Hilo de los Medidores de Potencia
Discussion in 'Material' started by bustavin, Aug 2, 2011.
  1. otreon
    otreon Miembro Reconocido
    Vigo Galicia
    A ver si alguien me puede sacar de dudas. Mirando lo del power2max veo que tambien venden el sensor suelto. Yo tengo las bielas rotor 3d. Podria comprar el sensor suelto e instalarselo yo o tendria que enviar las bielas a alemania para que ellos me lo instalaran. en la pagina tienen un video de como se instalan y no parece dificil.
  2. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    Encima la bici
    Se ha dicho mil veces;), montar el medidor, con la llave especifica para las 3d, que es necesaria si o si, lo montas facil, pero el problema es que hay que calibrarlo, y eso si que no lo puedes hacer tu
  3. bustavin
    bustavin _____________
    No hay que calibrarlo.
    Realmente lo unico que comprueban cuando les mandas las bielas para montarlo es que no haya interferencia entre araña con sensor y bielas.
    Recomiendan hacerlo asi, pero si quieres te lo mandan y te lo montas tu mismo sin problema.
  4. tri-astur
    tri-astur Novato
    por lo que tengo entendido, si mandas las bielas te cobran 50€ mas del precio del sensor suelto (casualmente es el precio del calibrado) y hay que esperar no se cuanto, casi sale mejor que te manden el sensor suelto y mandarlo a calibrar que tardan 2 semanas
  5. criskart
    Encima la bici
    Pues yo tengo entendido que si hay que calibrar........
  6. mano1974
    mano1974 4 años pedaleando
    La Sagra (Toledo)
    PUES NO HAY QUE CALIBRAR
  7. bustavin
    Parece lógico pensar que te pidan las bielas para calibrar el conjunto, pero NO. Lo unico que hacen es chequear que se monta bien y que no hay interferencias.
    Yo me encontraba en la situacion en la que nos solemos encontrar todos, y es que no podia estar 2 semanas sin las bielas porque son las unicas que tengo. Total que pregunte a los de P2max si podía pedir solo el medidor para instalarlo yo porque no podia estar tanto tiempo sin bielas. Me repondieron esto:
    We understand your point of view regarding the cranks. But if we shouldn’t do the check you do it by your own risk. O.k.?
    Normally we need the existing crank for checking the mount ability only regarding the mechanical interface between crank and sensor. Many costumers don’t want this procedure. The result: upcoming problems with the mounting. The installation itself takes place with you. The assembly is described in detail in the included manual. Only this:
    1. Chainrings on the sensor mount
    2. Crank on the sensor mount
    3. Crank the bike mount
    4. Pairing the sensor with the computer
    5. Have fun and success to train with power2max
    So you can order only your power2max without the cranks in our online shop
  8. Loctar
    Loctar Clasicómano
    Leganessssss
    Traducción:
    Entendemos su punto de vista respecto a las bielas. Pero si no podemos hacer la comprobación deberá hacerlo corriendo usted con los riesgos ¿ok?
    Normalmente necesitamos tus bielas para comprobar la transferencia entre las bielas y el sensor. Muchos distribuidores no quieren esto. El resultado: problemas con el montaje. La instalación correría por tu parte. El ensamblaje está descrito en detalle en el manual adjunto, sólo es esto:
    • Poner el soporte del sensor en los platos
    • Ponerlo después sobre las bielas
    • Poner las bielas en la bici
    • Emparejar el sensor con el ciclocomputador
    • Diviértete y mejora tu entrenamiento con Power2max
    Por lo que puedes pedir sólamente el power2max sin las bielas en nuestra tienda online
    La traducción no es exacta pero estos tíos tampoco lo han escrito en perfecto inglés y algunas cosas he tenido que traducirlas por contexto (como el punto de "Poner el soporte del sensor en los platos" literalmente poner "Plato sobre el soporte del sensor")
  9. Carlos B.
    Carlos B. Miembro Reconocido
    A mi me han mandado un mail hoy al respecto de este asunto... Y no me ponen tantas pegas:
    Hello Carlos,
    thanks for your message.
    The installation itself is very simple, believe us, please look here: http://www.youtube.com/watch?v=HX5pYF0eHXY There is a video (in german) but you will see it´s simple to mount your power2max on the crank. All customers do it successfully :)
  10. Carlos B.
  11. Maxwell4
    Maxwell4 Miembro Reconocido
    Os pongo el link de un nuevo sistema de medida de potencia basada en las calas. Usan sensores piezoeléctricos en vez de galgas, con lo que el costo de fabricación sería mucho más bajo. Están en fase de prototipo, así que no se sabe si finalmente llegará a comercializarse. Sin embargo en principio pensaban que podrían ser muy muy competitivos (~200$). Veremos a ver.
    http://http://www.brimbrothers.com/
  12. Messiah666
    Messiah666 El Dopado de macarrones
    Portugalete
    Eso no es.viejo y lleva parado por lo.menos desde el 2008
  13. Sr. Lapierre
    Sr. Lapierre Miembro
    Sant Pere de Torelló
    Alguien me puede decir con que programa analizais la potencia. Yo lo hago con el garmin connect y me parece que es un poco pobre en informacion en lo que es el tema wattios. Muchas gracias.
  14. Stomik
    Stomik Miembro
    WKO, Goldencheeat, Poweragent.
  15. Sr. Lapierre
    Esto sirve con el garmin edge 500?
  16. Messiah666
    Portugalete
    Si, perfectamente el goldencheeat o WKO+, a mi me gusta mas este segundo aunque van muy bien los 2, los programas de Garmin no valen para nada
  17. Sr. Lapierre
    Muchas gracias. M'he descargado el goldencheetha, y por lo que he visto se tiene que tener un màster en potència. Haver si encuentro algun libro que explique un poco el tema entrenos en wattios.
  18. criskart
    Encima la bici
    Sra question de meterse de lleno. Yo he ledo sobre el WKO, pero creo que es de pago
  19. PaulinoB
    PaulinoB Miembro Reconocido
    Alguien con el power2max nuevo con el sensor de temperatura?
    Se han corregido los problemas con los cambios de temperatura?
    Estoy pensando en pillarlo en breve.
  20. javiloro
    javiloro Novato
    Castro Urdiales CANTABRIA
    Parece ser que con la actualización del power2max, aparte de solucionar el tema de la temperatura, ofrecerá datos de potencia independiente de cada biela, pero... alguien sabe de algún ciclocomputador (a poder ser con GPS) que muestre los valores de reparto de potencia entre izda y dcha?
    Por cierto, hace falta medidor de cadencia a parte o el mismo poer2max sirve de cadenciómetro?
