HILO DE PREGUNTAS RÁPIDAS DE MECÁNICA
Tema en 'Mecánica' iniciado por jessuscar, 14 Ene 2012.
  1. quintanito
    quintanito Miembro Reconocido
    27 Jul 2015
    Bueno , yo no soy tampoco muy defensor de esta práctica, pero si que me parece curioso y la he dado a conocer por si a alguien le interesa.
  2. Sin resuello
    Sin resuello Miembro Reconocido
    14 Jun 2013
    Zamora
    Para CX suelen entrar. Hasta 34c le entran a mi Cannondale de 26" gravelizada.
  3. chusbiker
    chusbiker Miembro activo
    11 Nov 2008
    Me respondo yo, le sirve una Allen normal de 10mm
    Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
  4. Curro82
    Curro82 Miembro activo
    8 Feb 2010
    Después de haber cambiado cadena, cassette, roldanas, cables y fundas, el cambio va fino, menos el penúltimo y antepenúltimo piñon. Lo intento ajustar, pero no termina ir fino del todo. Se queda rozando o salta.
    Es Ultegra del 2010. ¿Puede ser el muelle? ¿o que los clics de las manetas no van bien en esos puntos? ¿o quizás el tensor del cuadro que uso para ajustarlo tenga la rosca un poco pasada y se acabe escurriendo?
  5. jjvesp
    jjvesp Miembro Reconocido
    21 May 2013
    Hola, sabéis si se le puede quitar el mando remoto a un amortiguador trasero Fox Factory Kashima y dejarlo con mecanismo manual?
  6. mumbru
    mumbru Miembro Reconocido
    13 Dic 2009
    De que año es el amortiguador?
  7. jjvesp
    21 May 2013
    Del 2016. Las horquillas he visto que se puede cambiar el remoto por el manual. Pero en el amorto no lo veo por ningun sitio.
  8. mumbru
    13 Dic 2009
    En principio supongo que sí, ya que los amortiguadores se pueden hacer remotos con los kit, supongo que quitarlos es posible.
  9. dakine
    dakine Setup mode: Race
    11 Jul 2008
    Girona
    Sabe alguien de cúantos milímetros es el eje pedalier de una orbea sierra nevada? El que lleva lo he destrozado y necesito cambiarlo urgentemente :D
  10. sunn_neuro
    12 Dic 2006
    ELCHE, Spain
    hola, hay alguna forma de saber si el buje de 7v de mi vieja bici es compatible con un buje de 8v?. En concreto el buje que llevo es este: Shimano fh-mc12
    PD: sin tener que comprar el cassette de 8v claro.
  11. MTB_HR+
    MTB_HR+ Miembro activo
    6 Jun 2014
    Terrassa
    Pregunto por aquí porque de mecánica tengo más bien poca idea y quiero empezar a aprender.
    Tengo un problema en la cabra y es que el plato grande no me entra. El desviador responde al cambio pero la cadena no sube al plato. También me he fijado que la cadena, cuando llevo plato pequeño y piñón grande (cuando está "cruzada") raspa bastante en desviador.
    He mirado por internet antes de preguntar pero quiero asegurarme de donde puede venir el problema antes de tocar nada.
    ¿Cómo puedo arreglarlo?.
    Y por último, quiero comprar un manillar nuevo para la misma bici, manillar de carbono pero no sé que medida tengo que comprar ya que he visto que hay diferentes medidas. Que no tenga que cambiar potencia.
    Gracias!
  12. RBS78
    RBS78 Miembro Reconocido
    26 May 2014
    Hola, para el manillar sólo has de saber el diámetro que necesitas (mide en el centro del que tienes ahora con un pie de rey o una llave inglesa y una regla), luego ya la anchura (longitud), altura e inclinación dependen de ti.
    En cuanto a lo del desviador no tiene mucho misterio, si no sube es que tiene poca tensión, dale un par de vueltas al tensor del mando (sentido contrario agujas reloj).
    A no ser que intentes ponerlo con piñones grandes, ahí es donde "se cruza" la cadena, y no con plato pequeño y piñón grande.
    Con esta última combinación debería ir fino, si te roza quizá sea por el tornillo L de tope del desviador muy apretado. Si lo tuvieras bien ajustado, ahora te debería rozar más aún por la tensión que has dado para que suba al plato grande. En ese caso aprieta al tope el tensor del mando y cambia cable y funda (o saca los viejos, limpia y echa unas gotas de aceite), y empieza a ajustarlo todo desde cero. Empieza por plato pequeño y piñón grande, ahí sin enganchar el cable deberías poder dejarlo bien. Si no, revisa la abrazadera del desviador, que no esté torcido. Y aprovecha para limpiarlo y engrasarlo, y comprobar que el muelle ofrece suficiente resistencia a subir y no se traba al bajar.
    También puede ser que tengas media transmisión para cambiar, pero en ese caso imagino que el plato grande y un leve roce serían las menores de tus preocupaciones...
    Esto es lo que yo haría, pero no soy ningún experto. Prueba lo de tensar mando, que siempre puedes deshacer fácilmente, mientras esperas más consejos.
    Saludos,
  13. cunego87
    cunego87 Miembro
    14 Jul 2010
    Hola, tengo una Giant TCR de carbono. Hasta la fecha no la he usado en el rodillo (de los que se agarran a la parte posterior del cuadro) puesto que disponía de otra flaca con cuadro de alumino. He leído que no es aconsejable utilizar este tipo de rodillos con bicicletas con cuadros de carbono porque se pueden fisurar, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Debo buscar una alternativa o puedo meterla en el rodillo frecuentemente sin problema?
    Un saludo y gracias,
  14. MTB_HR+
    6 Jun 2014
    Terrassa
    No me asustes tío.. espero que no tenga que cambiar media transmisión que eso se traduce en cientos de euros...
    Me acabo de fijar y los "topes" (por donde pasa por medio la cadena) del desviador, el "tope" exterior (que toca al plato grande) está justo encima del plato grande... quizá es eso lo que frena que la cadena se monte encima del plato...
    Para finalizar y la preguntará resultara de mucha ignorancia por mi parte, ¿se pueden mezclar componentes de transmisión?. Quiero decir, si llevo cambio, manetas, puentes, biela, desviador, etc... campagnolo... podría cambiarle, no sé, desviador campagnolo por shimano?.
    Última edición: 6 Ago 2017
  15. yawsg
    yawsg Miembro Reconocido
    22 Dic 2014
    Buenos dias, sabeis como se desmonta el dial de mi amortiguador fox ctd? Sq no lleva ninguna allen ni nada y no veo solucion. Gracias
    Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
  16. coyuquin2
    coyuquin2 Miembro Reconocido
    31 Oct 2012
    Ganxet en tgna
    Esto es normal? Puedo reclamar por defectuoso? Llevan 100kms aprox
    Mavic aksion
  17. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    El que??? Yo no veo nada raro en esa cubierta
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  18. MTB_HR+
    6 Jun 2014
    Terrassa
    Eso es rajado?
  19. coyuquin2
    31 Oct 2012
    Ganxet en tgna
    Si, rajas intermitentes a lo largo, no son rebabas de neumatico,
  20. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Si son rajas en el centro no es normal
