Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 12 Feb 2007.
  1. msxtr
    msxtr LedMan
    lagartija, pues está bien hombre, no desmerece en absoluto, también era otra época, ahora los leds están muy mejorados con respecto a los de encapsulado "normal" yo creo que incluso, prodrías intentar mejorar esas con unos leds de los actuales y serian la bomba!!!!!
  2. lagartija
    lagartija Freelance del tomillo
    23 Nov 2004
    Reino de Aragón
    Todo se andará. Ahora por la noche aspiro como mucho a dormir. Que no es poco pedir. :mrgreen:
  3. zolber
    zolber La Vieja Tronca group...
    14 Feb 2005
    De Cariñena y Villarquemado
    Albertico, que cayado lo tenias eeh, yo pensaba que de via nocturna cero... apuntate a la nocturna de calatayud y comparamos...
  4. msxtr
    msxtr LedMan
    No jodas!!!!!! yo Rocco, tú Nacho vidal :mrgreen:
  5. lagartija
    23 Nov 2004
    Reino de Aragón
    Mira que sois alicates. Ja, ja, ja.
    Me pido llevar el isostar de garnacha en el camel :twisted:
  6. miguelitomtb
    miguelitomtb Miembro
    Buenas, llevo un tiempo siguiendo este post (y el anterior del Nº5) y también me he decidido a crear mis propias luces, pero me surge una pequeña duda...¿la tarjeta reguladora que hace exactamente? No estoy muy puesto en electrónica asi que no se si la tarjeta baja el voltaje de salida.
  7. Matximbrat
    Matximbrat Morbus maximus
    14 Nov 2005
    Penguin Village
    http://jokeonlinesite.com/hoax/aprilfool.html
    El objetivo de la tarjeta es mantener la corriente constante. Hay de dos tipos: buck y boost.
    La buck es para cuando partes de un voltaje superior y quieres reducir, y la boost es para elevar la corriente que obtendrías con solamente la bateria.
    Para no forzar las baterías, los mas recomendable es ir sobrado y ponerle una tarjeta buck (limitadora).
    Por cierto, creo que también existen las book/boost que hacen la doble funcion.
  8. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Con esta afirmacion no estoy muy de acuerdo yo... una fuente buck si que reduce el voltaje (o lo regula), y la topologia boost lo sube si... Ademas con una topologia boost subes la tension pero no puedes entregar mas intensidad, ya que si no estarias extrayendo energia de la nada, y si las baterias no dan para mas no dan para mas!
    Lo que pasa es que estas reguladoras, regulan intensidad, lo que hacen es limitarla a un valor fijo, no limitan la tension ni la suben ni nada de eso, dejan pasar una I a los leds, y a esa I determinada estos consumen unos determinados voltios, por eso regulan indirectamente la tension. No se yo creo que la llaman buck porque "chopean"
    Y creo que una tecnologia boost para elevar la tension y entregar 1 amperio seria bastante mas grande o por lo menos llevaria algun condensaodor mas tocho, y eso suponiendo que elevara la tension pero las baterias pudieran dar el amperio!
  9. msxtr
    msxtr LedMan
    Buenas, a ver, esas tarjetas, efectivamente, regulan la intensidad, o más bien diría yo "obliga" a los leds a trabajar a la intensidad que pone en las caracteristicas de la tarjeta (siempre y cuando las batería lleguen a ese mínimo, claro, por que donde no hay, no hay)
    A ver, me explico mejor, tu coges y enchufas un led directo a 3 baterias de 1,2 voltios, vale, bueno, pues si yo cojo un tester (aparato que mide intensidades y voltaje) y lo pongo en serie con el led para saber a que intensidad está consumiendo el led, OHHHHHH SORPRESA!!!!!!!! no llega a 1000 ma, si no que consume solo 500 ma como puede ser esto??, si yo le he puesto unas baterias de 4,5 amperios hora?? pues muy sencillo, por que el led, tiene un consumo "propio" de 500 ma y no más, entonces es cuando entra en juego la tarjeta reguladora que le dice al led con que solo quieres 500 miliamperios no, pues ahí te van otros 500 ma más y entonces el led se tiene que tragar 1a por narices y entonces es cuando conseguimos el máximo de luz, según las especificaciones por ejemplo de los seouls y los cree.
    Con respecto al voltaje, si, también lo regula, tu puedes ponerle un voltaje que viene especificado en la tarjeta que suele ser más o menos entre 5 voltios y 35 voltios y dependiendo de los leds que pongamos ella se encargará de entregarle solo los voltios necesarios para el número de led que hayamos conectado.
    Si yo conecto un solo led y pongo una bateria de 6 voltios (las tarjetas reguladoras, también tienen su propio consumo, por eso si pusieramos menos de esos 5v no nos funcionaría) que pasará, pues que en el led, tendremos esos 3,6-3,7 voltios a 1 amperio. Si yo en vez de 6 voltios, por que tengo una bateria de 7,2 de mi cámara de video, pues nada, seguiremos teniendo esos 3,6-3,7 voltios en el led y también 1 amperio y si pongo una de 14v?? pues también solo tendremos los 3,6-3,7v y 1a.....entonces, donde se "meten" los otros voltios?? pues muy sencillo, se los "come" la tarjeta. Y pensareis, vale, miuy bien, entonces, cuantos voltios tengo que aplicarle a los leds, si en principio da igual......A ver, un poco de sentido común, si aplicamos 14 voltios para un solo led, que pasará?? pues que la tarjeta reguladora al tenerse que "comer" los voltios de más se calentará cosa mala, más de lo normal y entonces tendremos que ponerle un disipador a la tarjeta, además de a los leds....solución, muy sencillo, a ver, si cada led, necesita esos 3,7 voltios y la tarjeta reguladora tiene una caida de tensión de unos 2 voltios, pues para por ejemplo 2 leds, para que la tarjeta trabaje "relajada" tedriamos que aplicar 3,7+3,7+2 total 9,4 voltios o lo más aproximado a ese valor, siempre un pelín por encima, así estaremos optimizando el consumo y la calentura del conjunto.
    Espero haberme explicado con claridad :comor3
    Bueno, si habeis llegado hasta el final, después del tocho que os he metido, os mereceis una birra :chinchin
  10. zolber
    14 Feb 2005
    miguelitomtb, no te asustes compañero, estos de aqui arriba aun que no lo parezcan son gente normal... jaja ajajja
  11. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Msxtr, "Chapeau"!!! Tu explicacion esta mas clara que la mia, que a mi explicarlo asi de facil no me sale muy bien!
    Zolber, un poco frikis si que somos, pero a mi ya me viene de profesion xD ;)
    Miguelito mtb todas las dudas que tengas ponlas, que pa´ eso estamos!!
  12. msxtr
    msxtr LedMan
    :oops::oops: Gracias por los elogios
    Sin duda a ti y a mí :mrgreen:
    Faltaría más :)
    Saludetes
  13. miguelitomtb
    Con esas explicaciones me ha quedado totalmente claro. Muchisimas grácias.
    Cómo ya os he comentado llevo bastante tiempo siguiendo estos posts. Me animé a pedir las piezas y entre ot5as pedí la tarjeta (aunque sólo tenía claro que regulaban la Intensidad sin estar seguro del voltaje) Pues bien, para sorpresa mia me han llegado hoy las cosillas, bastante más rápido de lo que esperaba.
    En concreto tengo:
    2 Led Soul Z-Power P4 (hace poco vi que los Cree salían bastante mejor, pero me tocará dejarlos para una versión 2.0)
    2 Tarjetas reguladoras 1000mA
    2 opticas de 25º
    1 dimmer
    En el dimmer se han equivocado, pedí uno con pulsador y me mandaron uno con "rueda", tipo regualdor de volumen. Les he mandado un mail comentándoselo y a los 5 min. me respondieron disculpándose, indicándome que mandaban hoy mismo el correcto y que el que tenía me lo regalaban. De momento 100% profesionales.
    La tienda es www.leds.de . Un 10 para ellos.
    Sobre mi luz...pues he pensado modificar unas Sigma Trilled que tenía por aqui. Ya tengo todo bastante ideado, aunque como el envío me ha cogido desprevenido el tema de la batería será provisional, sobre todo porque mañana unos compañeros han quedado para probar unas Sigma que se han pillado (estamos preparando la 24doce)
    En breve os iré poniendo mis avances.
    Muchas grácias por la ayuda
  14. msxtr
    msxtr LedMan
    miguelitomtb, Las ópticas de 25º creo que son excesivas, sobre todo si vas a usar varios leds, yo creo que una buena elección son ópticas de unos 10º aproximadamente, pero no más de 15 o la led va a ser muy difusa.
    Veo que eres de los mios, no has acabado una ya estás pensando en la V2 :mrgreen:
    Con respecto a modificar la triled, hummmmm, no digo que no se pueda, pero yo partiría de hacerla nueva totalmente, por que te aseguro que las adaptaciones son un calentamiento de cabeza total, te lo aseguro desde la experiencia.
    Y bueno, ayer me fuí a dar un "voltio" noctambulo para probar la v3 que aún no habia podido probarla bien y ya puestos, monté también mi querido N5 y el resultado es......ESPECTACULAR!!!!!!! ***** flipé hasta yo :locouna luz tremenda, tanto de cerca como de lejos, uffffff que pasada, este verano me lo voy a pasar en grande :babas hice alguna foto, pero no le hace justicia ni de lejos, además fuí sin el tripode (artificial, se comprende :mrgreen: ) y las fotos se ven bastante mal, ya intentaré hacer alguna mejor, pero con tripode que mi pulso no es de cirujano precisamente :joystick aquí van.
    Foto de los mandos de control, disculpad la calidad, como podeis ver, mi manillar ya no da para más.
    Puesto de mando desde detrás, aquí no hagais caso de la luz, tuve que disparar el flash para que se viesen bien las luces
    Foto apoyado directamente sobre el sillín
    Desde otro lugar
    Saludetes
  15. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Joe ese manillar esta a rebentar! Cuando te vea la gente con tanta luz se te quedaran mirando xDD
    Yo el otro dia las probe en un camino y dan mas luz de lo que pensaba, lo que hasta que no para de llover no podre salir a probarlas bien bien. Que esta todo lleno de barro, y no me hace mucha gracia...
  16. msxtr
    msxtr LedMan
    Vaya si está a reventar, jajaja. Mejor que no miren mucho, sobre todo cuando llevo las luces encendidas, por que te aseguro que te quedas cegatón de por vida :mrgreen:
    Pues si, la verdad es que llevamos una semana de lluvia que es un asco, a ver si se van secando los caminos y podemos salir a montar otra vez...
  17. miguelitomtb
    Bueno, yo creo que ni los chinos en los montajes en serie trabajan tan rapido, jajaja. Ya las he montado y como me has dicho...25º muy difusas, mi gozo en un pozo, he tenido que sucumbir al poder de los halógenos de mis compis, jajaja. Ya está en marcha el pedido de las opticas de 10º, si alguien necesita algo de esa tienda, www.leds.de , que hable ahora o calle para siempre :D , soy de la zona centro.
    Por lo demas muy buenas impresiones. El tema del montaje no me ha dado mucha guerra, y en cuanto al calentamiento pensé que iba a ser mayor, pero ha funcionado bastante bien. Mañana pondré un par de fotos del aparato en sí, porque esta noche no pude hacer ninguna.
  18. msxtr
    msxtr LedMan
    :comor:comor *****!!!!!!!!!! ya la has acabado?? que pasote, jejeje.
    Pues si, ya te digo, las de mi N5 son de 15 y cuando las ves al lado del v2 o v3 casi parece que no alumbren de lo intensa que es la luz de los otros, o sea que de 25 grados ya ni te cuento....
    Por cierto, tengo curiosidad por saber por que pides cosas en esa tienda, no por que sea mala ni nada de eso, si no por que los gastos de envio son un rato caros, no? yo de tí pediría o bien en www.dotlight.de , yo compré en ella y fué perfecto, ahí te cobran 6,95 euros de gastos de envio en paquetes de hasta 100 gramos.
    Por que no pones unas fotos de tu luz??
    Pd. A este paso y ya que está tan de moda los cuadros artesanales a precio de oro, podríamos hacer una sociedad de luces artesales a precios....populares :mrgreen:
    Saludetes
  19. miguelitomtb
    La verdad es que compré en esa tienda porque vi un par y es la que más me gustó. En los gastos de envío tampoco reparé, y la verdad es que son una buena ost... He estado viendo la dotlight y no encuentro opticas para seoul de 10º, las hay de 6º, de 15º, 25º...las de 15º no las voy a coger y las de 6º tengo miedo a que den una luz demasiado concentrada. ¿Cómo creeis que resultarán las de 6º?.
    El tema del tiempo de montaje...no veas lo que curre ayer, todo para poder estrenarlas, y así pasó, que detalles como el de la resina epoxi que usé para pegar no me quedaron muy bien, así que tocará una sesión de dremmel para remtar detalles.
    Como vereis en las fotos el conectro que he usado para las baterias es de tipo RCA, hice un disipador a medida con la forma de la carcasa de un disipador grande que tenía de gráfica (creo que fue el trabajo más laborioso, sobre todo porque el disipador tenía aletas por ambos lados). También puse unas piezas cortadas de ese disipador en la tarjeta reguladora, ya que en un principio y hasta que encuentre unos portapilas, las estoy haciendo funcionar con piulas de 9v. Puse también pizas de disipador en los laterales por miedo al calor. Pensé que se calentarían mas pero no fue así.
    Pues aquí van las afotos:
      Tamaño de archivo:
      57,9 KB
      Visitas:
      568
      Tamaño de archivo:
      51,1 KB
      Visitas:
      571
      Tamaño de archivo:
      61,3 KB
      Visitas:
      564
      Tamaño de archivo:
      59,4 KB
      Visitas:
      563
      Tamaño de archivo:
      59,1 KB
      Visitas:
      567
      Tamaño de archivo:
      59,5 KB
      Visitas:
      565
  20. msxtr
    msxtr LedMan
    miguelitomtb te ha quedado genial, lo que no entiendo es la función de esas aletas laterales, que es lo que refrigeran?? :roll:
    Quizá la óptica de 6º sea excesivamente cerrada, como tú comentas, de todas formas, solo un led, lo veo un pelín justo, no?
