inventillo que llevo he puesto arriba lleva opticas de 5º y 9º, yo creo que es suficiente. Son los mismo leds que quieres poner tu pero los Q4.
    Yo de paquete de pilas, uso un pack de 8 pilas recargables AA. Tengo un cargador rapido y en 3 horas tengo todas cargadas. Las pilas son de 2800mA de marca nisu de ebay. Y 3 horas la he tenido encendida sin problema.
  7. msxtr
    msxtr LedMan
    Ahora tienes que mejorar ese soporte...:mrgreen:
  8. Berty
    Berty Miembro
    4 Ene 2005
    NARON (A CORUÑA)
    Pues la solucion que me da Theo me gusta por que puedo aprovechar las pilas para otros aparatos cuando no los este usando en la luz. Y con 3 horas me seria suficiente porque mis salidas no son del todo nocturna, en invierno salgo sobre las 7:30 al monte y necesito una hora y media de luz antes de que amanezca o por la tarde que anochece a las 18:30 y estiro la salida un par de horas mas. Voy a seguir tu consejo MSXTR y pillar esas opticas con la reguladora, entiendo qu estos leds los teneis conectados en serie no?
  9. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Si vas a coger pilas, mira por ebay... Yo compre 12 pilas de 2800mA por 10E con gastos de envio incluidos...
  10. rtuning
    rtuning Aficionado a varios
    5 Oct 2006
    Locator JN11FN
  11. piratabiciclista
    piratabiciclista EL RUEDAS
    18 Jun 2006
    Por una zona algo fresca y con mucho agua, BURGOS
    jodo floro con un par de esos no sabes cuando sale el sol y solo 700mA, lo malo los 20V aunque tampoco es tan dificil un par de baterias de 12V y 7Ah de esas de plomo y tienes para una buena salida ejje. Yo llevo 3 de 240lm y dan mucha luz
  12. msxtr
    msxtr LedMan
    Si, y ademas de donde sacas una optica para ese led?
  13. hegoland
    hegoland Novato
    6 Dic 2005
    "Disierto" de Les Garrigues
    Para que quieres una óptica ahí..Le sobran lúmenes por todos lados!!!!
  14. piratabiciclista
    18 Jun 2006
    Le pones a eso unas opticas de 6º y tiene que se....
  15. rtuning
    5 Oct 2006
    Locator JN11FN
    Supongo que Osram tiene opticas para ese led , que en realidad son 6 en serie en espacio reducido , fijaros bien. Un led de los vuestros de 210 lumens , por 6 , viene a ser lo mismo unos 1200 .No tiene más de especial (bien visto) , que la compresion en uno solo y que puede alcanzar los 150 ºC, por lo que el disipador es importantísimo.
    Es un tema supercaro de momento , en el mercado ya podeis encontrar modelos comerciales pero a precios de miedo .
  16. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
    Buenaas!
    Quiero montarme otra luz y veo que Dealextreme estas controladoras tiradísimas de precio y dando 800mAh. Por las especificaciones y para poner 4 leds se podrían poner dos leds en serie para cada controladora y así con dos controladoras queda listo. La duda es cómo se conectarían luego ambas controladoras a la batería?
    Aun asi dicen que mejor una controladora por cada Led.
    La controladora en cuestión es esta: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3256
    Otra duda es que pone que la input power como mucho a 9v. Entonces no se le puede pinchar una batería de 14.8v?. Mi idea sería montar una luz de 3 leds con 3 de estas controladoras o 3 leds con 1 controladora.
  17. Swiss
    Swiss Miembro
    8 May 2007
  18. hegoland
    hegoland Novato
    6 Dic 2005
    Me parece que los que usamos tampoco son exactamente un solitario led.
  19. Carbonboy
    Carbonboy CarbonÃssimo!! Moderador ForoMTB
    16 Jun 2004
    El Paraíso
    ***** q guapo!!
    pd:q duracion tiene de bateria????
  20. Carbonboy
    16 Jun 2004
    El Paraíso
    una sugerencia-peticion..
    podríais hacer una especie resumen de todos los "aparatos" caseros y tuneados poniendo una informacion consensuada..es decir.. coste del aparato, peso, capacidad, duracion de la bateria y aportar fotos del aparato y de su capacidad..
    creo q seria muy interesante y de gran ayuda..
    xq veo q estan los aparatos desperdigados en varios post y un resumen vendría bien..
    algun voluntario??enga q yo no tengo ni idea..
    enga alguno q ponga un post con el suyo y se van poniendo el resto detras..;)
    GRACIAS!!!
