Discussion in 'Material' started by israfg, Mar 3, 2015.
  1. redrum217
    redrum217 Miembro Reconocido
    Santander
    https://zwiftblog.com/map/
    En ese mismo blog tienes muchísima información.
    Talueeeeeeeeeeeeee
  2. Jon13
    Jon13 Miembro activo
    Yo lo solucione con un alargador de USB
  3. pvenzal
    pvenzal Miembro Reconocido
    -vallés-
  4. Kaboom
    Kaboom Miembro Reconocido
    En realidad no hay mapas oficiales de Zwift fuera de la aplicación, los que salen en Zwiftblog se los ha currado el dueño del blog él solito pidiendole permiso a Zwift para poder publicarlos en la web...
    Teniendo en cuenta que es un sólo tío que no saca ni un duro con lo que hace, igual tarda una temporadita en actualizar el mapa, que hacerlo debe ser un coñazo. Ya el actual es una pasada lo currado que está, con los puntos donde empiezan los segmentos para los maillots, los tramos de sprint etc, además del texto que acompaña a la misma entrada en el blog que te dice que giros tienes que coger para hacer cada una de las rutas...
    Yo todavía no he catado el road to ruin ese, últimamente no hago más que los entrenamientos en grupo VOLT de WBR por las mañanas y nunca pasan por el tramo nuevo... A ver si mañana me sacudo la pereza de entrenar solo y pruebo el nuevo trazado, que hace unos días que estrené el nivel 10 y además mañana toca Watopia!
  5. redrum217
    Santander
    Soy nivel 9 y me debe de quedar por rodar entorno al 40% así que tranquilito voy. A ver si con la subida se ponen las pilas y abren más tramos...
    Talueeee
  6. Atletics
    Atletics Miembro activo
    Menorca
    Ami me pasó eso y fueron los drivers de la targeta grafica, al actualizar el sisiema operativo parece ser que hubo un problema con los drivers, yo lo que hize fué desinstalar el Zwift, desistalar la targeta grafica(drivers), volver a instala la targeta grafica, reiniciar el ordenador y volver a instalar el Zwift
  7. Albertoini
    Albertoini Miembro activo
    Si
    Al final al informático a ver si lo soluciona. Porque no ha habido manera.
    Escribí un correo a zwift, y contestan rapidísimo, el fallo es de los drivers, al actualizarse no hay para mí tarjeta gráfica.
  8. shadowland
    shadowland Miembro activo
    Zaragoza
    Pues si no hay, tu informático no va a solucionar nada, los milagros no existen.
    Enviado desde mi FRD-L09 mediante Tapatalk
  9. Albertoini
    Si
    No sería un milagro, si no hay drivers para la actualización, pues instala el sistema operativo anterior y listo. Y en el peor de los casos cambia la tarjeta gráfica.
  10. shadowland
    Zaragoza
    Pero que gráfica tienes, a ver si por no esperar unos días vas a montar la mundial.
  11. Albertoini
    Si
    Radeon ATI, puede ser? Este ordenador solo lo gasto para zwift, y se actualizó a Windows 10, era Windows 7. Así que mientras haga su cometido, lo mismo me da un sistema operativo que otro.
  12. shadowland
    Zaragoza
    ATI Radeon. Ahora conocidas como AMD Radeon.
    Tiene que ser muy vieja(mucho) y mala para no tener controladores en Windows 10 si te iba en el 7.
    Soy usuario de NVIDIA, pero empieza a buscar por aquí: http://support.amd.com/en-us
    Driver, radeon.
    Como digo tiene que ser del Pleistoceno para que no funcione en Windows 10.
  13. shadowland
    Zaragoza
    Parece que el link directo puede ser este: https://www2.ati.com/drivers/instal...on-relive-17.11.2-minimalsetup-171124_web.exe
    Desde el movil no veía nada de la web...
  14. Albertoini
    Si
    De todas formas, ya lo he llevado, soy un poco cibertarugo.
  15. JonathanDR
    JonathanDR Miembro Reconocido
    Camas, Sevilla
    he probado despues de un año zwift y cuano pedaleaba iba a 30km/h y si le daba fuerte variaba muy poco la velocidad 34 maximo y yendo muy despacio iba a 27 algo raro mi rodillo es bkool. alguien tiene idea que puede pasar?
  16. Martini28
    Martini28 Novato
    Pamplona
    Buenas, tengo un problema, a ver si alguien le ha pasado.
    Quiero empezar a usar Zwift, tengo un Bkool PRO y uso detector de pulso Garming. Como pantalla uso la tablet IPad 2017 con una antena acoplada para ant+. El problema es que la app de Zwift no hay forma de que me detecte el rodillo, el pulsometro si lo detecta. Lo más curioso es que en la App de Bkool sí que lo detecta... por favor, ¿sabe alguien que #*%#€ puede ser?
  17. redrum217
    Santander
    Tienes que actualizar el rodillo a Ant+/FC E no sé qué. Se hace desde la misma aplicación de Bkool.
    Te busco un vídeo, dame un momento
    Ahí está. Debes tenerlo en ant+ / FC E (o como se llame ese protocolo que siempre lo pongo mal jajaja
    Talueeee
  18. Polibio
    Polibio Miembro
    As Pontes
    Hola,
    me he encontrado con el mismo problema, Zwift no soporta el sensor ant+ que usamos en los dispositivos IOS (por lo menos la última vez que lo probé). Te copio algún comentario que encontré en los hilos de soporte de zwift.
    It does not support the ANT+ dongle via 30pin adapter. The setup seems a bit clunky and I think it is in use less and less each day, so we didn't delay our iOS release any longer and shipped without support for it.
    One option is to get an ANT+ to Bluetooth translator, such as this heart rate strap: https://www.amazon.com/4iiii-Innovations-V100-viiiiva-Monitor/dp/B00BHZQ6OG It will pick up your Vector and rebroadcast it as a bluetooth power meter.
    A second option, as of yet untested by Zwift, is the NPE Cable http://store.npe-inc.com/cable-connect-ant-to-ble-use-code-handlingdisc/ which does the exact same thing. DC RainMaker talks about using Zwift with it here: https://www.dcrainmaker.com/2016/11/hands-upcoming-running.html
    PD: Creo que por Bluetooth también tendrás el mismo problema en este caso es Bkool los que no les proporcionan los datos necesarios
  19. Strider2
    Strider2 Miembro activo
    A mí sí me funciona el adaptador para el ipad (conecta el pulsómetro). Sin embargo, cuando tenía el bkool era complicadísimo enlazar el rodillo. Tardaba un montón de tiempo, y creo que es problema del rodillo, no del adaptador o del ipad. Ahora uso el tacx neo y todo perfecto (siempre hago las sesiones con el ipad y el pulsómetro es la banda de garmin que va por ant+).
  20. Martini28
    Martini28 Novato
    Pamplona
    Muy interesante tu comentario, ya que estoy valorando cambiar el Bkool por un Neo o un Drivo, y una de las cosas que quería asegurarme que conectaban sin problemas en Ipad con Zwift.
