Discussion in 'Material' started by israfg, Mar 3, 2015.
  1. x3adict
    x3adict Miembro activo
    Eso mismo me pasa a mi en el tacx flow smart, me imagino que habrá que dar pedales, pero a ver si va a ser un problema y yo no lo sabía
  2. serpal
    Lega ness
    No le pasa nada más que tú dejas de aplicar potencia. Pasa constantemente en la calle. Vas subiendo a tus vatios y te vas cortando de la grupeta llega la bajada o el llano, a la misma potencia, y se empiezan a quejar de por qué vas tan deprisa.
  3. Zuritione
    Zuritione Miembro activo
    Alcorcón
    Si, pero le debería pasar a todo el mundo y los que vienen detrás tuya no se te deberían echar tan encima al salir de una curva.
    Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
  4. Mattin
    Mattin Miembro Reconocido
    Hondarribia
    Buenas,
    A mi también me ocurre y especulo que los que se te largan están aplicando todavía la resistencia de subida en el el inicio de la curva y parte de ella.
    La fisica de zwift depende mucho de la comunicación dispositivos y lo rápido que sea tu CPU. Si a ti zwift te aplica la resistencia cuando la fisica esta en subida pero a otro la aplica con retraso puede que cuando entran en la curva (llano) ellos siguen aplicando la resistencia de la subida (que en la mayoria de horquillas suele ser la pendiente máxima) y la física de zwift les mete un "sprint" con incremente de velocidad que hace que pierdas el draft y se haga imposible seguirles, aunque vuelva a entrar en la nueva rampa ya has perdido bastantes metros para recuperar. A si que te recomiendo que cada vez que entres en la horquilla bajar dos piñones y apretar hata cojer velocidad.
    Lo de la bajada, es apretar en el inicio de ella hasta conseguir la velocidad de posicion aeoro y dejar de da pedales. Es practica.
  5. vttloup
    vttloup Pedalero Raso
    Toulouse
    No será que eres muy ligero? Desde hace tiempo sospecho el modelo de Zwift da demasiada importancia al peso y a la inercia. Yo que soy un gordo, me pasa al contrario, en el mas mínimo repecho me quedo clavado con mis amigos más ligeros y luego en las bajadas los cojo sin pedalear, cuando en la calle no les es tan fácil dejarme en subida.
    También puede ser que la gente que sube sin rodillo inteligente sigue aplicando potencia igual cuando baja la pendiente o llega a las bajadas pues no cambia la resistencia y en la realidad siempre tendemos a soltar de manera inconsciente en cuanto baja la resistencia.
  6. melo0on
    melo0on Miembro activo
    Pues bajad un par de piñones y seguid apretando o quitad/bajad la simulación del rodillo... Si el de atrás va más fuerte que yo normal que me pase. Quejarse porque bajo 100w y el de detrás no y me pasa es el colmo eh.
  7. x3adict
    Yo tengo puesto 77kg, 177cm de altura, vamos que muy ligero no es que yo sea, lo dicho antes, que hay que darle pedales y punto.
  8. Zuritione
    Alcorcón
    El caso es que cuando se empina otra vez la cosa rápidamente les cojo y les vuelvo a pasar. De ser porque vea que el de detrás mía va más fuerte no diría nada, va más fuerte y punto.
    Entiendo que será por la comunicación entre dispositivos tal y como habéis comentado. La verdad es que el Zycle me parece muy realista, simula muy bien cuando sales de la curva y la pendiente suaviza (como ocurre en realidad, que parece un oasis en medio del desierto muchas veces). Lo que molesta es perder esos 2-3" de ventaja con tu predecesor.
    Entiendo que los que van con rodillo convencional en esos tramos donde la pendiente suaviza de un 12-13 % a un 7-8% al mantener los mismos vatios cogerán más velocidad y por eso se me echan encima, al igual que puede pasar con un rodillo que tenga su máxima simulación de pendiente en un 6-7%, los vatios se mantendrán constantes ya que está en su máximo tanto al entrar a la herradura como al salir. (Corregirme si me equivoco).
    En cuanto a los descensos probaré a darle caña hasta tomar la postura aerodinámica a ver qué tal. Mido 1'83 y peso 75-76 dependiendo del día y esa altura puede ser un lastre en las bajadas.
    Saludos y gracias por vuestras respuestas.
  9. melo0on
    En ese tramo va, que luego tu vayas más fuerte que él la mayoría del tiempo es otra cosa.
    Quidicir... pongamos que dos tíos iguales uno tiene un rodillo que no simula pendiente o lo tiene desactivado y va todo el rato a 200w y el otro simula pendiente y cuando se pone dura la cosa le mete 300w y cuando suaviza 100w. Irán haciendo la goma pero al final llegará antes el que haya hecho más media de w, es decir el que más chicha le ha metido. Obviando otros factores como rebufo y demás.
    De todas maneras en zwift los demás dan igual. Estaría way que incorporasen la opción de "fantasma" y que pudieses competir contra un fantasma tuyo de tu PR.
  10. Prad0
    Prad0 Miembro Reconocido
    Hoy paseíto muy rico en watopia a por la PRL full...
    Sequito he acabado jajaja[​IMG][​IMG]
    Enviado desde mi SM-N975F mediante Tapatalk
    • Me Gusta Me Gusta x 5
  11. Arctos
    Arctos Miembro
    En mi meca del mtb: La Noguera
    Hola, a mi tambien me pasa.
    Tema bajadas: el peso se nota en zwift, a más peso más bajas. A mi con 63kgs me pasan en avión.
    En las subidas: yo creo que eso pasa como te dicen porque tu rodillo és inteligente y quien tiene uno de resistencia, el que varie la pendiente no hace que tenga que poner más o menos watios simplemente mantiene y tu cuando baja la pendiente al salir de las herraduras tendrías que bajar piños para mantener watios y como no lo haces (es lógico, cuando sabes que en 3 segundos volverás a tener pendientes fuertes) ellos te adelantan y pasados un rato los vuelves a pasar.
  12. 11magico
    11magico Miembro Reconocido
    ¡¡J0do!!
    Mis respetos macho, y yo presumiendo por un día que hice 2'30 horas
  13. ChemiChemi
    ChemiChemi Miembro Reconocido
    Coruña
  14. donrichin
    donrichin Miembro
    ¡Hola! Hoy he hecho la quinta etapa del Tour For All. Tengo ya los 5 checks en el casillero y el maillot de color naranja nuevo en el garaje.
    Lo que no me sale es en la sección de chapas (Badges), missions, como hecha.
    Hace poco hice la misión CeramicSpeed y esta sí me aparece.
    ¿El Tour For All no es una misión como tal?
    ¿no tendría que aparecer un badge como que la has completado?
  15. apaxe10
    apaxe10 Miembro Reconocido
    No está considerada como misión. Maillot solo.
  16. donrichin
    donrichin Miembro
    Gracias Apaxe10, cada día aprendo algo nuevo en esto de Zwift.
  17. apaxe10
    De nada compañero, aquí estamos para ayudarnos.
  18. daniasen
    daniasen Miembro Reconocido
    Para que salgan los tiempos de los segmentos en Power zwift hay que hacerlos dentro de una carrera ? , he hecho dos por libre sin eventos y no le salen los tiempos . Solo le sale el tiempo cuando los hago que estén dentro de una carrera .
  19. Raul99
    Raul99 Miembro
    Buenas, qué desfase suele tener desde que se aplica potencia hasta que lo observas en el avatar? Yo tengo un elite turno que no es interactivo y uso potenciómetro de biela. Me suele tardar como 2-3 segundos ydy diría que es mucho... Probé a conectarme por cable en vez de wifi y no cambió nada. Es normal? Será cuestión de ordenador? Rodillo?... Gracias
  20. Tiomike
    Tiomike Miembro
    Buenas compis, hay algun hilo donde se hable sobre las diferentes plataformas de usar zwift y de si van bien o no?
    Me refiero a algun recopilatorio hecho por nosotros. Se que en la web de zwift aparece un listado donde supuestamente se ven las tablets en las que corre decentemente, peeeeeeero:
    - apple tv 4k muy bonito pero a 29fps y encima capado de bt, hasta donde yo se, solo tienes 2 canales de bt, por tanto no puedes conectar TODOS LOS SENSORES. Lo curioso es que yo tuve el TACX SMART flux 2 hace 1 mes y me conectada todo menos el FR, puesto que era garmin e iba por ant+
    Dicho esto os pido consejo sobre tablet, minipc o lo que sea para correrlo bien, pues me llega el kick r Core en breves y no tengo aun con qué correrlo.
    Lo puse en el iphone 11 pro max y me voló la bateria de 78 a 40 y pico en apenas 50 min ,y estaba el movil como para hacer un huevo frito, flipé.
    He leido que las tab ( algunas ) lo corren bien y otras no.
    ¿ Qué medios usais vosotros ? Muchas gracias :p
