Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Discussion in 'Accesorios' started by msxtr, Feb 12, 2007.
  1. msxtr
    msxtr LedMan
    Tranpas, si, hay gastos de envio, concretamente en led-tech, si te lo pueden enviar en un sobre te cobran 5,9 euros y hasta 2 kilos de peso 9,90 euros. Eso si, ten en cuenta que pagando por paypal te cobran un sobre cargo, por lo que si puedes hacerles una transferencia bancaria mejor.
    En dstar también, lo que no se es cuanto será, me imagino que no mucho, sería cuestión de preguntarle a tio.
    No veas, te falta manillar para tanta luz!!!!!!!!!
    K_ram, AAAAAarrrrrrrrrgggggggggg, no te entiendo muy bien, pero el proceso es sencillo, si tu montas pilas en serie se suma el voltaje, si montas pilas en paralelo lo que sumas es capacidad, si mezclas ambos, o sea unes de 2 en 2 en serie, el voltaje final será como tu indicas de 7,4 voltios (8,4v reales a plena carga) y la capacidad se irá sumando. Por ejemplo si unes en paralelo 2 baterías de 2500mah tendras una batería de 5000mah, si unes otra pues serán 7500mah...y así hasta donde quieras.
  2. Tranpas
    Tranpas Miembro
    En el asiento de atras.
    Perdona K_ram! pero no lo entiendo bien, tienes que tener claro que los voltajes en serie se suman y los voltajes en paralelo no se modifican, pero deben de ser iguales. Si conectas fuentes de voltajes diferentes en paralelo creas un minúsculo circuito eléctrico de minima resistencia eléctrica que tiene aplicada una fem igual a la diferencia de los valores de las dos fuentes. Esto produce una corriente muy elevada y la diferencia de potencial entre los extremos de la conexión no está definida.
    No se si me he explicado correctamente.
    Por cierto, esta noche he hecho una rutita un poco mas larga de lo habitual y de repente la linterna multiled de potencia indeterminada (conectada en serie con las 2 de unico led de 1w) ha dejado de lucir y además las otras dos se me han quedado iluminando una mier..... Menos mal que llevo un frontal de reserva en la mochila. Cuando llegue a casa comprobé la tension que da la bateria , (12,4v) y no me pareció bajo ya que recien cargada da 14,4 v. No se si esque han petado los led de la linterna multiled o qué. Lo raro es que no se haya cortado el circuito y no hayan dejado de lucir las tres linternas. Esta noche intentaré sacar tiempo para comprobarlo.
    Saludetes!!
  3. Tranpas
    Tranpas Miembro
    Hola de nuevo Msxtr, tras enviarle un correo al inglés de las bflex,http://www.dstar-led.com/me dice:
    Unfortunately I do not have any bFlex in stock at the moment. I'm not sure when I will be getting more but would hope to have some later in the summer.
    Interpreto que no tiene tarjetas bflex hasta despues del verano.
    He entrado en el australiano y solo veo la opcion de comprar la bflex V2B (la V3 no aparece), pero además se puede elegir entre varias opciones que no se que significan,(intuyo qeu puede ser que elijas qeu venga programada o algo así).http://www.cutter.com.au/search.php?pg=1&stext=bflex&sprice=&stype=&scat=&sman=6
    En definitiva que no se como comprala ni lo que me va a costar.
    Tampoco encuentro la v3 por ninguna tienda.
    ¿Me puedes ayudar con la busqueda y el pedido? O si crees qeu es mejor no complicarme y poner otra tarjeta distinta ... Espero repuesta.
    saludetes!!
  4. K_ram!
    K_ram! Invitado
    La verdad es que explicarlo textualmente es un poco confuso, ni yo lo entiendo.
  5. Tranpas
    Tranpas Miembro
    K_ram!, el voltaje disponible del conjunto son 7,4 v
    y la corriente disponible sería 9600 mAh.
    El dibujo está chulo. Aver si aprendo yo a hacerlos.
    Si me equivo que alguien lo diga no sea que te haga una faena.
    Saludetes!!
  6. msxtr
    msxtr LedMan
    Si, tranquilo, has acertado, siempre que los voltajes sean iguales no hay problema en hacer lo que el ha expuesto. Desde luego eso de que una imagen vale más que mil palabras es una gran realidad.
    Puedes comprar directamente la Bflex al que las hace, de hecho yo mi Maxflex se la compré a el, enviale un email y el te pedirá tus datos para el envio, se lo pagas via paypal y listo, el colega se llama George, en la Página de order al final viene un enlace a su correo. La Bflex vale 30$ y los gastos de envio 5$ si bien al pagar con paypal también te cobrará la comisión que le cobran a el, pero eso ya te lo dirá en el correo que el te envie para hacerle el pedido.
  7. K_ram!
    K_ram! Invitado
    Con ese numero de pilas hay alguna otra configuracion mejor? Ahora no recuerdo que voltage de entrada tenia la reguladora que compre, mal mal jejeje! Creo que como maximo 8V. Tengo que asegurarme!
  8. K_ram!
    K_ram! Invitado
    Luego otro tema, para poder cargar eso como lo hago?
  9. msxtr
    msxtr LedMan
    Desde luego, a oscuras no te quedarás!!!!!!!!!!! menudo pack de baterías....
    Que reguladora compraste? pon el enlace si te acuerdas
  10. K_ram!
    K_ram! Invitado
    Al fin lo encontre, jeje
    Compre esta reguladora para poner este led.
    Lo tengo todo desde finales de marzo y no he empezado a montarlo, madre mia que mal! XD
    Otra cosa, donde se conecta la alimentacion de la placa esta? Es pequena de narices y no consigo verlo. Saludos!
  11. Tranpas
    Tranpas Miembro
    Oye Msxtr, quiero pagar por transferencia bancaria y me sale la siguiente informacion de bancos. http://www.led-tech.de/en/impressum.html ¿eso quiere decir que si voy a mi banco con esos datos que salen en la pagina, puedo hacer el pago? o ¿necesito pedirles otros datos ?
    saludetes!!
  12. Tranpas
    Tranpas Miembro
    Ya lo he comprobado y acabo de ver que la linterna multiled tiene derretido el reflector
    http://www.foromtb.com/attachment.php?attachmentid=1935290
    Debe ser que al incrementar el voltaje de las 3 pilas de 1,5 v para la que viene preparada a el qeu le da la bateria que monté, la corriente tambien aumenta (no tengo reguladora) y tras un largo tiempo sin refrigerar pues eso, que a cambiar linterna si quiero salir mientras me fabrico el nuevo "parato".
    saludetes!!
  13. Tranpas
    Tranpas Miembro
    Esta es la foto del reflector derretido por si alguien no puede ver el enlace:
  14. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, la alimentación de la batería se conecta en la parte de abajo, el centro es el positivo y el circulo del alrededor es el negativo.
  15. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, si, tienen 2 bancos posibles, con cualquiera de ellos ya te valdrá, verás que al hacer el pedido te envian un correo indicandote los datos bancarios, al ser una transferencia internacional necesitas el IBAN y el BIC (también lo suelen llamar SWIFT CODE) si le das esos datos a tu banco te harán la transferencia. Recuerda que te darán un código de pedido que tendrás que indicar el el "texto" cuando hagas la transferencia bancaria.
  16. Tranpas
    Tranpas Miembro
    Alucino con los bancos, voy a hacer la transferencia y me dicen que me cuesta 12 €. Voy a ver averiguo como pagar por paypal
  17. msxtr
    msxtr LedMan
    12€??????????!!!!!!!!!!!!
    Es muy raro, que sepas que POR LEY las transferencias dentro de la comunidad europea te tienen que costar EXACTAMENTE LO MISMO que hacer una transferencia bancaria dentro de nuestro pais.
  18. Tranpas
    Tranpas Miembro
    Bueno, ayer he instalado la nueva linterna para sustituir a la que se fundió y ya tengo luz, peeeero, resulta que la luz de este led, que en teoria debe ser igual a las de los otros dos, pues no lo es. da menos luz y es azul en lugar de blanca. Sies que estas linternas de 7€ no pueden ser muy buenas.
    Total que ayer hice una salidita y vuelta a ver conejos, gatos y alguna parejita en su cochecito en medio del monte supongo que acongojados cuando les pasé cerca deslumbrandoles. Vamos un coitus interruptus.
  19. Tranpas
    Tranpas Miembro
    ¿Que opinais de estos led http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs/-LT-735_55_56.html?
    ¿que pasa con ellos? ¿que son muy caros? ¿que necesitan un disipador enorme?
    No entiendo por que solo se hacen montajes con led de potencias menores y no se usa este.
    ¿alguien sabe la razón?
    Por cierto, creo que con las opticas que me aconsejó msxtr me voy a hacer este cacharro http://bikeled.org/copperhead/Copperhead.html
    Chulísimo ¿eh?. Aver si me sale tan bonito como el del enlace que os pongo.
    saludetes!!
    Saludetes!!
  20. msxtr
    msxtr LedMan
    Ese led que comentas tiene varios "problemas" primero donde encuentras ópticas para el, por que usar un led sin óptica....y luego si te fijas en las carácteristicas técnicas da menos lumens que un P7 o que un MC-E, entonces que ventajas tiene?
    Si te haces un chisme como ese ya nos lo ensñarás.
