Hazlo tu mismo, luz de led potente II y III
Discussion in 'Accesorios' started by msxtr, Feb 12, 2007.
  1. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, lo más probable es que no hayas quitado las "patas" a las ópticas, estas solo son validas si usas los XPG con la plaquita redonda, si lo usas con la de forma de estrella resulta que las patas no entran en los huecos, por lo que hay que recortarlas para que los leds "entren" dentro de la óptica, de lo contrario estos no te dará una luz correcta, una vez recortes las patas, pega con silicona las ópticas a los leds para que no se muevan.
  2. ELISEO
    ELISEO Señor del jierro
    Ourense
    Hola Msxtr, estoy utilizando los led que vienen en la plaquita pequeña, estos http://www.led-tech.de/de/High-Powe...-XP-G-R5-auf-Miniplatine-LT-1598_120_138.html.
  3. msxtr
    msxtr LedMan
  4. g72dijia
    g72dijia Novato
    Raro, raro, raro. No se me ocurre nada más que pensar. Quizás esas ópticas trabajen así.
  5. ELISEO
    Ourense
    Bueno ya he localizado el problema, es la maxflex, esta trabajando a muy baja intensidad, por casualidad estube intentando programarla y he conseguido que durante un tiempo funcione bien, dando mucha luz y sin marcar el aro, lo que pasa es que no consigo entrar en el menu de modos de la maxflex y lo unico que consegui es que funcionara bien unos segundos y luego parpadeaba dos veces y asi durante un rato por mas que lo intento no consigo configurar la tarjeta asi que he decidido colocar esta http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26106, tambien la estoy utilizando en el foco Msxtr aunque la diferencia es qu el del foco da hasta 1a y la que voy a utilizar da 0.8a pero supongo que sera suficiente para que iluminen bien lo 4xpgr5,calculo que sacare unos 1200 lumenes aprox, unos 300 por led.
    El unico problema va a ser disipar el calor de la tarjeta que he leido por ahi que se calienta bastante. Pregunto, si no disipo el calor de la tarjeta puede llegar a joderse o solo bajara el rendimiento?
  6. msxtr
    msxtr LedMan
    Ahora no recuerdo si fué en un post del CNC pero había algún forero que puso una especie de tutorial de como programar la maxflex. Desde luego, cuando se usan las reguladoras con intensidades altas se calientan bastante y siempre es aconsejable que estas disipen bien el calor. De hecho la maxflex ya viene preparada para "adherirla" por un lado a la carcasa de aluminio para que no se caliente tanto. Si pones esa que comentas de deal a 800 ma no tienes que preocuparte por que se queme, las que uso yo hace tiempo que las uso y no me han dado problemas a esas intensidades.
  7. ELISEO
    Ourense
    Si el, tutorial ya lo vi, de hecho lo pusieron para esplicarme a mi como entrar en el modo de menus pero no consigo que la maxflex entre en ese modo y me da mucho la lata asi que utilizare la de deal.
  8. ELISEO
    Ourense
    Bueno, otra duda, en cuanto a la reguladora que voy a utilizar para que no baile dentro de la carcasa y pueda hacer corto con esta, podria fijarla al disipador con silicona sin riesgo a que se producca un corto al hecharle silicona encima. Saludos
  9. msxtr
    msxtr LedMan
    Si, sin problemas yo en mis luces uso silicona de baño y no me han dado ningún problema quedan fijadas y no cortocircuitan eso si, embadurnala bien y deja secar bien la silicona hasta que solidifique antes de usar la luz.
  10. ELISEO
    Ourense
    Gracias Msxtr
  11. fideoperfido
    fideoperfido Miembro
    Jaén
    ¿Alguien podría echarme un cable para construir algo con un p7?, no sé qué reguladora le iría bien ni tampoco si debo usar una óptica más o menos cerrada. Sería más fácil comprar alguna linterna pero es que si lo hago yo, aunque salga mucho más feo, sé que lo voy a querer más; como se quiere a un perro y tal...
    Me haría ilusión una reguladora que no hubiese que programar como la maxflex bflex, etc... y que a ser posible tuviese solamente dos modos, porque eso de ir cambiando mil veces hasta dar con la posición deseada es un coñazo (no seáis malpensados). Los modos tipo strobe no les veo mucha utilidad salvo para dejar ciego a alguien.
    Estoy leyendo el post enterito como quien se prepara un exámen, pero aún voy por la página 22 y me va a llevar un tiempecillo, a parte de que de electrónica estoy como dios de pecados y cuando el personal se pone con tecnicismos pues me pasa como al que lee chino.
    ¿Y ya puestos qué ópticas irían bien para el XM-L?
    Un saludo y gracias.
  12. artcort
    artcort Veteraniego
    Penillanura trujillano-cacereña
    Las últimas que he comprado para SSC P7 y para el nuevo XM-L T6 son éstas:
    AMC7135*8+MCU 1100mAh 5-Mode Circuit Board
    La descripción está mal, pues no regula a 1100mA sino a 2800mA. Lleva 8 elementos 7135, y cada uno de ellos regula a 350mA (350*8=2800). Aún no los he probado, pero se habla bien de ellos.
    Soldando a negativo una de las estrellas que aparecen en el circuito, se consiguen distintas programaciones de modos (por defecto viene: bajo, medio, alto, estroboscopio y SOS):
    PD.: Una de ellas estaba reservada para una TR-801 a la que he puesto un XM-L, pero no he cambiado el driver original, pues consume más de 3A con las baterías nuevas y así es suficiente... Por cierto, me encanta la luz que da. Más información en http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=1280
  13. fideoperfido
    Jaén
    Artcort muchísimas gracias, guardo este comentario como oro en paño y me pongo manos a la obra mañana mismo con el pedido.
    Así da gusto pedir ayuda. Un saludo!!!
  14. fideoperfido
    Jaén
    Bueno, al final mirando precios he visto que el cree xm-l sale algo más barato y sobretodo parece ser que consume menos que los p7 además de calentarse menos con lo que me he decidido por él.
    Como sé que a la primera la voy a liar he decidido experimentar antes con un xp-g R5. No caí en lo de las ópticas y he pedido este reflector
    http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=10969
    y este otro
    http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=10451
    pero me acabo de dar cuenta de que no tengo ni idea de cómo se sujeta eso al led, ¿se supone que encajan de alguna manera en la estrella del led? En un principio pensé que podría pegarlos al dropin pero como éste queda por detrás de la estrella del led no se puede tampoco así.
    ¿Otra duda peor aún es que si el material es conductor al tocar en el led no hará cortocircuito?
    Al final va a ser un lío y será mejor buscar una óptica con su soporte o "holder".
    Como última duda quisiera saber qué ópticas o reflectores irían bien para el XM-L.
  15. chema17
    chema17 Miembro activo
    !Yo flipo con lo que sabeis sobre el tema!.
    Artcort ya te pregunte una vez por cual Led cambiar el de la Lupichin,me puedes aconsejar otra vez si a dia de hoy ¿merece la pena poner algo distinto al de serie?.
    Sin tener que cambiar reguladora,vamos quitar el p7 y poner uno nuevo,siempre que se mejoren prestaciones y el consumo sea similar.
    Tengo una Spiderfire y la Lupichin y la sensacion es que dan menos luz que cuando las compre y me gustaría probar algo nuevo.
    Muy currao el tema de la TR-801,yo tengo 3 a ver si me atrevo y monto una como la tuya,que tiene muy buena pinta,pero la verdad es que estoy bastante perdido.
  16. ELISEO
    Ourense
    Hola, bueno pongo este mensaje para deciros que si algun dia teneis pensado hacer un foco con led xpg-r5 os aconsejo no utilizar estos http://www.led-tech.de/de/High-Powe...-XP-G-R5-auf-Miniplatine-LT-1598_120_138.html, son muy pequeños con lo cual hai que tener un buen pulso para soldarlos, la soldadura tiene que ser muy fina ya que si utilizais las opticas regina no asentaran bien al tocar en ellas, y lo que es peor para mi es que si por descuido al moverlos le dais un tiron al cable se despega la plaquita del polo donde lo teneis soldado y adios led no hai manera de soldar para que vuelva hacer masa.
  17. Nowhere
    Nowhere Miembro
    Lleida
    ELISEO yo me pille estos de led-tech http://www.led-tech.de/en/High-Powe...CREE-XP-G-R5-on-Star-PCB-LT-1628_120_138.html y asenté el reflector regina con un par agujeros a base de dremmel y pulso jeje, asienta perfecto pero si quieres asegurar la estrella con tornillos hay que rebajar el reflector un poco y cortar las patas que sobresalen por la parte trasera :( no entiendo como siendo el regina una de las mejores opciones no ofrecen nada preparado para que encajen las patas, o por que los hacen con patas si no existe ningún lugar donde ponerlas....
  18. juanjopal
    juanjopal Novato
    Hola a todos,
    Mi proyecto avanza poco a poco. Ya he recibido los leds, ópticas y reguladora.
    Me atasco en no saber qué pulsador usar para variar los distintos modos de la reguladora: http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductID=10995
    También necesitaria un interruptor tipo on - off.
    He mirado aquí, y sinceramente me pierdo. http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=1669&Nr=AND%28avl%3aes%2csearchDiscon_es%3aN%29&N=4294964264+4294957875&binCount=1669
    Igual hay otros lugares donde encontrarlos de forma más sencilla.
    Gracias por vuestra ayuda.
  19. Nowhere
    Nowhere Miembro
    Lleida
    juanjopal la mayoría de éstas reguladoras cambian el modo cuando las desconectas y conectas rápidamente, puedes hacer la prueba tu mismo a mano, al menos podrás ver como alumbran los leds xD
    Los interruptores que mejor te irán son los del tipo "reverse" ya que hacen contacto al expandir el muelle interno, la ventaja de eso es que sirven para cambiar el modo y para apagar/encender todo a la vez, si haces una pulsación completa hasta que haga click enciendes o apagas, si solo le das un toque "hundiendo" el botón momentáneamente sin llegar a hacer click (mientras esta en posición "on") y soltándolo haces el efecto de cortar la corriente un pequeño instante que sirve para que la reguladora cambie el modo.
    Yo he usado estos dos en mis inventos y te recomiendo los primeros, funcionan on-off, resistentes y suficientemente pequeños. Los segundos son on1-on2-on3-off, pueden ir bien para alimentar diferentes reguladoras o combinaciones varias, también se pueden usar puenteando on1-on3 y cortando on2 y quedan como un interruptor on-off normal, eso si, horribles para soldar... adivina cual es la pata de entrada... si! la que esta en medio de las 3, marcada con una p xDDD
    http://www.dealextreme.com/p/clicky-switch-for-flashlights-17-8mm-5-pack-5602
    http://www.dealextreme.com/p/clicky-switch-for-flashlights-12mm-5-pack-5660
    saludos!
  20. MAHIAG
    MAHIAG Miembro
    BALMASEDA
    **** igual o mejor que el macgiver de la tele si señor mu bueno todo un manita que envidia tener tanta pacienca un saludo
