Hilo de Garmin Connect como aprovechar su potencial.
Tema en 'GPS' iniciado por JOSEPV, 14 Oct 2017.
  1. manugijon
    manugijon Miembro Reconocido
    7 Oct 2013
    Con Garmin connect no. Con Golden Cheeath por ejemplo si que se puede en actividad->Combinar actividades
  2. etebar
    etebar Novato
    11 May 2015
    yo uso https://www.fitfiletools.com
  3. fonsi_fr
    fonsi_fr Miembro Reconocido
    25 Mar 2012
  4. albert ridel
    albert ridel Miembro
    8 Feb 2013
    GRAMLa p
    La probaré
  5. albert ridel
    8 Feb 2013
  6. AngelV6
    AngelV6 Miembro Reconocido
    16 Abr 2007
    PALENCIA
    Hola compañeros
    Quiero crear un solo trayecto con dos vueltas a un mismo circuito....como lo hago?
    Hasta ahora simplemente pasaba un gpx al Garmin Connect y lo pasaba a fit y no se como hacer un bucle de dos vueltas a un mismo circuito.
    Alguien me puede echar un cable? muchas gracias
  7. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas, pues tienes varias opciones.
    Puedes crear el track desde cero dándole las dos vueltas al circuito y luego seguirlo con el gps, para crearlo puedes utilizar o bien el Basecamp, el Connect o cualquier programa o app para hacerlo.
    Y otra opción sería si ya tienes una actividad ya grabada en el circuito, utilizarla para crear un segmento de todo el circuito y seguir el segmento en el gps, cada vez que pases por inicio del segmento se reiniciará.
  8. AngelV6
    16 Abr 2007
    PALENCIA
    Tengo el track del circuito. La cuestion es que la sigo como un trayecto? cuando pase por el inicio se reiniciara de nuevo ese trayecto? si no lo consigo al final la hago desde cero y pista pero entiendo que tiene que existir un modo mas facil.
    Mjuchas gracias por tu ayuda
  9. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Como trayecto si solo es una vuelta no se reiniciará automáticamente, sin embargo si lo conviertes en segmento creo que si, claro siempre que dejes un espacio entre el inicio y el final, para que el gps le de tiempo a detectar de nuevo el segmento.
  10. AngelV6
    16 Abr 2007
    PALENCIA
    Ok, creo que lo he entendido y probare.
    Gracias compa
  11. erkillo1980
    erkillo1980 Miembro Reconocido
    7 Oct 2013
    Chicos. En un entreno de me olvidó marcar "lap" en varias series. ¿Las podría crear s posteriori?
    Gracias!
  12. Tolotarmac
    Tolotarmac Miembro Reconocido
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
    Creo que no, lo que puedes hacer es crear un segmento.
  13. JUANMI79
    JUANMI79 Miembro Reconocido
    11 Jul 2013
    Buenos días,
    Creo que no esta respondido lo que planteo concretamente, así que ahí va.
    Empecé a entrenar por potencia y descargue un plan de garmin, claro se me descargo con un FTP que tenia puesto como estimación muy bajo.
    He actualizado el FTP, ¿se actualiza el plan automáticamente al nuevo FTP, para la realización de los intervalos?
  14. kzurro
    kzurro Miembro activo
    9 Sep 2013
    si, por que siempre va al porcentaje o zona que tengas puesto del ftp en tu perfil.
  15. JUANMI79
    11 Jul 2013
    Buenos dias, algo se me escapa por que las zonas de potencia no se me han actualizado ni para los entrenos ni para las zonas en garmin connect...
  16. JUANMI79
    11 Jul 2013
    adjunto una imagen para que veais.
    estas son las zonas que me daba y me da el connect pese a haber actualizado ftp.
    y estas son mis zonas utilizando una calculadora cualquiera, con el ftp que tengo actualizado ahora.
  17. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas, para los que creamos rutas o utilizamos track con waypoints o puntos de trayecto hay novedades en el Connect, ya que ahora permite importar rutas con ellos, en formato GPX lo cual permite utilizar el Basecamp o programas sin formato TCX.. como descargar rutas de wikiloc con las localizaciones incluidas...
    • Me Gusta Me Gusta x 7
  18. fracorg1
    fracorg1 Miembro
    24 Oct 2009
    Hola! Has podido solucionar el tema de los minutos de intensidad?
    Enviado desde mi H8314 mediante Tapatalk
    Última edición: 7 Ago 2022
  19. txecon
    txecon Txetxu
    8 Jun 2006
    Bilbo, paseando la PRINCE!!
    os pido ayuda con la velocidad media que refleja la app garmin conect. sale la total; osea, desde que das al play hasta que paras. teniendo en cuenta asi la parada para el cafe y no es la avg en movimiento.
    aunque luego en strava sale bien.
    por donde hay que tocar?
    gracias
  20. waterr
    waterr Miembro
    2 Jul 2011
    En la app cuando entras en la página principal de la actividad,hay un icono con forma de folio. Entras en esa pestaña y ahí sale el dato de velocidad media en movimiento. No se si es eso lo que buscabas. Espero haberte ayudado. Un saludo
