hilo de mecanica EXCLUSIVO CANNONDALE (tutoriales,hilos y enlaces POST 1-completo solo en web)
Discussion in 'Mecánica' started by el_Miwel, Jul 15, 2013.
  1. cosquiman
    cosquiman Miembro
    Igual es una pregunta absurda pero Alguien sabe si se puede convertir una lefty original de 29" para su uso en una 26"?
    Se que el camino contrario es posible y de hecho mucha gente lo hace para poder seguir con la misma horquilla, pero de 29 a 26?
  2. medidutrera
    medidutrera TopeDeGama5.0
    Utrera, Sevilla
    ¿Qué modelo es concretamente el lefty que querrias pasar? Un saludo
  3. cosquiman
    cosquiman Miembro
    Una xlr carbon 29er de 2012
  4. Pulse
    Pulse Miembro activo
    Hola Cosquiman,
    sí que se puede pasar para 26'', simplemente sacando los 3 topes de 1cm que limitan el recorrido. La 29 de 100 se quedaría en 130 y la 29 de 90 en 120mm. Según donde la quieras montar te va a quedar muy alta.
  5. camilo gonzalez
    camilo gonzalez camifreixo
    vigo
    Hola compañeros , alguien sabe donde hay un tutorial /video , de como cambiar los rodamientos del basculante de una jekyll 4 , o mecánica en general referente de la misma bici y de la rs sektor tk 100/150mm que monta mi bici .
  6. cosquiman
    cosquiman Miembro
    Gracias por vuestra respuesta, la pregunta venía de un interesado en comprarmela que la quería para una 26". Tengo una xlr carbon 29er de 2012 en venta, por si le interesase a alguien.
    La vendo porque me metí un leñazo corriendo por la montaña.
    Saludos,
  7. mig01
    mig01 Miembro
    valencia
    Hola Calcus, pués no se si tengo un problema o es que hago algo mal, resulta que una vez cambiado el espaciador de teflón blanco y tenerlo todo bien
    al ir a enroscar el cartucho con la herramienta ahora no me llega, se ha quedado mas hondo que antes, necesito otra herramienta mas larga?
  8. calcus
    calcus Miembro activo
    Eso me paso a mi tb, no te preocupes xD
    Para roscar el cartucho entra en juego varias cosas.
    Sí no recuerdo mal depende de la presión de la cámara de aire, de como de"recogida"tengas la horquilla y de la posición del vástago en el cartucho.
    A ver sí me explico...
    El cartucho va roscado en la"barra de la horquilla", por lo tanto sí no tienes comprimida la horquilla bien no vas a llegar a roscarlo. Puedes usar una brida entre la rueda y la pletina inferior de la horquilla para apretar bien.
    Recuerda tener quitado el obus de la válvula de la cámara de aire, te ayudará a tener menos resistencia a la hora de meter el pistón.
    Y otra vez te hago hincapié en la arandela que sujeta las pistas justamente debajo de la rosca del cartucho. Sí no esta bien colocada al apretar se romperá, te lo digo por experiencia propia ;)
    Puedes buscar en youtube un vídeo que se llama "swop lefty xlr part 1" y otro que se llama "swop ffw" quizás veas algo que te ayude o no estés haciendo bien.
  9. medidutrera
    Utrera, Sevilla
    ¿están estos dos vídeos puestos en la pagina 1? No estaria mal que compartieseis todo lo que no esté incluido, para tener esto lo más completo posible. Un saludo
  10. Adrian FsR
    Adrian FsR Miembro activo
    Gandia(Valencia)
    Al pasar hoy por el lado de la bici en la cochera e visto algo raro en la lefty y la barra tiene unas rayas como azules verdosas... no se si se aprecia en la fotos solo están por la parte de dentro es decir la parte de horquilla que da hacia dentro del cuadro y llegan como hasta la mitad es decir los primeros cm de recorrido de esta... Creo que no debe ser normal... A alguien le ha pasado o por el contrario tiene la barra negra como el primer día?? La horquilla esta montada de el mes de agosto es decir no tiene ni medio año...
    Perdón por las fotos si no se aprecia bien mañana le hago unas fotos mejores... Me ha pillado en la cochera y me ha entrado un bajón al verlo que lo hecho como e podido...
  11. Pulse
    He visto algún compañero que también tiene el anodizado de la barra gastado sobretodo en el primer tramo del recorrido. Muy normal no debería ser.
  12. DanoSSS
    DanoSSS Miembro Reconocido
    Tres Cantos
    Yo llevé la bici el otro día al taller y me dijeron que tenía la parte baja de la horquilla rayada, y que me lo cambiaba la garantía.
  13. Adrian FsR
    Gandia(Valencia)
    Es que creo que no es rayado porque le paso el dedo y esta fino ni se notan irregularidades ni nada lo unico que parece que se ha comido el color... De todas formas pasare por el tendero aunque creo que ya se la contestación si me dice que es desgaste le insistiré en que con 5 meses eso no es normal y que ha nadie que conozco le ha pasado que la barra pierda el color... Me esperare al lunes porque si voy hoy me quedo sin poder salir mañana... y encima en estas fechas como la tenga que enviar me quedo sin bici una buena temporada...
  14. Adrian FsR
    Gandia(Valencia)
    Sabes si han ido al tendero y que respuesta han obtenido??
  15. mig01
    mig01 Miembro
    valencia
    Gracias por tus consejos calcus ya estaba preocupado
    Ahora ha entrado a la primera :)
  16. F29
    F29 Miembro
    Hola chicos queria hacerles una consulta, mira hace cosa de un mes que tengo mi flash f29 carbon 3 con lefty pbr, y claro no me han dicho nada en la tienda de tiempo,km o lo que sea que se las lleve para esa revisión de la horquilla, alguien me podría decir a cuanto tiempo o km tendria que llevarla para que le hecharan un ojo? gracias
  17. Pulse
    Sé que lo están gestionando pero no se la resolución. Se ve que es un problema del retén de la horquilla (aprieta demasiado a la barra y tiene mucha fricción desgastando la barra). Ya me informaré a ver como acaba todo.
  18. lenkar
    lenkar Miembro Reconocido
    La mia està igual así desgastada tambien, despues de navidades la llevare porque no cambia nada en funcionamiento
  19. medidutrera
    Utrera, Sevilla
    Para el tema este del desgaste, creo que el protector que lleva evitaria algo el problema ya que lo que araña supongo que será la suciedad que se adhiera al retén... es una suposición mia simplemente jejeje
  20. lenkar
    Yo llevo protector y curiosamente donde mas se nota és justo detras de el
