Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. toriu
    toriu Miembro
    16 Oct 2007
    Valencia (Ontinyent)
    Hola MSXTR, quiero sustituir la controladora que lleva la lupichin, porqué ha "petado". Creo que la controladora que citas me vendria fenomenal.
    Te estaria muy agredecido si me contaras tu opinión.
    Y otra preguntita, la controladora no lleva interruptor verdad? como cambio los modos de trabajo HIGH, MID,LOW
    Muchas gracias de antemanoooooooo!!
    Saludossssss
  2. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, yo compraría una ensamblada de las que venden sueltas para el lupichín en DX esa creo que es de 4000mah, si ves que es poco pillate 2 (4000mah pueden dar para un par de horas bien buenas)
  3. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, por desgracia no es tan facil como eso, la reguladora de la lupichín viene preparada con un interruptor en medio de la reguladora, y la carcasa va preparada para colocar esa reguladora, por poder hacer sepuede, pero no te quedará tan bonito, la reguladora que yo digo el interuptor tienes que colocarlo a parte, no soldado en la propia tarjetita reguladora, pero para hacer eso ya tendrás que ingeniartelas tu de alguna forma, como por ejemplo aprovechando el agujero del interruptor en la carcasa poniendo tu otro y luego la tarjetita "meterla" dentro de la carcasa del lupichin teniendo en cuenta que no toque a ninguna parte para no hacer un cruce, eso lo puedes solucionar o bien siliconando al completo la tarjetita o bien poniendole un trozo de funda termoretractil.
  4. toriu
    toriu Miembro
    16 Oct 2007
    Muchisimas gracias por la ayuda!!!
    Saludosss!!
  5. eneka
    eneka Miembro
    25 Jun 2009
    Asturias
    hola a todos:
    andaba buscando una linterna para la bici que no sea la aurora p7 2 modos (ya la tengo)
    que tal la cabezona o la tr-1200 (5*Q5)?
    sino que otra me recomendariais?
    ahora mismo tengo puesta la c78
    P.D. Tengo el soporte para la linterna de fenix y se acopla perfectamente pero en la union esta algo flojillo (no se puede apretar) y vibra, no hay riesgo de caida de soporte ni linterna pero al ser orientable en 360º eso es un plus
  6. ELISEO
    ELISEO Señor del jierro
    10 Ene 2008
    Ourense
    Yo tengo esa de 5 led q5, alumbra mucho sobre todo si la utilizas como largas combinada con la P7 para cortas, eso si yo la descabeze y la uso con bateria externa, fotos
      Tamaño de archivo:
      3,3 KB
      Visitas:
      190
      Tamaño de archivo:
      4,3 KB
      Visitas:
      187
      Tamaño de archivo:
      5,6 KB
      Visitas:
      186
      Tamaño de archivo:
      3,8 KB
      Visitas:
      187
      Tamaño de archivo:
      3,3 KB
      Visitas:
      186
  7. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    En el asiento de atras.
    Muy buenas, foreros.
    Me he leido de cabo a rabo los dos post sobre como hacerte la luz de leds potente (2 semanas a ratos)y siento como que os conociera de toda la vida. Antes no tenia dudas porque no tenía ni idea, y ahora me surgen cientos de dudas.
    Como estoy cansado de leer y leer sin tocar una puñetera herramienta, solo quiero que alguien me oriente sobre lo siguiente:
    Quiero montar 3 leds Cree XR-E R2 http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XR-E-7090-Serie/CREE-XR-E-7090-R2-auf-Star-Platine-LT-1381_120_77.html con una reguladora de 2 o 3 posiciones de distinta potencia en un foco que ya veré como lo hago.
    Tengo en mis manos unas baterias de taladro que pone 12v 2,0 mA, otra de 12v 2,4 mA, y otra de 12v 2,6 mA. Aunque he medido el voltaje real que dan recien cargadas y me da 14,4 v. Y por supuesto el cargador.
    En la hoja tecnica del Led, he visto que se puede alimentar entre 3,5 y 4 v y el consumo máximo es de 1000 mA y la potencia es de 1,23 W.
    La gran duda la tengo en que no se que reguladora meter.
    opcion 1/KONLUX DC 1000mA (http://www.dotlight.de/products/es/...constant-current-source-KONLUX-DC-1000mA.html) no se si es regulable y además he leido en el post que necesita 4 v. Asi que (3,5x3)+4= 14,5 v (voy justisimo)
    http://www.dotlight.de/products/es/LED-Controller/High-Power-LEDs/Driver-Konlux/High-power-constant-current-source-KONLUX-DC-1000mA.html
    opcion 2/ qeu barajo es una reguladora que ya se comentó en este post (http://www.shoptronica.es/product.php?id_product=646) Pero qeu creo tampoco tiene varias posiciones de regulacion de potencia.
    He visto en alguna parte que hay unas bflex o algo así que no se si me pudieran valer.
    En cuanto a las opticas intentaré buscar algo sencillo de montar que si es especifico de Cree mejor, que bastante complicacion tengo.
    A ver si alguien me puede echar una mano antes de que me corte las venaaaaaaaaaaassssss!!!!!
    He intentado poner los enlaces, espero que salga bien. y sino perdonarme que no os lo ponga ( que si qeu lo he intentado)..
    Saludetes pa tos.
  8. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, menuda faena leerte entero el post!!!!!!!!!!!
    A ver, yo te aconsejaría para empezar que en lugar de usar 3 leds XR-E R2 mejor uses 3 XP-G R5 que dan mucha más luz que los otros al mismo consumo. Si quieres una reguladora decente yo me decantaría por una bflex como tu dices que tiene multimodos. Sobre las opticas yo optaría por unas que no fuesen muy abiertas ya que la luz sería muy dispersa y para rodar en bici es mejor que la luz sea "de verdad" para distinguir bien lo que te viene. Así que unas opticas de unos 10º sería una buena opción.
  9. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    *****, si existes de verdad y me has constestado y todo!!!!!!!.
    Muchas gracias msxtr. En cuanto pueda y sepa como hacerlo pongo unas fotos de lo que uso actualmente. por si a alguien le vale la idea.
    consiste en 2 linternas de 1w y otra de nose cuanto puestas en serie con la bateria de taladro de 12 v.
    Pero ojo, que como el negativo de cada led viene conectado de fabrica a la carcasa de cada linterna, al tocarse las linternas entre sí, se puentea una de ellas y el voltaje se divide entre las 2 restantes. Total que jodes un led.(ya me ha pasado) asi que he tenido qeu encintar las carcasas de las linternas.
    Bueno en cuanto pueda os lo muestro.
    Voy a empezar a mirar que material compro y donde y cuando tenga alguna combinacion te pido el visto bueno.
    saludetes!!.
  10. msxtr
    msxtr LedMan
    :shock: Ya lo creo que existo....o almenos eso creo yo, jajajaja. No veo por que no te tendría que contestar a ti a quien se preste, faltaría más.
    Ya nos enseñarás como te va quedando la cosa.
  11. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    Vaya, pensé qeu era mas facil elegir tarjeta.
    Resulta que hay varias versiones de la bflex, (bFlex-V2, bFlex-V2B y bFlex-V3).http://www.taskled.com/techbflex.html
    Resulta que tengo posibilidad de montar baterias de hasta 24v, y claro si fuera sencillo me gustaria no perder esa opcion.
    No se la diferencia entre las 3, pero creo que solo se les puede meter hasta 25v a las bFlex-V2B y a las bFlex-V3.¿correcto? (es que mi ingles es un pelin basico).
    Además no se si la programacion de una es mas sencilla que la de la otra.
    ¿cual me aconsejas msxtr?
    En cuanto a las opticas, me gustaria montar alguna de estas http://www.led-tech.de/en/CREE-Optics_DB-115.pdf. Pero no se si puede haber algun problema de que las soldaduras impidan el correcto asiento de la optica sobre la placa.
    Si pudieras tambien darme tu parecer sobre lo que montarías, te lo agradezco. Y si no son de Cree me da igual, ya que lo que busco es que no haya problemas en el montaje.
    Cuando tenga en mis manos lo que voy a montar me diseñaré el cacharro. (y os lo enseñaré, a ver si puedo hacer fotos de cada paso)
    Por último, preferiria hacer un solo pedido de todo a la misma tienda (si se puede), ya que tengo que pedir el favor a un compañero de trabajo que suele hacer pedidos por internet. Y no quiero marearle. (es que nunca he comprado por internet y de momento prefiero no hacerlo).
    saludetes!!
  12. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola de nuevo, la diferencia entre unas y otras es alguna actulización ya sea a nivel de hardware o de software, lógicamente a más avanzada la versión pues imagino que será mejor, así que tu opción sería pillar la V3. Y si, acepta hasta 25 voltios de entrada.
    Al final quieres usar los XR-E en lugar de los XP-G?? creo que por la diferencia de precio te saldría más a cuenta usar los que yo te comento y poner estas ópticas de 10º y mezclar con esta otra de 6º
  13. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    Exactamente msxtr, usaré los led que me indicas con la reguladora de la version 3 y las opticas que tambien me indicas.
    ¿Me puedes decir si es conveniente comprar tambien un pulsador para cambiar de modo en la reguladora? y un led como indicador de nivel minimo de bateria?
    En fin si crees que sebo incluir algun extra más, dimelo y ya lo compro todo.
    Aunqeu si hiciera falta alguna cosilla como portafusibles y material común, lo puedo comprar el alguna tienda de mi ciudad.
    Muchas gracias. Voy a hacer el pedido en cuanto pueda.
    Por cierto me resulta raro que en el montaje que te comenté sobre mis linternas y mi bateria, la medida de corriente que marca mi polimetro es 10,4 mA. ¿No te resulta demasiado insignificante? el caso es que si que brillan.
    saludetes!!
  14. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, si, para cambiar de multimodo necesitarás un pulsador y si quieres también un pequeño led para ver el estado de las baterías.
    Esa intensidad que comentas es un poco raro, 10ma prácticamente no es nada, seguro que lo has medido en la escala correcta del multimetro?
    Pd. Supongo que has visto que la Bflex la puedes comprar en su distribuidor en UK así no te arriesgas con las aduanas y viendo el valor del dollar-euro y el la libra-euro igual te sale más a cuenta comprar en UK.
  15. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    Saludos[/QUOTE]
    Perdona msxtr, pero los leds Cree XP-G R5 se pueden comprar montados sobre estrella o sobre "miniplatino"http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XP-Series/CREE-XP-G-R5-on-mini-PCB-LT-1598_120_138.html Supongo que las opticas que me indican valen para los de estrella. ¿correcto?
    He entrado en la pagina de www.led-tech.de para ver cuantos euritos me supone la broma y como no encuentro la reguladora solo he metido 6 led y 5 opticas (por si se me joroba algo y me toca rehacerlo) y me sale 51,39 €. Si te parece bien lo pediré en esa tienda.
    Otra cosa, no se donde conviene comprar la reguladora ya que creo qeu se solo puede desde http://www.cutter.com.au/ (australia)o desde http://www.dstar-led.com/ (Reino Unido).
    El caso es que en la de dstarhttp://www.dstar-led.com/DIY/diy_drivers.html, no pone cuando haces la compra qeu modelo de tarjeta exactamente estas comprando. nose nose ¿me fio o no me fio? A ver si me van a mandar otra version mas antigua.
    Saludetes!!
  16. pedalyto
    pedalyto Baneado
    25 May 2010
    vallla manitas que es la jente
  17. msxtr
    msxtr LedMan
    Perdona msxtr, pero los leds Cree XP-G R5 se pueden comprar montados sobre estrella o sobre "miniplatino"http://www.led-tech.de/en/High-Powe...CREE-XP-G-R5-on-mini-PCB-LT-1598_120_138.html Supongo que las opticas que me indican valen para los de estrella. ¿correcto?
    Saludetes!![/QUOTE]
    No te preocupes, la tienda led-tech es perfectamente de fiar yo he comprado en ella y no he tenido ningún problema, es más todo te lo envian super bien embalado y encima con tu nombre, para que no haya error posible.
    Sobre la taskled, enviale un correo al ingles, seguro que te dirá que versión es la que vende.
    Y si, mejor pilla los que van montados con la estrellita, por que con lo canijos que son los leds mejor tener una buena base sobre la que soldar.
  18. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    Saludos[/QUOTE]
    Oye msxtr ¿sabes si hy gastos de envío en led-tech o en dstar? ¿y cuanto aprox?
  19. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    Bueno, lo dicho.
    Aquí os pongo unas fotos del montaje de mis focos:
    Como podeis ver no he sacado la bateria, porque la tengo cargando, pero la ubicacion es el portabidones.
    Ya se que es muy rustico, pero lo hice con cables qeu tenia en casa y no me quise complicar ya que cuando la hice era para salir YA!!.
    En principio era provisional, pero así se ha quedado. Y no lo modifico hasta que instale el nuevo modelo que me quiero hacer.
    De momento ya he hecho una visita a un taller de un amiguete y me ha dicho que lo que necesite me lo intenta conseguir.
    Saludetes!!!
  20. K_ram!
    K_ram! Invitado
    Se puede montar 8 pilas 18650, de dos en dos en paralelo y luego dos grupos en serie mas otro grupos 4 pilas igual pero en paralelo?
    Se entiendo como digo?
    Si las pilas son de 3'7V a la salida dara 7'4V verdad? Y luego que pasara con el amperaje?
