hilo de mecanica EXCLUSIVO CANNONDALE (tutoriales,hilos y enlaces POST 1-completo solo en web)
Tema en 'Mecánica' iniciado por el_Miwel, 15 Jul 2013.
  1. gafirulo
    gafirulo Novato
    14 Jul 2013
    A mi me paso también y con Loctitte lo solucione. Aguanta sin problema siempre y cuando limpies bien la zona.
  2. 11srube
    11srube Miembro
    1 Mar 2010
    Gracias! lo probaré
  3. Adrian FsR
    Adrian FsR Miembro activo
    5 Jul 2010
    Gandia(Valencia)
    Ami me paso hace un mes mas o menos y me volví loco buscando los tornillos que cuentas y al final lo deje porque era imposible...nadie los tenia ni ferreterías ni tiendas de electrónica ni nada... Al final cogí una brida la apreté ahí bien y a rodar y hasta el momento sin problema... una tienda me dijo que el único sitio donde podría encontrarlos era desmontando algún aparato electrónico viejo ya sean radios televisores, etc que no quisiera y por dentro alguna pieza llevara dichos tornillitos... por si quieres probar... Saludos!
  4. gafirulo
    gafirulo Novato
    14 Jul 2013
    Por valer valen los tornillos que llevan los imanes de los coches de Scalextric pero tienes que cortar el espárrago para que no sobresalga.
  5. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Hola Cannondaleros.
    Tengo una lefty hybrid de las primeras 2013, tanto que vino montada en unos de los últimos modelos 2012.
    El caso es que creo que después de casi 2 años ya le va a tocar una revisión.
    ¿Sabéis mas o menos que habría que hacerle? ¿Le habéis hecho alguna?
    Gracias!!
  6. Adrian FsR
    5 Jul 2010
    Gandia(Valencia)
    Gracias, bueno saberlo... el tío de la novia tiene coches del scalextric y esta en ese mundillo a ver si consigo unos... aunque tenga que cortarlos.... Si lo consigo os contare...! Un saludo!
  7. latzen
    latzen Miembro Reconocido
    3 Abr 2011
    Bilbao/Barakaldo
    No se dónde has mirado pero normalmente se venden todo tipo de tornilleros, puede que la cabeza no coincida pero la métrica....
  8. Adrian FsR
    5 Jul 2010
    Gandia(Valencia)
    Pues me he recorrido todas las ferreterías de aquí y ninguna lo tiene, ahora no recuerdo la métrica pero fue imposible y nadie me lo podía conseguir y busque en tiendas de electrónica que al trabajar con regletas y demás utilizan tornillos mas pequeños pero ninguno tan pequeño... vamos en mi ciudad ninguna tienda solo me falta probar lo que comento un compañero de los scalextrics... y lo se que mientras sea la métrica igual la cabeza me da igual y lo dije en las tiendas pero ni así...
  9. RAS RAS
    RAS RAS Miembro activo
    10 Jun 2013
    Asturias
    Hola a todos,
    Por favor, ayuda!!! Cómo narices se saca la potencia de este cuadro (una RUSH de carbono) para soltar la lefty DSC_3883.jpg DSC_3886.jpg DSC_3884.jpg ? No soy capaz a desmontarla. Adjunto unas fotos. Gracias.
  10. nachiston
    nachiston Member
    19 Ago 2006
    Eso tiene toda la pinta de haberse soldado los aluminios por corrosión. Prueba a echarle liquido desbloqueador a ver si suelta y si no toca fuerza y suerte de no cargarte nada.
  11. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Parece una XC3 de potencia y tubo integrado.
    Se aflojan primero los tornillos de las pletinas, luego quitas la tapa inferior (si está apretada échale aflojatodo y déjalo un día, que como pases el hueco de la allen la fastidias).
    Antes de quitar la tapa del todo dale con un mazo de goma y con cuidado para desatascarla, luego ya quitas la tapa y golpeas la parte inferior del brazo de la potencia a la vez que la vas girando y saldrá el conjunto entero por arriba.
    Ojo, ¡mazo de goma!, con uno de nylon ya la marcas
  12. RAS RAS
    10 Jun 2013
    Asturias
    Gracias Tunedu,
    Los tornillos estan flojos, la tapa inferior quitada... y a golpes (con martillo de goma) ya le di una buena tunda. Y no se mueve. No se, voy a meter dentro una bolsa de plástico con hielo a ver si se contrae el tubo y con eso suelta de los rodamientos... y es que lo siguiente ya es cortar con radial.
  13. arowana7
    arowana7 Miembro Reconocido
    26 Abr 2012
    Hola, a mi tambien se me perdieron, yo lo que hice fué quitar los otros dos tornillos y pasar un alambre fino a traves de ellos fijando las dos piezas y retorciendolo, además añadí superglue a todo, de momento lleva ya dos meses y ahí sigue.
  14. Nandineitor
    Nandineitor Miembro activo
    4 May 2011
  15. 11srube
    11srube Miembro
    1 Mar 2010
    Muchas gracias por las ideas, las tendre en cuenta.
    Pero tuve suerte, fuí a ver a mi tendero y el tenía un par de tornillos de la misma medida! Qué máquina! Jejeje. No tienen la misma cabeza, pero son igual de largo y misma rosca
  16. spiuk
    spiuk Miembro
    Esparreguera (Catalunya)
    Buenos dias
    Yo tengo una Flash del 2013 con la lefty nueva, la que no lleva protecotro.
    Esta se tiene que resetear? a simple vista parece que a perdido recorrido
    muchas gracias
  17. medidutrera
    medidutrera TopeDeGama5.0
    26 Abr 2011
    Utrera, Sevilla
    Hay que redetearla, pero sin abrirla y por compresión en lugar de por extensión como el resto de leftys. Busca en el hilo que hay info y el budcador ya funviona de P.M.
  18. Rialito80
    Rialito80 Miembro Reconocido
    10 Nov 2006
    GALIZA
    Tengo que cambiar los rodamientos del eje del pedalier BB30 de una flash 29 3 del 2013 y antes de desmontar os queria preguntar ¿Que rodamientos monta y donde se pueden conseguir a buen precio?
  19. Boyargas
    Boyargas Miembro
    12 Jun 2014
    Me uno a este tema
  20. Nandineitor
    4 May 2011
    La mía es la Flash 2 del 2012 y en la caja pedalier lleva 6806RS
