  1. Kaboom
    Kaboom Miembro Reconocido
    17 Feb 2008
    Teniendo potenciómetro puedes usar cualquier rodillo, incluso lo más chustero que tengas a mano, pero hay que reconocer que el hecho de que cambie de pendiente el solito mola bastante y lo hace más inversivo y entretenido. Yo en los toboganes de Watopia Hilly me mareo y todo jajajajaja.
    Dicho esto, yo tengo el rodillo Smart más chustero que hay a la venta, el Tacx Flow Smart de 200€ exclusivo del Decathlon. Funciona, y cambia la resistencia, pero la respuesta no es instantánea, la conexión por ANT+ funciona pero va justita de potencia, por Bluetooth Smart mejor ni probarla, la medida de potencia no la uso porque como tu tengo un potenciómetro independiente y uso ese pero el par de veces que la he probado no hay quien se fíe, lo mismo te da -40w a 230w y luego con mis patitas me marco sprints de 1500w... en fin, cutrecillo en todos los aspectos.
    Pero entonces tengo el dilema. Si sólo lo quiero para que cambie él solo la resistencia, me voy a gastar 800 napos en uno de anclaje directo y que lo haga bien bien, o me voy a gastar 500 en uno que sólo lo haga un poco mejor? Conclusión, con el Tacx chustero hasta que reviente, y cuando lo haga igual puedo pillar algo competente de segunda mano sin tener que apoquinar casi 1000€...
  2. Kaboom
    17 Feb 2008
    Pásate a PC...
    Ahora que el comentario tocapelotas ya está dicho, igual puedes recuperar las actividades. Zwift va guardando los .fit en una carpeta de la aplicación a medida que los va generando de forma contínua durante la actividad. Puedes buscar esas actividades e intentar arreglarlas con cualquiera de las páginas web que hay a tal efecto (para mi gusto ESTA http://garmin.kiesewetter.nl/ es la que mejor funciona) y luegos subirlas manualmente al Strava. Yo tuve una época en la que mi ciclocomputador Bryton no paraba de corromperme los ficheros .fit (incluido uno de 140km con +3000 de desnivel que casi lo tiro por un barranco, literalmente) y los recuperé todos con esa página. Luego por arte de magia dejó de hacerlo...
    Si los ficheros directamente no existen... chungo.
  3. Shawnito
    Shawnito Miembro activo
    1 May 2013
    Galicia
    Ya sufro PC en el trabajo como para sufrirlo en casa también... ;).
    Desde Agosto no había tenido ningún problema con la aplicación pero en esta última actualización ya van dos, y no veas lo que jode llevar 102Km haciendo el hamster (tres horas y pico dando vueltas por Watopia) para que al final haya que repetirlo de nuevo :(
    He conseguido solucionarlo importando el fichero corrupto que había en la carpeta de Activities al Training Peaks, que curiosamente ha sido capaz de leerlo correctamente. Después he exportado el workout y le he tenido que cambiar la fecha en https://www.fitfiletools.com/. Con esto ya he podido importarlo al Golden Cheetah y al Strava con todos los datos correctos.
    Curiosamente en la web de Zwift aparecen 35Km de la sesión pero faltan los 8 finales y el de la carpeta Activities es completo hasta la petada del programa , el fit que descargo desde la web tampoco es válido. Ninguno de los dos se pueden reparar en la web que me has indicado así que probé a subir el de la carpeta activities al TP y sonó la flauta.
    Gracias por el enlace!
  4. erikdv
    erikdv Miembro
    15 Jun 2013
    Alguien con sensor elah y zwift funcionando bien? No consigo que me sincronice mediante ZML... Siempre me dice no signal... He probadl de todo... Limpiar cache... Desinstalar... Desconectar todos los aparatos..cambio de pila...
    En el polar v650 me funciona bien (salvo alguna "caida" minima.)
  5. pablotc
    pablotc Miembro Reconocido
    23 Mar 2009
    ENTRE EL CIELO Y EL SUELO
    Yo tuve problemas similares; despues de borrar, volver a decargar la app.... y asi varias veces no me solucionaba el problema. Contacté con el soporte tecnico de Zwift y me repondieron esto que fué la solucion definitiva:
    1) Abre el buscador
    2) Mantenga presionada la tecla "Alt / Opción" y haga clic en Ir> Biblioteca
    3) Abra "Soporte de aplicación"
    4) Presione CTRL (o haga clic con el botón derecho) en la carpeta Zwift y mueva a la papelera.
    5) Vuelva a ejecutar la descarga del instalador de Zwift.com y ejecútelo
    Eso debería borrar su instalación anterior y descargar la última versión de Zwift en su Mac.
    Aunque borremos y volvamos a descargar el programa, esa carpeta sigue ahí, por lo que despues de borrarla y descargar de nuevo la app se solucionó. Mi ordenador es un MacBook air 8gb con High Sierra.
  6. Agache
    Agache Miembro activo
    22 Jul 2015
    Guimar (Tenerife)
    Ya resolvi el problema de la app, era el movil, ahora utilizo otro y perfecto. Los aparatos son muy caprichosos, saludos
  7. Agache
    22 Jul 2015
    Guimar (Tenerife)
    Si alguien utiliza rodillo bkool pro y tiene problemas de que se queda muy blandito lo puedo ayudar. Me refiero cuando mueves muchos watios sin hacer gran fuerza.
  8. inkisi
    inkisi Miembro Reconocido
    11 Abr 2007
    Barakaldo / Medina de Pomar
    ¿Y al revés?? Puedes ayudar cuando el rodillo se pone tieso y no hay quién lo mueva?? Es que ya me he tenido que bajar un par de veces haciendo Workouts, pero es que ni cargando todo el peso del cuerpo sobre una pierna se mueve, y pese a apagar el Zwift todavía le dura esa dureza unos segundos al volver a arrancar...
  9. Agache
    22 Jul 2015
    Guimar (Tenerife)
    Es el primer caso que escucho de ponerse duro. Abre el rodillo tiene 5 tornillos, son fáciles de quitar. Saldrá una primera tapa, encontraras una zona imantada, parecen dos pilas de botón con tornillos en el centro. Esos imanes están en una base plástica que se mueve, hay que ponerles lubricante, suele ponerse duros. Al lado tiene una especie de sin fin, o eje que entra en una pieza que no se como se llama, eso también hay que lubricarlo. El tema es que esas piezas se ponen duras y hace que engañen las mediciones. Todo esto me lo explico un amigo que tiene uno igual, el sabe bastante de estos aparatos. De paso aprovecha para limpiar el polvo.
    Saludos, espero te sirva.
  10. Makal-ister
    Makal-ister Miembro
    11 Oct 2011
    Hola,
    Alguno usa Zwift con el kura o el turno. Vamos que zwift no te regula la potencia en estos rodillos y lo tiene que hacer uno mismo con los desarrollos. Se pierde realidad/sensaciones?
  11. dieandgo
    dieandgo Miembro Reconocido
    29 Jul 2011
    solo te vale la opinión de los del kura o el turno?
    todos los q tenemos rulos? xP
  12. Makal-ister
    Makal-ister Miembro
    11 Oct 2011
    Por supuesto que me valen las opiniones de los que tenéis rulos. Ahí el torpe soy yo. Me han dejado uno para probar (arion digital smart) y le veo 2 pegas. Uno, yo mismo, que estando concentrado me arreglo pero si me despisto enseguida me voy pa los lados. No suelto las manos del manillar ni para secarme el sudor ni beber... Dos, hace mas ruido del que pensaba.
    Por cierto, tengo un suunto ambit 3 sport que se conecta por bluetooth. No he podido conectarlo a este rodillo. En su web pone que tambien tiene conexion bluetooth...
  13. dieandgo
    29 Jul 2011
    pues ando en busca de algun rodillos smart que autoregule para probar. pues en el de rulos se me siguen haciendo largas las sesiones de zwift
  14. robert_fhortune
    robert_fhortune Miembro Reconocido
    20 Oct 2013
    Oporto /Bilbao
    Hoy se me a vuelto a apagar la app del móvil a los 45 minutos Incluso inicié otra actividad y no a vuelto aparecer en el menú «race» no me supone problema la verdad pero es un fallo
  15. Agache
    22 Jul 2015
    Guimar (Tenerife)
    A mi me paso varios dias con el movil del trabajo, ayer puse el mio y todo genial. Prueba si puedes con otro movil.
  16. bicicristo
    bicicristo Miembro activo
    5 Oct 2015
    Prúsia central
    Yo discrepo totalmente con lo que te dice el compañero @Agache, porque aunque soluciones este problema, si algún día tienes que tirar de garantía y ven que el artefacto ha sido abierto y manipulado te van a mandar por donde viniste.
    Aunque creas que puedas arreglarlo, no eres tú quien tiene que hacerlo sino Bkool o te expones al "pan para hoy y hambre para mañana".
    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
  17. Martini28
    Martini28 Novato
    1 Feb 2017
    Pamplona
    Correcto, pero si no está en garantia imagino que ya dará igual abrirlo
  18. inkisi
    11 Abr 2007
    Eso es, el mío ya esta fuera de garantía y creo que con el uso que tiene el rodillo echarle un poco de grasa no le vendrá nada mal.
  19. tyrun
    tyrun Miembro Reconocido
    18 Oct 2015
    Antes de que lo destripes... el mio a veces se bloqueaba de golpe y solo se solucionaba desenchufando, esperando unos segundos y volviendo a enchufar. Resulto ser porque algun otro dispositivo trataba de conectarse al rodillo. Si tienes un garmin o un movil/tablet con ant fec vinculados al rodillo, desvinculalos (si tu bkool tiene bluetooth, desvinculalos tambien).
  20. inkisi
    11 Abr 2007
    Muchas gracias por el aviso, lo miro a ver sí puede ser algo de eso
