hilo de mecanica EXCLUSIVO CANNONDALE (tutoriales,hilos y enlaces POST 1-completo solo en web)
Tema en 'Mecánica' iniciado por el_Miwel, 15 Jul 2013.
  1. raul tex
    raul tex Miembro
    28 Nov 2007
    si tengo extractor para las bielas , lo que quiero es cambiar la araña de tres platos para poner uno de dos . saludos.
  2. RAS RAS
    RAS RAS Miembro activo
    10 Jun 2013
    Asturias
    El otro día comentaba esto un compañero y le expliqué de palabra un método para sacar los rodamientos sin dar golpes. También había alguien que comentaba algo de un tutorial sobre esto.
    Pues bien, tuve que cambiar los míos y aproveché para hacer unas fotos, mejor que mil palabras, que aunque no salieron bien, espero que sirvan para el objetivo perseguido.
    Lado del rodamiento "grande" con el disco de freno ya quitado.
    Lado del rodamiento "pequeño" con la tapa floja (ojo, a contra-rosca).
    Tapa quitada y rodamiento a la vista.
    Artilugio preparado para sacar el rodamiento pequeño, que es el peor sale y con el que hay que tener más cuidado, ya que tanto al salir, como al entrar el nuevo tienen que cruzar la zona roscada de la tapa. Se trata de una varilla roscada con una arandela pequeña por el lado interior y una grande por el lado exterior, protegida esta última con un poco de cinta de pintor para no dañar el buje.
    Ahora sólo se trata de apretar la tuerca por el lado exterior hasta que el rodamiento "suelte". Con esto va a salir hasta que queda a "paño exterior con el buje".
    Arandela que empuja el rodamiento hacia afuera.
    Esto es un "invento" (un taco de madera), que utilizo para ver como va el rodamiento al salir y para sacarlo del todo si en el último tramo se atasca un poco. Normalmente no hace falta y se puede terminar la operación sin esto.
    Ahora con un "paraguas" se saca el rodamiento grande. Esto lo venden en cualquier ferretería y con esto sale muy fácil y sin problemas.
    Lo mismo. Al colocarlo por el interior.
    Ya está el rodamiento grande fuera. La operación es la misma que para el pequeño: apretar una tuerca desde afuera que tira del paraguas y listo. Este sale bastante más fácil que el pequeño.
  3. RAS RAS
    10 Jun 2013
    Asturias
    Continuación:
    Limpio el conjunto para colocar los nuevos rodamientos. Que seguro entrarán muy fácilmente. Si no es así, pues la misma operación pero al revés.
    El rodamiento pequeño ya colocado. El grande es igual.
    Y ahora un comentario, que creo que algún compañero habló de ello:
    - El rodamiento pequeño apenas sufre y cuando se cambie lo normal es que esté en perfecto estado, por lo que podría mantenerse sin problemas. No haría falta cambiarlo.
    - El que sufre y normalmente es el que se estropea y provoca la holgura es el grande; sobre todo por el lado del disco de freno. Se podría cambiar sólo este, dejar el pequeño y no pasaría nada.
    En las dos fotos siguientes se puede ver la deformación del rodamiento grande por la cara del disco de freno, que como se puede apreciar llega a doblar las tapas de las bolas. Y el perfecto estado en el que se encuentra el pequeño.
    Bueno, espero que esto le sea de ayuda a alguien.
    Sobre todo a los compañeros que comentaron el problema.
    • Me Gusta Me Gusta x 5
  4. mcoco
    mcoco Miembro activo
    8 Ene 2010
    Cartagena
    Muchas gracias Ras Ras, un gustazo tener compañeros de fatiga como tú.
  5. MaxiRuiz
    MaxiRuiz Jekylladicto
    30 Sep 2008
    Por aquí, por la Provincia.
    Muchas gracias por el aporte. Echo en falta los aplausos del wasap. Jejjejejeeee...
  6. anlica240404
    anlica240404 Miembro Reconocido
    27 Oct 2009
    Sevilla
    Que categoría!!!!!
  7. RAS RAS
    10 Jun 2013
    Asturias
    Bueno, una aclaración más respecto a lo de los rodamientos.
    Decía que el pequeño se podría mantener sin problemas... No, alguna vez habrá que cambiarlo, lo que pasa es que puedes cambiarlo una vez si y otra no. Es decir, te podrá durar el doble que el grande. Pero como los compras los dos a la vez y ya puestos... Otra cosa es que compres sólo el grande, que en tiendas de rodamientos los tienen.
  8. lenkar
    lenkar Miembro Reconocido
    5 Jun 2007
    Recomendadme a ojo como aprerar los tornillos de las pletinas de
    La
    Lefty, en el
    Manual
    Pone de 7 a 9 nm, pero no tengo dinamometrica
  9. quicu
    quicu Miembro activo
    11 Sep 2007
    RAS RAS,una pregunta,la medida de los rodamientos es 61805 2rs-25x37x7 y 61902 2rs-15x28x7 ??
  10. RAS RAS
    10 Jun 2013
    Asturias
    Correcto. Esa es.
  11. quicu
    11 Sep 2007
  12. lenkar
    5 Jun 2007
    Por si algun dia me canso de la
    Lefty, que haria falta para meter una horquilla tapered a un cuadro cannondale flash del 2013?? Es decir que tipo de direccion??
  13. 11srube
    11srube Miembro
    1 Mar 2010
    Alguno tenéis o me podéis explicar como desmontar el buje x9 de la rueda trasera para hacerle el mantenimiento??
    Muchas gracias
  14. segice
    segice Miembro Reconocido
    30 Oct 2011
    CASA
  15. MaxiRuiz
    30 Sep 2008
    Te contesto mañana...
  16. segice
    30 Oct 2011
    CASA
    Me acaban de regalar unos frenos XT, algún truco para no tener que quitar lefty para instalar el trasero??:(, siento preguntar tanto....
  17. sacabe
    sacabe crasiesta tdci
    18 May 2007
    Oviedo, Asturias
    Hola un saludo. Una pregunta tengo una lefty pbr con el bloqueo hidraulico. Tengo que hacerle el resteo pues no llega a los 72.5, mi pregunta es: puedo intentar hacerlo sin desarmar , quiero decir quitando el aire y bombeando sin mas, me es complicado acercarme al taller, o se puede fastidiar?
  18. segice
    30 Oct 2011
    CASA
    Yo en la Hybrid lo hago como dices, es mas creo que en este modelo se hace sin desarmar y me funciona, si es el modelo con fuelle, en la Scalpel siempre lo hice desarmando la parte de arriba y no tiene mucha complicación.
  19. sacabe
    18 May 2007
    Oviedo, Asturias
    La mia es con fuelle y la forma correcta es quitandolo, no es complicado, el problema es que no tengo la llave shimano y hasta la semana que viene no se si podre llevarla al taller y si lo hago de la otra forma no se si funciona o si me cargo la horquilla.
  20. RAS RAS
    10 Jun 2013
    Asturias
    La referencia del modelo es correcta, aunque no pone medidas. Pero parece que si.
