Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. lagamba
    lagamba Miembro
    11 Nov 2005
    Castellvi de Rosanes
    Exacto y mejor que sean las de la placa pequeña de 16mm
  2. piratabiciclista
    piratabiciclista EL RUEDAS
    18 Jun 2006
    Por una zona algo fresca y con mucho agua, BURGOS
    Muchas gracias
  3. BIKER JOAN
    BIKER JOAN Miembro
    18 Nov 2005
    Terrassa
    Hola Calafornia:
    Puedo asegurarte por experiencia propia que vale la pena modificarlos con el Cree. La diferencia en cuanto a cantidad de luz es impresionante.
  4. CALAFORNIA
    CALAFORNIA Miembro
    23 Ene 2008
    entre Igualada y Manresa
    Ole. Pues al lio, ya he pedido los cree para hacer la modificacion,a ver si encuentro el post para guiarme un poco, pero bueno creo que es facil hacerlo.
    Lagamba he visto tus enlaces para modificar los cateye,hoy le comento a mi compi a ver que es lo que quiere hacer,gracias.
    Si le pongo los cree y aun dan mas luz como dice Biker Joan va a ser el no va mas,
    he desmontado un powerled bufff...conan y superman...es poco.Han puesto sellador en la rosca,un poco ******** los de sigma,
    bueno ahora a esperar los cree,
    Gracias,saludos
  5. BIKER JOAN
    BIKER JOAN Miembro
    18 Nov 2005
    Terrassa
    Ya verás. Cuando te acerques por detrás a tus compañeros creerán que viene una moto y en los senderos o trialeras te dejarán ir delante, porque la intensidad de la luz que se consigue con los Cree hace que se proyecte la sombra de su cuerpo delante de la bici dificultando su visibilidad.
  6. CALAFORNIA
    CALAFORNIA Miembro
    23 Ene 2008
    Una duda, las baterias duran lo mismo con el cambio de led?
    Se puede hacer un nipak y conectar los dos al mismo tiempo?
    gracias por vuestra sabiduria,
  7. BIKER JOAN
    BIKER JOAN Miembro
    18 Nov 2005
    Terrassa
    En principio, el consumo del led Cree es el mismo que el del Seoul que el Powerled Black trae de origen, puesto que ambos son de 3w.
    En cuanto a conectar los dos a la misma batería, no debería ser ningún problema. Basta con hacerse un cable en forma de "Y" como el que trae el conjunto Mirage Evo Pro de la misma marca Sigma. Este cable que menciono es el que yo uso para conectar mis focos a una sola batería, porque el diámetro de los conectores del Powerled gris es el mismo que el de los focos Mirage Evo. El problema para utilizarlo en el nuevo Powerled es que el diámetro de sus conectores es más pequeño. Por esa razón deberías fabricártelo. Yo no lo he hecho nunca, pero al parecer es muy fácil. Consúltaselo a MSXTR que seguro que podrá explicártelo com más precisión que yo (que soy de letras y la física se me da muy mal).
  8. msxtr
    msxtr LedMan
    Efectivamente, el powerled black edition tiene un conector mas estrecho que el pl gris, pero es muy sencillo hacerse un cable en Y, vas a cualquier tienda de electronica con el cable original, le dices que quieres 2 conectores como ese y uno (creo que es hembra) para enchufar a la bateria, sueldas los cables en Y igual, el centro con el centro y el lado con el lado y ya esta.
    Saldudos
  9. CALAFORNIA
    CALAFORNIA Miembro
    23 Ene 2008
    OK! He estado mirando los conectores y la parte central del conector del powerled es mas estrecho que los conectores standard y al moverlo con el powerled encendido falla,se apaga,puede ser que tenga que cambiar el conector del powerled.
    Ya os ire informando.
    Gracias,
  10. msxtr
    msxtr LedMan
    Mira, tan facil como el que yo me hice para mis luces
  11. CALAFORNIA
    CALAFORNIA Miembro
    23 Ene 2008
    Ya lo veo pero los conectores tan estrechos donde los puedo conseguir???
    Si no no ganare para sustos con los apagones.
    saludos.
  12. bike-malawi
    bike-malawi Miembro
    1 Feb 2007
    Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)
    en tiendas de electronica, aqui en manresa hay 2
  13. CALAFORNIA
    CALAFORNIA Miembro
    23 Ene 2008
    Ayer fui a comercial electronica y los que me dieron el diametro interior es mas grande y al moverlos se apagan.
    Mirando el conector de un movil nokia el cable que sale del transformador para cargar,
    si es del mismo diametro, viendo esto,ya se que tengo que hacer.
  14. Matximbrat
    Matximbrat Morbus maximus
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Hola compañeros,
    Ya sé que hace mucho tiempo que no me paso por aquí pero quisiera consultaros una cosa.
    A un forero que compró esta batería [​IMG] a http://www.all-battery.com tuvo problemas y en éste mismo post colgó como repararla.
    Alguien sabe quién era el forero en cuestión para poder encontrar el mensaje?
    Gracias!
  15. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
  16. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, Matximbrat!!!!! que, al final has hecho algún foco guay mecanizado o no? supongo que aún sales de noche, no?
  17. Matximbrat
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    Pues la verdad es que no he hecho muchas salidas más, e hice un foco prototipo para un jefe/profesor mio con 3 leds (ya colgué la imagen hace un tiempo), y la batería me daba problemas. Hoy voy a abrirla haber si tiene el mismo problema que la del otro forero.
    Tengo en proyecto hacerme una para mi con 3 leds para el casco, pero antes quiero asegurarme que la de mi jefe funcione para no cagarla con la mia.
    Me alegro de volverte a saludar!
  18. msxtr
    msxtr LedMan
    Igualmente!!!!! :-D
  19. KLEINXT
    KLEINXT Miembro
    5 Oct 2004
    Hola Calafornia, eso mismo me pasaba a mi
    Yo llevo dos pl tuneaos el gris y el black con el cable en Y de los sigma mirage que usaba antes, le huce un adaptador para el pl black mas estrecho para usarlo con el cable en Y y el Nipack, en los baches me dejaba a oscuras, la solucion fue cambiar el conector que lleva el plblack en el culo del foco, desueldas y pones uno como el del gris, mas standard y valido para el cable Y.
  20. CALAFORNIA
    CALAFORNIA Miembro
    23 Ene 2008
    Hola Kleinxt, gracias pero ya lo he echo, tambien los he tuneado, pero ahora en deal
    tienenun led nuevo en concreto este http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16145
    no se si se podria poner al powerled,sin freirlo todo,
