hilo de mecanica EXCLUSIVO CANNONDALE (tutoriales,hilos y enlaces POST 1-completo solo en web)
Tema en 'Mecánica' iniciado por el_Miwel, 15 Jul 2013.
  1. medidutrera
    medidutrera TopeDeGama5.0
    26 Abr 2011
    Utrera, Sevilla
    Ni la mires coleta jajaja
  2. chatiniker
    chatiniker Miembro Reconocido
    7 Jun 2011
    hola, paso a esponer mi problema con la lefty, es una pbr de 100mm de diciembre del 2010, ultimamente le tengo que hacer reseteos muy muy amenudo, decir que cada 2 maximo 3 salidas de 3 horas me toca resetearla ya que se queda casi sin recorrido, decir que las pistas estan engrasadas y en principio todo funciona correcto si no fuera por que hay que resetearla muy amenudo.
    creo que a mi lefty le va a tocar pasar por chapa y pintura(mecanico)
  3. el_Miwel
    el_Miwel light obsession
    12 Feb 2013
    Buenas chicos.
    He comprado unas ruedas tune y el buje delantero no lleva la anilla de plastifo que montan todos los bujes lefty, por lo visto no hace falta...no se...el caso es que creo que se la voy a poner, supongo que sera standard esta medida verdad? Lo digo porque los dt swiss y los reynolds es la misma. Cual de estos dos es? El segundo?
    http://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-Lefty-Outer-Bearing-Dust-Cover--QC118_p_1518.html
    http://www.cannondaleexperts.com/Cannondale-Lefty-Hub-Shim--QC103_p_1947.html
  4. el_Miwel
    12 Feb 2013
    Bueno pues me autocito, era la segunda, no me habia fijado en el grosor...ya la he comprado, en esta pagina por 3 euros con los gastos, envio, muy barato, os dejo enlace y de paso la añado al post 1 que no la tenemos.
    http://www.cannondalespares.com/Cannondale-Lefty-Hub-Bearing-Shim,-QC103/product_detail/3-40544
  5. medidutrera
    26 Abr 2011
    Utrera, Sevilla
    Pues yo diria que es la otra, esa es mas fina
  6. el_Miwel
    12 Feb 2013
    Es que el cannonball sl tiene muy poco hueco y la otra sobresaldria casi toda, no se, ya veremos cuando llegue
    Edito. En realidad creeis que es "obligatorio" ponerlo?
  7. medidutrera
    26 Abr 2011
    Utrera, Sevilla
    Viendo mi rueda desmontada, juraria que es imprescindible
  8. lenkar
    lenkar Miembro Reconocido
    5 Jun 2007
    Yo no la puse porque se me olvido, al cambiar ridamientos y me di cuenta enseguida de que no llevaba porque la
    Rueda tenia holgura, ademas portege al rodamiento
  9. Bishop Tom
    Bishop Tom Novato
    20 Sep 2013
    Pobra do Caramiñal
    Hola.Acabo de descubrir el subforo y quería saber si alguien podría aclararme una duda.El caso es que desde que tengo la Jekyll (y casi desde la segunda o tercera salida)el neumático trasero(no me ocurre con la llanta y ya es la segunda)parece descentrarse.Me ocurrió con la rueda que traía de serie(una Shimano MT68 con cubierta SCHWALBE)como con la nueva Enduro crossmax.Podría ser algún defecto del cuadro o las vainas traseras?
    PD:He desinflado el neumático para volver a asentar la cubierta y luego lo he vuelto a hinchar y en un par de salidas la rueda parece descentrada de nuevo.
  10. el_Miwel
    12 Feb 2013
    Ya las he montado. Esa arandela no hace falta, comprobado en otros bujes tune, aparte, al desmontar las slr he intentado ponersela y nada, se queda fuera y en los dtswiss y reynolds entraba (eran iguales). Es curioso, pero lleva el rodamiento a ras del buje, supongo que para aligerar al maximo, suena raro, pero es asi.
    Gracias por vuestra ayuda
  11. ismael315
    ismael315 Miembro
    19 Nov 2008
    hola chicos soy nuevo en este foro hay algun link o video para desmontar la potencia OPI , hace unas salidas le viene crujiendo la direccion,
  12. medidutrera
    26 Abr 2011
    Utrera, Sevilla
    Ya te pondre una foto ya... Para la tralla que yo le doy necesita la arandela si o si, lo mismo en ese buje no es igual, no se jeje
  13. trekcat
    trekcat Novato
    16 Abr 2012
    gracias por el post!
  14. anlica240404
    anlica240404 Miembro Reconocido
    27 Oct 2009
    Sevilla
    Es muy normal que cruja a veced el buje delantero de la dt-swiss???
  15. patxiko696
    patxiko696 Miembro
    3 Ene 2008
    Hola tengo problemas con el dial del bloqueo se queda atascado(el rojo) cuando lo quiero desbloquear, lo he desmontado y engrasado pero sigue atascandose al desbloquearlo. A alguien le ha ocurrido algo parecido y que solución le ha dado?
  16. raul tex
    raul tex Miembro
    28 Nov 2007
    lo del dial , me pasaba lo mismo ami . mira la gomita que lleva al rededor . creo que es eso intenta ponerla bien . quitala y prueba sin goma . la goma esta por fuera del dial rojo . saludos.
  17. raul tex
    raul tex Miembro
    28 Nov 2007
    sabeis donde comprar la llave para quitar la araña de las bielas , la kt012 . que sea barata . ejejjj . saludos.
  18. tantrum
    tantrum Miembro
    30 May 2013
    Raul, yo en mi caso use un extractor normal de bielas y puse una llave de tubo del diámetro interior del bb30 y se apoya en el otro tornillo de la otra biela y así te evitas comprar el extractor específico
  19. raul tex
    raul tex Miembro
    28 Nov 2007
    pero eso es para sacar la biela , no. la araña va anclada y lleva una rosca , ya mirare bien cuando me llegen los platos e intentare sacar haber . saludos.
  20. F29
    F29 Miembro
    7 Nov 2013
    Hola respondiendo a la consulta, yo le puse unas bielas x0 bb30 y solo use una hexagonal 10 creo para quitarlas y poner las nuevas, muy sencillo la verdad, suerte
