hilo de mecanica EXCLUSIVO CANNONDALE (tutoriales,hilos y enlaces POST 1-completo solo en web)
Discussion in 'Mecánica' started by el_Miwel, Jul 15, 2013.
  1. ENAITZ
    ENAITZ Miembro Reconocido
    Basauri
    Perdón edito, me salió justo al lado de mercadillo cannondale y lo pegue sin darme cuenta
  2. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    ¿Y la consulta sobre mecánica cannondale?
  3. medidutrera
    medidutrera TopeDeGama5.0
    Utrera, Sevilla
    Ahora viene, ha ido a por tabaco...
  4. miguelc
    miguelc Miembro Reconocido
    As Pontes
    Hola compañeros, necesito vuestra ayuda, es posible que haya salido más atrás en el foro pero las cosas que he encontrado no me sacan de la duda. El tema va sobre rodamientos, más concretamente del eje de pedalier.
    Según el libro de la scalpel (modelo carbon 2014) los rodamientos del pedalier son press fit bb30, con medidas 30x46x7mm.
    Mi pregunta es: es posible sacar el rodamiento en si de su "caja" y cambiar solo el rodamiento por otros con medida 30x42x7? o no asentaría bien el rodamiento "limpio" en el habitáculo donde viene instalado?
    Pensando ésto, siempre y cuando fuese posible extraer el rodamiento y cambiarlo, manteniendo la caja donde viene el rodamiento...
    Muchas gracias por vuestra ayuda!
  5. Iratitajon
    Iratitajon Miembro activo
    Buenas tardes:las medidas de los rodamientos son las siguientes:
    Piensa que tanto el diametro interior como el grosor son iguales, pero el exterior es mas pequeño.Tiene que ser igual, para que encaje en su cajera.
    Si te sirve de ayuda es el rodamiento 6806,segun tus medidas.
    Espero haberte ayudado
    Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
  6. berraquetezorrete
    berraquetezorrete Miembro activo
    Hola, hace unos meses yo los cambie por estos de bolas ceramicas y giran de miedo:
    http://m.aliexpress.com/item/325610...1806-6806&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
  7. jorge.
    jorge. Miembro Reconocido
    Tengo un problema con un muelle helicoidal que va en el eje de la rosca del buje de una Lefty 2.0, sobre atornilla el tornillo de apriete del buje cuando montas la rueda.
    Me encontré un muelle al desmontar la rueda y al montar se me dobló todo, alguien sabe que es ese muelle?
  8. Iratitajon
    Ese muelle se coloca para guardar la rosca.Si la rosca del tornillo es de M6, la de la horquilla es M8.Entonces meten el muelle(helicoil) y la convierten en M6.Seguro que alguna vez,has intentado soltar la rueda delantera sin soltar la pinza.Lasolucion es muy sencilla y economica.En tu taller tendran recambio y la herramienta especial.
  9. lukasrioja
    lukasrioja caminero
    Logroño - La Rioja
    como dice el compañero un helicoil
  10. jorge.
    Que fastidio, tener que ir al taller...
    Sólo usé la bici un día y no intenté sacar la rueda sin sacar la pinza.
  11. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
  12. Iratitajon
    El problema es tener la herramienta.A mi me cobraron 12€ por el muelle y colocarlo.El trabajo son 2min reales y te olvidas de problemas
    En mi casosi habia intentadosoltar la rueda.Una vuelta a la llave nada mas, pero suficiente.
  13. jorge.
    Yo no entiendo, eso va ahí metido en la rosca del agujero y la rosca del eje va entre los hilos de la rosca del agujero y el helicoide?
    No entiendo porque me salió??? Sería como si se gripase al apretar y al sacar el eje se vino hacia atrás...
    Mi problema es que intenté apretar así con eso hacía dentro, espero no haber hecho un estropicio, llevo todo el día mosqueado.
  14. JFr@n
    JFr@n Miembro Reconocido Probadores
    Sobre ese muelle se rosca el tornillo que va en el buje de la rueda delantera. Precisamente se pone por que es de acero y se coloca sobre el eje de la lefty que es de aluminio endurecido. Si se dejase una rosca en el aluminio tal cual, esta rosca con el sacar y poner la rueda duraría dos días.
    Si se ha salido puedes ser por que intentaras sacar rueda sin quitar pinza ó que apretaras en exceso el tornillo de la rueda cuando la pusiste.
  15. vituco007
    vituco007 Miembro activo
    Pontevedra
    Hola, tengo una cannondale scalpel de 26" con frenos avid elixir, queria saber si puedo montar los frenos shimano XT BR 8000 en los discos que tengo de 160 y 140 sin hacer ninguna modificacion , deciros que los discos son de 6 tornillos. Gracias
  16. jorge.
    Al final el mismo lunes me solucionaron el tema en el taller.
  17. foxiesm
    foxiesm como me pico
    fuenla
    Alguno me puede decir cual es la herramienta para aflojar la dirección la rosca va debajo pipa, donde puedo conseguir
  18. lukasrioja
    lukasrioja caminero
    Logroño - La Rioja
    es la misma que para las cazoletas del pedalier...
  19. medidutrera
    Utrera, Sevilla
    Hollowtech II creo que se llama la llave
  20. alicantara
    alicantara Miembro Reconocido
