hilo de mecanica EXCLUSIVO CANNONDALE (tutoriales,hilos y enlaces POST 1-completo solo en web)
Discussion in 'Mecánica' started by el_Miwel, Jul 15, 2013.
  1. juankialcolea
    juankialcolea Novato
    Y con 100 no haces muchos topes?
    Por otro lado, el hidráulico lo llevo casi del todo cerrado, pero tampoco noto mucha diferencia respecto a abierto del todo, es normal?
  2. Sito6
    Sito6 Miembro
    Ola, tienes una aplicacion para android que te dice que presiones tienes que llevar
    TUNE YOUR RIDE
    buscala en play market
  3. Primacho
    Primacho Novato
    SEVILLA
    para nada yo voy perfecto con esa presion y referente a lo de la aplicacion si la pongo como dice ahi para mi es un cuerno de dura y me revienta los brazos eso ya es a gusto del consumidor.por otro lado si es normal eso no se nota mucho la verdad yo lo yevo casi cerrado tambien a 3 clics del tope.
  4. gasgasfr
    gasgasfr Miembro Reconocido
    Tengo un problema con una reduccion reductora. No la dejo bien y no se que me falla, alguien me puede ayudar y decir donde puedo comprar una direccion reductora 1/5 1/8 lo mas barata posible? He colocado la direccion de todas las formas posibles y me tiene que faltar alguna pieza, con lo que lo unico que me queda es comprar.
  5. Juanfrita
    Juanfrita Miembro
    Ceuta
    Si es para instalar una horquilla tápered, yo acabo de pedir una en una tienda americana. Yo tengo una flash al 29" y me he pedido esta. Todavía no ne ha llegado, aunque después de 43$ de portes, supongo que estará al caer, si quieres esperar...
    http://www.cannondaleexperts.com/Ca...et--SIHeadshok-to-15-1-18-Tapered_p_1042.html
    En españa, he contactado en un montón de tiendas y en todas tienen que pedirla.
  6. gasgasfr
    Que va, es para una horquilla de tubo normal, 1/8. Gracias
  7. aitorrp
    aitorrp Novato
    Buenas:
    La verdad que la aplicación que dices TUNE YOUR RIDE, a mi parecer indica unas presiones un poco reducidas, por ejemplo para mi que llevo una Scalpel de 29 con Lefty de 100mm y peso 74kg ( 71kg + 3kg entre enquipamiento y agua) el programa recomienda una presión de 110psi, y me da una sensación de ir demasiado blanda. Ahora leyéndoos quizá esta presión la recomiendan los ingenieros de Cannondale, para obligar a la Lefty a hacer topes en las bajadas fuertes y que se reinicie sola.
    Mi duda entonces es: ¿Qué hay que medir exactamente de la horquilla y qué dato debe de dar para saber que llevamos la Lefty de 100 para rueda de 29 en perfectas condiciones?
    Muchas gracias.
  8. Sito6
    Sito6 Miembro
    Yo peso 88 kg y llevo 130 psi delante y 150 psi detras
  9. medidutrera
    medidutrera TopeDeGama5.0
    Utrera, Sevilla
    Perdon que corrija, pero eso de que la lefty debe hacer topes es una BARBARIDAD como un templo. Un tope es malisimo para una horquilla, para cualquiera. Además el lefty se resetea en extensión, no en compresión (a excepción del modelo nuevo, pero en este caso se debe hacer con el aire quitado, como se indica en su manual). Un saludo
  10. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    Totalmente deacuerdo con lo de los topes.
  11. Pipo
    Pipo Miembro Reconocido
    Argés (Toledo)
    A mi no me funciona bien, para 80 kilitos, me dice 45 psi para la Lefty Speed DLR de 100 mm
  12. Pipo
    Argés (Toledo)
    Según mi mecanico es justo lo contrario, a menor presión, más reseteos. A parte me dice que mejor no la lleve nunca con menos de 120 psi, que así se lo han dicho los de Racing Shox.
  13. SALAS
    SALAS Miembro activo Probadores
    Alicante
    Hola alguien ha probado el nuevo tubo de dirección para laOPI, dicen que elimina el crujido de la potencia y la hace más rígida.
    http://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-Lefty-OPI-Steerer-Only--Standard--KH078_p_503.html#
  14. Primacho
    Primacho Novato
    SEVILLA
    Pues segun el mecanico de suraventura sevilla distribuidor oficial de cannondale mejor bajita para no tener q tesetear y tiene logica al no yegar abajo es como si cojiese memoria y pierde ese recorrido
  15. medidutrera
    Utrera, Sevilla
    ¿Hablas/habla ese tendero del nuevo modelo lefty, cierto?
    Es importante en este asunto que no mezclemos churras y merinas
  16. Primacho
    Primacho Novato
    SEVILLA
    Si leemos un poco pone bien claro modelo 2013
  17. calcus
    calcus Miembro activo
    Yo no lo he probado, pero desde que por enero o así le puse cinta de teflon en la rosca no he tenido ningún crujido más. A ver ahora en la temporada de frío y lluvias que sucede xD
  18. quiero1gtlobo
    quiero1gtlobo INICIALIZADO
    AQUI Y ALLI
    esto esta muy interesante voy a empezar desde el principio que estoy viendo haber si me cannondalizo......
  19. aitorrp
    aitorrp Novato
    En mi caso. me estoy refiriéndo siempre a la Lefty 2013.
    Lo que no entiendo es una cosa: por un lado se dice que este nuevo modelo de Lefty 2013, a diferencia de los anteriores, lleva un retén que evita la entrada de suciedad y que no hay que resetearla porque lo hace automáticamente cuando hace topes, pero por otro lado, en el manual que entrega Cannondale con la garantía, viene un apartado donde indica como hay que hacer los reseteos (sacar el aire, dar tirones, bla bla bla). ¿Entonces en qué quedamos? ¿Hay que resetearla periódicamente, lo hace sola....????
    Otra cosa que no entiendo es la falta de concordancia que hay cuando miras la presión recomendada para la Lefty en el propio manual o en la aplicación TUNE TO RIDE, cada una te dice una cosa....
  20. medidutrera
    Utrera, Sevilla
    Gracias por su educación, la conversación creo que empezó sin especificar de que modelo hablabamos, de ahí que yo lo quisiese remarcar para que nadie se confundiese.
    Respecto a lo que dices, yo creo que un tope (estando la suspensión en orden de marcha, es decir con el aire puesto) no es recomendable nunca. Creo que lo que realmente quiso decir cannondale (o la gente, ya que en ningun sitio oficial de cannondale he leido que no haya que resetear, como tú bien dices); es que no hace falta desmontar nada al lefty para hacerlo, en contra de las leftys anteriores en las que hay que quitar tornillo, tapa y medias lunas para resetear. En las nuevas, solo quitar el aire y comprimir (en lugar de expandir como en las anteriores, esta es la otra diferencia).
    Y sobre la otra duda, yo me fiaría más de lo que dice el manual que de una aplicación movil que hace un tercero.
    Un saludo compañero
