Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    En el asiento de atras.
    Muy buenas,
    Me surge una duda sobre la bflex v3 (que ya está pedida). ¿sabesis si el voltaje de las baterias a aplicar a la bflex v3 debe ser el mismo que demandan los 3 leds Cree XP-G R5 que voy a instalar+ el consumido por la reguladora (creo qeu 1,1)? o ¿a la bflex v3 se le puede alimentar con una bateria de hasta 24v, y ella aplica el voltaje que nosotros la programemos(si es que se puede) al circuito de leds?
    Es que tengo una bateria de aprox 14,5 v y me gustaria usarla. en lugar de la 12 v qeu al ser de otro material es mas pesada.
    saludetes!!
  2. msxtr
    msxtr LedMan
    Si, no te preocupes, en la Bflex caé más o menos un voltio, y la reguladora independientemente del voltaje de entrada (siempre y cuando no nos pasemos, claro) ella se autoregula dependiendo de los leds que le pongamos, eso si, ten en cuenta que el voltaje minimo de entrada tiene que ser almenos 3,7 voltios por led + 1 voltios de la bflex.
  3. cacuza
    cacuza Miembro activo
    1 Ene 2006
    Hola. Pedazo de luces que gastáis!!! En primer lugar perdonad si no es aquí el lugar apropiado para preguntar, pero como domináis tanto lo mismo me podeis echar una mano.
    Yo tengo un Aurora AP7, con una sola batería 18600 y quisiera hacer algún tipo de montaje para poner 2 0 4 baterías para que me dure más rato (en una hora esta lista). Pero no tengo ni idea de como hacerlo. Si me pudierais echar una mano con lo que necesito y como hacerlo os lo agradecería mucho. O si me podéis indicar el lugar donde se haya tratado esto ya, pues genial. Yo lo he buscado pero no he sabido encontrarlo.
    Un saludo y gracias.
  4. NoMore
    NoMore Impossible is Nothing
    8 Abr 2008
    Buenas
    Tengo una duda sobre esta reguladora: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3256. Los cables que vienen soldados son para los led´s, ¿Pero donde hay que soldar los de la alimentación, en las pistas que estan debajo?
    Os agradecería que me respondieraís
    Gracias y un saludo
  5. NoMore
    8 Abr 2008
    Bueno ya me auto respndo yo. Hay que soldarlo en las pistas que vienen por detrás , el centro es el positivo y el borde el negativo, no?
  6. msxtr
    msxtr LedMan
    Si.
  7. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    Buenas tardes Foreros,
    He leido que el adhesivo usado mas habitualmente para pegar los leds a la superficie metalica que nos va a hacer de disipador, es el http://www.arcticsilver.com/arctic_alumina_thermal_adhesive.htm. pero pregunto yo, no valdrá otro adhesivo como el .
    Lo digo porque es mucho mas facil de localizar en tiendas.
    Saludetes!!
  8. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    Perdon, Como el
    gracias
  9. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    *****, NURAL 27
  10. NoMore
    8 Abr 2008
    Hola trampas
    Sino tienes problemas de espacio, yo lo que he echo ha sido darle bien de pasta térmica y sujeto el led con dos tornillitos de 2mm
  11. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, primero habría que saber de cuantos voltios es la batería que comentas, dices que va con una batería del tipo 18600 (yo creo que debe ser más bien 18650) si como tu dices va con una sola batería, o sea la linterna funciona a 3,7 voltios, para hacer una "pedasssssoooooo" de batería, solo tendrías que comprar más baterías del mismo tipo y soldar todos los positivos juntos por un lado y todos los negativos juntos por el otro, de esa forma tendrías una batería de 3,7 voltios y de la capacidad sumada de todas ellas, suponiendo que las baterías sean de 2500mah si ponemos 4 tendrémos una batería de 2500X4= 10.000mah!!!!!!!!
    Tranpas, puedes usar el pegamento térmico que venden en DX que es más barato y viene más cantidad. A ver, si que se puede usar también el Nural 27 como tu comentas, pero yo te aconsejo que si usas ese nural, primero hagas unas limaduras de aluminio y lo mezcles bien con el pegamento, luego ya podrás pegarlo con el y tendrás un buen pegamento térmico.
  12. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    Hola NoMore, todavía no me ha llegado nada del pedido, en cuanto llegue miraré a ver si lo puedo hacer como me dices (si lo permiten las opticas y el espacio que queda en el interior de los tapones de cobre de 22 mm). De todos modos he hecho la consulta a PATEX para ver que me dicen del Nural 27. (Por cierto,Perdon por los intentos fallidos de poner el enlace pero no se que pasa que no consigo ponerlo).
    De momento hoy he ido a la tienda de electronica y he comprado:
    -El pulsador.
    -El led rojo(indicador de bateria baja). con su portaleds.
    -El interruptor (que no se si me hará falta al llevar pulsador para la bflex).
    -El conector macho-hembra para conectar el cable de la bateria al foco.
    Y del pegamento me han dicho que solo tienen pasta termica. Asi que no la he comprado.
    Hasta que me llegue la tarjeta bflex no se las dimensiones necesarias del foco para alojar todos los componentes.
    Saludetes!!
  13. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    Buenas tardes Msxtr, no me ha dado tiempo a leer tu mensaje porque estaba escribiendo el mío.
    Si el nural 27 me vale, pues perfecto porque si lo tengo en mi casa, al menos para pegar los tapones de cobre al chasis de aluminio.
    ¿sabes si es conveniente pegar los leds a los tapones de cobre? o mejor atornillarlos como sugiere NoMore. Es que si se joroba alguno ¿como lo sacas?
    Otra duda, el cable utilizado en la conexion de los led ¿de que seccion debe ser? supongo que vale con 1 mm2
    saludetes!!
  14. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    Hola de nuevo foreros.
    ¿alguien sabe si puedo encontrar el documento de explicacion para progamar la bflex v3 en español en algun sitio?
    Es que si hago lo qeu entiendo en inglés lo mismo me cargo la placa.
    gracias
  15. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, pues que yo sepa, no, pero supongo que si quieres saber algo concreto igual te podemos orientar.
  16. msxtr
    msxtr LedMan
    No te preocupes, aunque lo pegues se pueden despegar facilmente después con un destornillador plano. Mientras lo pegues en algo metálico ya estará bien.
    El cable, no te preocupes yo uso uno muy fino, no sabría decirte la sección, pero con el plástico y todo como mucho será de 1mm de diámetro.
  17. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    Gracias Msxtr, ya los he pegado con NURAL y con unas virutillas de aluminio. sobre lo del cable, me he informado que por 1,5 mm2 pueden ir hasta 10 Amp sin problemas, asi que por 0,5 mm2 (que es lo que he puesto) pueden ir hasta mas de 3 Amp.
    Estoy a punto de terminar mi inventillo.
    Saludetes!!
  18. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    Pues hombre, de momento necesito que me confirmes donde soldar los cables del nuevo pulsador (ya que voy a sustituir el que viene con la tarjeta).
    Duda 1: El pulsador original tiene 4 patillas, y creo qeu solo 2 de ellas valen para algo, las otras dos solo hacen de refuerzo mecanico. entonces ¿a cuales tengo qeu soldar el nuevo pulsador? ¿a las de arriba o a las de abajo? ¿o a todas?
    Duda 2: ¿a donde conecto los leds? supongo qeu el positivo del primero al "LED +" y el negativo del ultimo al "LED -"
    Duda 3: Supongo que el led de indicacion de bateria baja debe ir positivo de led a "STAT+" y el negativo a "STAT-"
    Duda 4: El + de la bateria debe ir a "IN+" y el negativo a "IN-"
    Duda 5: ¿para que son los bornes "SWA" y "SWB"?
    Y de la progracion, supongo que todo se maneja con el pulsador, porque no veo ningun otro contacto sobre el que actuar, asi que lo mejor es montarla y despues la programamos. ¿verdad?
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG][/IMG]
    saludetes!!
  19. Tranpas
    Tranpas Miembro
    31 Ene 2010
    Ah y esoy pensando en poner un interruptor a la entrada del positivo de la tarjeta porque supongo que es mejor que accionar el pulsador varias veces cada que quieres apagar el foco.
  20. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, por lo que veo el interruptor, las patillas buenas son las dos primeras, como puedes ver en el grafico de abajo donde hay como una U de color azul.
    Como tu dices el led o los leds, tienes que enchufarlos en LED+ y LED-
    También es afirmativa tu respuesta en cuanto al estado de las baterías, si quieres puedes poner un led entre el STAT+ y el STAT-
    De nuevo tu otra respuesta también es afirmativa, la batería tienes que conectarla a IN+ e IN-
    Los bornes SWA y SWB son para el control de la tarjeta, si pones un pulsador (ojo, no interruptor) podrás hacer la programación de la tarjeta, por ejemplo podrás ir pasando por los diferentes estados de corriente desde 350/500/750 a 1000mA según le vas dando al interruptor, verás como el led o los leds lucen de menos a más y otra vez vuelta a empezar, lo va haciendo rotativamente.
