Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. K0X3O
    K0X3O Miembro
    4 Sep 2007
    Hegoland, como sujetas la luz al manillar ?
  2. msxtr
    msxtr LedMan
    Hegoland, usas solo un pack de 3 baterias?? si también usas reguladora, por que no le metes almenos un pack de 6 baterias, seguro que conseguirías más luz.... y como te han dicho, que sujección usas para la luz?
    rtuning, pues es raro que no alumbre lejos....
    Saludetes
  3. hegoland
    hegoland Novato
    6 Dic 2005
    "Disierto" de Les Garrigues
    Lo sujeto con el rabillo de una brida de nylon en el manillar.No pesa nada y es "desechable".El problema es que vibra demasiado, pero ya lo solucionaremos con algun tope o similar.
    El pack de baterias es provisional, pero probando con esa reguladora me daba la maxima corriente hacia los 4 V de alimentación general.Si me iba a 6V (esa era la intención) la corriente bajaba un montón!!!! Por eso los 4 V es donde mas rinde esa reguladora....de ahí la utilizacion de 3 simples pilas (mejar tal vez sería 4, pero solo encuentro conjuntos de 3 y me hice uno de 6 con dos de 3) .... o bién cambiar de reguladora.
  4. rtuning
    rtuning Aficionado a varios
    5 Oct 2006
    Locator JN11FN
    Pero eso se traduce en intensidad luminica ???
    Teoria mia, a 4 V , se deduce que no tiene margen de trabajo (Diferencia necesaria entre voltaje entrada y salida) , y sencillamente no regula . Yo poniendo a prueba un led directo sin reguladora , entre 4,5 y 5 primero está al límite y luego R.I.P. , yo ya llevo 2 muertos (a 8,40€ cada bicho...mal negocio) , por tanto reguladora siempre , y trabajo para rendimiento optimo 350mA , o 400mA , voltaje medido en ese punto entre 3,7 y 4,2V (Mi caso)
    Lo del tembleque es un mal endémico... al final vibrará con la bici entera ... Prueba ciertos tipos de bridas o abrazaderas que usamos los lampistas , de tipo ajustable .
  5. msxtr
    msxtr LedMan
    hegoland, Pues eso que comentas de la intensidad que baja subiendo el voltaje, que raro, que reguladora usas? yo me he hecho otra luz para el motocultor de mi padre :mrgreen: y la he montado con la nueva reguladora de kaidomain,
    y poniendo 2 leds y una batería de 8 AA me saca casi 1 amperio, la verdad es que alumbra de la leche, si quereis, ya os pondré unas fotos, de momento he hecho "un faro" me falta hacer el otro, pero hasta que me llegue la reguladora que me falta....
    justamente hoy han puesto a la venta esto para jujetar linternas en deal, echadle un vistazo, hay que adaptarlo un poco, pero puede valer.
  6. rtuning
    5 Oct 2006
    Locator JN11FN
    Sobre la teoria que os exponia en mi post anterior , cogiendo la reguladora del amigo lleidetà ... os pongo un extracto en ingles :
    - Total input voltage must be 1-3V higher than output voltage, depending on the number of LED that you need. If you are running two LED, your battery voltage should ~2V higher than the LED total VF. If you are running one LED, your battery voltage should be ~1V higher than the LED VF.
    :comor3
  7. icom24
    icom24 toxo tronzador de radios
    13 Oct 2006
    Marin - Pontevedra
    Hace algunas semanas que probé uno, http://www.foromtb.com/showthread.php?t=278806
  8. hegoland
    hegoland Novato
    6 Dic 2005
    Si, eso pienso yo: que necesitan mínimo un par de voltios para tener margen de regulación.....pero es que las reguladoras que uso (baratas) las estube probando con una fuente de tensión regulable y me hacia estas maravillas.Y las dejo al mejor compromiso Duración /Caña.la verdad es que solo regulan de 4V hacia arriba "recortando"....pero hasta ese puento dejan pasa de todo (conmutado, eso si) y ya funcionan.
    Me parece un rendimiento alucinante que a solo 4V este trabajando la corriente "güena" de casi 1A... lo tengo apuntado en algún sitio las corrientes, como las tensiones de alimentación de la reguladora y de bornes del led.
    Me dejo muy sorprendido.Hay que pensar que estos leds se mueven un mogollón de margen en la corriente con solo unas variaciones ínfimas de tensión.No es de estrañar que se sucarren si no hay reguladora que la proteja y controle el cotarro.
    Jolín Msxtr..........aquí no libras ni al motocultor del "Padrí" !!!!! No es esa una reguladora de 5 modos??? Tengo una pero no la he usado.... aún!! Creo que es como la que lleva la linterna Cree C2.
  9. harko
    harko Miembro
    18 Dic 2006
    La reguladora debe mantener la corriente constante en los leds (dentro de los margenes de funcionamiento) pero a mas voltaje de entrada menos corriente sale de la bateria. Lo digo porque igual te refieres a la corriente que saca la bateria y no a la de los leds. La corriente de la bateria es = Potencia_LED/(Voltaje bateria X rendimiento_reguladora). A mas voltaje de bateria menos corriente sale de ella.
  10. hegoland
    hegoland Novato
    6 Dic 2005
    Exacto así es.
    El consumo está referenciado al consumo de la batería y no el del led (ese me importa poco, pueś es un lio con la reguladora de por medio con sus trenes de impulsos y demás .Por eso empleamos instrumentos solo para ver que pasa por esos lares antes de meternos en la liosa circutería.La única corriente que me interesa es la de la batería.Cuanto me va a durar el invento por la noche dando un chorro de "Luz" y que no pese mas de 10 arrobas.
    De todos modos, la "luz" (apreciación subjetivo) que da el led, es de modo apreciable mas elevada en este punto de alimentación.Pienso que lo que manda es lo que se "ve" y no lo marca la instrumentación, pues las reguladoras hacen cosas muy curiosas y útiles para nuestros ojos , cosas que las medidas de los polímetros no tiene muy en cuenta que digamos, al ser "frios y objetivos".(integran la medida)
    Por la misma razón, tampoco creo en los fluxometrós, no porqué mientan, si no por al no tener ese sentido "psicolumínico" cuando se usa una regualdora de modo conmutado.
    Con luz a "piño fijo" (alimentación a corriente constante) ya es otro cantar y las medidas entonces retoman de nuevo todo su sentido, pero no es nada eficaz para el ahorro de energía.Por eso existen las reguladoras.
    Así que nos queda probar y probar, hasta valorar si vale la pena la luz que dan (¿que hay más subjetivo?) estos dispositivos para el consumo que tienen (objetivo) y en eso andamos por el foro: Probando lo ya inventado!!!
    Saludetes cacharreros
  11. KLEINXT
    KLEINXT Miembro
    5 Oct 2004
    Hola, no se si sera apropiado meterlo en este hilo.
    El caso es que he puesto un segundo pl el black, ya sabeis, ambos tuneaos con el cree, el problema es el conector de alimentacion, he puesto un adaptador handmade al cable Y del nipack, hasta ahi todo bien, la faena es que en baches y demás el black se apaga, hace falsos contactos, etc, es el conector.
    El diametro interno del pin, es una pizca mas grande y es como si encajara con algo de holgura (hablo de milesimas).
    Teniendo en cuenta que me ha costado un "guebo y la yema del otro " conseguir aqui en Santander el coenctor estrecho y que yo lei por algun hilo de estos en el foro que alguien los habia encontrado ya hechos, podrian Vds, en toda su magnificiencia pasarme la info o darme alguna pista de web o similar para comprar?.
    Seria por el bien de mis pìños, ya que me anoche por ej me quede a ciegas en lo "mejor y mas granado" de la trialera, aí que tengo que llevar el pl gris siempre encendido, por si los apagones (ese no se me apaga, claro está).
    Un saludo y gracias
  12. msxtr
    msxtr LedMan
    rtuning, Las reguladoras siempre se "come" algún voltio.
    hegoland, Pues si, vamos a tunear el "tractor" del "padrí" jajaja. Es que me sobraban unos leds y me dije....
    La tarjeta no es la de 5 modos, es la "modificada" que venía con la linterna original de 3 leds que me compré en su dia, yo la he probado con un pack de 8AA y daba 960 ma...
    icom24, No lo sabia...:-?
    KLEINXT, Me extraña que sea el conector el que falla, comprueba que las soldaduras estén bien hechas.
  13. KLEINXT
    KLEINXT Miembro
    5 Oct 2004
    Hola maestro, las soldaduras del led estan perfectas, aparte que esta atornillado.
    Las del cable tambien.
    Es el conector, esta tarde con paciencia me he puesto a desmontar la culera del pl black (el interior que se separa roscado donde va la base del conector) y la conclusion es que mi conector handmade es un pelimetro mas grande, y hace un pelin de holgura, lo suf. para que en zonas de salto o muy rizadas , con la vibracion, se apague o como anoche en un par de veces se ponga en rojo y se apague (al hacer mal contacto la controladora se encebolla y dice que la bateria esta baja).
    Otra conclusión, es que la base se puede cambiar por una como la del pl normal y hacerlo todo "all nipack compatible" , esta chupado y se desmonta por completo, hasta el tapon de goma esta despiezado.
    La cosa seria donde encontrar una base asi, (aqui lo de las tiendas de electronica como que fatal).
  14. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, me refería a las soldaduras del conector no del led :risa
    Y si no, lo que tu dices, cambias el conector hembra y marchando que es gerundio :-D
  15. Matximbrat
    Matximbrat Morbus maximus
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Hola compañeros!
    He estado muchos meses sin entrar porque tenia bastante parado el asunto de los leds. Ahora estoy haciendome un doble foco de 3 LEDs con el material comprado a cutter.
    A la hora del montaje tengo un poblema gordo que no encuentro que pasa. La reguladora es la bflex y tiene conectados 3 Cree's con una entrada de 14,8V.
    Pues el problema está en que cuando conecto me hace unos destellos, entra en luz contínua i cuando presiono el pulsador la luz ni se inmuta.
    La tensión que tengo de salida son 8V y pico.
    Con las dos reguladoras que tengo, tengo el mismo problema.
    A alguien le ha pasado lo mismo?
    Muchas gracias y saludos de nuevo!
  16. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, que tal, desde luego, que cosas más raras te suceden, que pase con una vale, pero con 2....:rasca estás seguro de que has conectado correctamente los cables??
  17. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Pues es muy raro, ahora le he mandado un mail al de taskled a ver que me dice. Le he añadido las fotos de la conexiones. Pero es que lo he conectado igual que la otra vez:
    La batería a IN+/IN-
    Los cables del pulsador en el mismo sitio que va conectado el pulsador. De los 4 terminales del pulsador, un cable arriba y otro abajo y en diagonal.
    Y los leds en LED+/LED-
    Os pongo unas fotos de las conexiones y del foco:
  18. Raboseta
    Raboseta Novato
    15 Oct 2006
    Catalunya
    El buen hombre de taskled (george) ya me ha respondido muy rápidamente y de forma eficaz. El lunes voy a probar lo que me dice.
    Cuelgo la imágen que me ha devuelto:
    PD: Soy Matximbrat como es obvio :-D
      Tamaño de archivo:
      81,3 KB
      Visitas:
      539
  19. msxtr
    msxtr LedMan
    A ver si aprendemos a meterla en el agujero correcto, hombre :mrgreen:
  20. carrimol
    carrimol Novato
    20 Mar 2006
    He leido algo de las cosas que haceis con las luces pero con lo manazas que soy y lo pequeñas que parecen esas piezas , no me acabo de atrever a tunear nada.
    Lo que mas me interesaba era un frontal ( pense en tunear uno que tengo de 1 watio de energeizer, pero lo descarte por miedo acargarmelo) entonces queria que me aconsejarais alguna linterna para fijar al casco que tenga amplitud aunque no es necesario que alumbre muy lejos , tampoco me hace falta que pueda regularse la intensidad aunque si que dure lo mas posible con pilas AA o AAA recargables.
    Pido el consejo despues de pasarme horas en las tiendas estas de chinos por internet sin aclararme demasiado sobre que me vendria mejor.
    O quizas mejor esto que una linterna
    Tampoco se si conseguiria mucha mejora sobre el frontal de energeizer de 1w que uso ahora.
    Gracias por vuestra ayuda
