hilo de mecanica EXCLUSIVO CANNONDALE (tutoriales,hilos y enlaces POST 1-completo solo en web)
Tema en 'Mecánica' iniciado por el_Miwel, 15 Jul 2013.
  1. mewjcarlos
    mewjcarlos Miembro
    22 Jul 2005
    Pinto - Madrid
    Gracias. Vaya faena.
  2. mosix
    mosix Miembro
    20 Mar 2009
    Buenas a todos!!!
    Tengo una holgura en el basculante de una scalpel del 2011 en el rodamiento, y no consigo ver en ningún lado el código sólo del rodamiento, ¿alguien sabe que rodamiento es?
  3. alicantara
    alicantara Miembro Reconocido
    4 Ago 2009
    Hola
    Tengo una F29 2014, y tengo una duda.
    Llevo bielas BB30 de eje largo, pues me gustaría saber si podría montarle unas bielas BB30 de eje corto.
  4. CHALVEZS
    CHALVEZS Miembro activo
    5 Abr 2011
    Zona Centro
    Buenas. Creo que la referencia del rodamiento que buscas es 6802Rs.
  5. kore
    kore Miembro Reconocido
    11 Jul 2004
    No te entiendo tio...hablas de longitud de biela o del eje???
    Si es de biela puedes poner lo que quieras casi seguro, porque supongo que acortaras distancia.
    Si hablas de eje pedalier, la longitud depende del factor Q que admita tu cuadro.
  6. alicantara
    4 Ago 2009
    Ok, hablo de longitud del eje de la biela, que llevo unas BB30 de eje largo y he comprado unas BB30 de eje corto. Pero imagino que valdrán, ya que estaban montadas en una Flash 26 2014.
  7. JFr@n
    JFr@n Miembro Reconocido Probadores
    8 Jun 2008
    Perdonar mi ignorancia, hay opi de 90mm -15 ??
  8. rafa16277
    rafa16277 Miembro Reconocido
    17 May 2009
  9. alicantara
    4 Ago 2009
    Si
    [​IMG][​IMG]
  10. JFr@n
    8 Jun 2008
  11. pacoel6
    pacoel6 Miembro
    25 Sep 2011
    Hola, tengo una scalpel del 2012, el caso es que despues de hacer un reseteo y dejarla casi a 700 he hecho una sola salida (con bastantes trialeras la verdad) y he vuelto a comprobar, ahora me hace 670, es normal que baje tanto con una sola salida? Alguna solucion?? Podria ser que tengo q llevarla a mas presion??? La llevaba a 130 psi y peso unos 77, eso si...le doy bastante trabajo...gracias ppr adelantado
  12. miquelsm
    miquelsm Miembro Reconocido
    2 Mar 2014
    Amposta City
    Si te refieres a que te pierde carrera...
    El otro dia hable con un compañero del foro. El cual perdia recorrido en cada salida.
    Le explique lo que podia hacer. Despues lo explicare largo y tendido. Que regreso de madrid y no puedo darle al movil.
    Si es una hibrid. Abre la parte superior y usa el kit rsp de lefy. O echa un chorro de alcohol isopropilico. Dale caña sin aire. La limpias invirtiendo y cuando seque añades 15ml de aceite fox. Puedes usar el float o similar.
    Ya explicare el porque ocurre eso
  13. miquelsm
    2 Mar 2014
    Amposta City
    Ahora he pillado un tablet.
    Cuando una lefty pierde recorrido, es por que las tiras de rodamientos se desplazan, me refiero a que desalinean. Cuando esto ocurre en cada salida, pude ser ocasionado por una excesiva friccion, causada mayoritariamente por falta de engrase, o tambien por suciedad o oxido.
    Si no hacemos submarinos ni nada excesivo al limpiarla, el oxido no tiene por que aparecer.
    Lo mas facil, es quitar el aire, abrir la tapa superior y usar el kit de rsp para lefty o limpiar con alcohol isopropilico. Añadimos el alcohol, extendemos y comprimimos la lefty varias veces para que el conjunto de guias y rodamientos se limpie a fondo, despues le damos la vuelta para retirar los restos de limpiador y suciedad, la dejamos secar y despues añadimos 15ml de aceite de horquillas, sea el fox o otro de similar, de nuevo, movemos bien todo el recorrido varias veces y asi nos quedara perfectamente engrasado y tendria que solucionarse el problema.
    Si al retirar el limpiador aparecen restos de plastico, oxido o metal... tendremos daños serios en guias y rodamientos, con lo cual ya al sat o compañero especializado.
    Menudo tocho jajaja.
    • Me Gusta Me Gusta x 6
  14. coleta100
    coleta100 Miembro Reconocido
    5 Nov 2009
    un lugar de españa
    Eres un crak
  15. Goyetefr
    Goyetefr Miembro Reconocido
    11 Nov 2005
    Ribera del Duero
    Que tipo de limpiador y que tipo de aceite se podría utilizar en vez del kit rsp??lo digo por si puedo conseguirlo sin necesidad de internet en mi tendero de barrio. Que cantidades son recomendadas y podríais pasarme un vídeo o tutoriales de como hacerlo?
  16. emilio serrano lopez
    emilio serrano lopez Miembro activo
    17 May 2007
    Eso de igual cantidad de espaciadores externos e internos?
  17. pacoel6
    pacoel6 Miembro
    25 Sep 2011
    Ok, alcohol isopropilico y despues aceite de suspension, un par de dudas, el aceite tambien por la tapa no?? Y un 10w le iria bien no??? Gracias por la respuesta!!
  18. pacoel6
    pacoel6 Miembro
    25 Sep 2011
    Alcohol isopropilico sirve el que venden en mercadona??? Dicen q hay uno que vale un euro y es isopropilico
  19. JFr@n
    8 Jun 2008
    Es muy sencillo, si quitas dos espaciadores en la potencia también deberás quitarlos en el tubo de dirección. Es pura lógica, al quitar dos espaciadores en la potencia, esta baja el espacio de estos y ese espacio se consigue quitando los mismos espaciadores en el tubo. Así todo queda hecho un bloque acorde a la pipa del cuadro.
    Última edición: 3 Abr 2016
  20. miquelsm
    2 Mar 2014
    Amposta City
    Alcohol isopropilico al maximo de pureza, que es de un 99% Lo uso tambien para limpieza cuando reparo de lentes de camaras o moviles, no daña gomas y se evapora completamente en segundos.
    Aceite... se introduce por el mismo sitio que el alcohol y el sae yo no usaria mas de 7.5, para que asi penetre mejor en todos los lugares, pero dudo que un sae 15 funcione mal.
    Cuando abrimos la tapa, o la tuerca superior, como cada uno le diga, lo que tiremos alli, va a parar a los rodamientos y guias, nunca a la camara neumatica, ya que el cartucho hidraulico la tapa.
    Si quereis dar un extra, yo cada 6 meses, retiro el obus del aire, y actuo sobre la lefty para eliminar el aceite que hay en la camara de aire (cuidado, sacar la rueda) y despues, añado 5ml del mismo aceite fox o similar, asi las toricas siempre tienen buena lubricacion.
