Discussion in 'Material' started by israfg, Mar 3, 2015.
  1. Adriano
    Adriano Miembro Reconocido
    Yo uso ipad pro con neo2 T y va todo como un tiro y conecta todo, sin quejas la verdad
  2. setic
    setic Miembro Reconocido
    Alguien lo probó con una tv con Android tv? Me va a llegar una Xiaomi en breve.
    Enviado desde mi Pixel 3 mediante Tapatalk
  3. chewaka
    chewaka Miembro Reconocido
    El Masnou
    Las Tab S, tanto la 4, 5 y 6, además tienen ant+
    Salu2
  4. Mattin
    Mattin Miembro Reconocido
    Hondarribia
    la APK no arranca pero no es un xiaomi, mi Android TV no tenia acceso a la app de Zwift y me descargue como APK para probar y nada.
  5. Tiomike
    Tiomike Miembro
    Como he comentado anteriormente, los ipad están capados a 29 FPS, igual que cualquier cacharro de apple, no sé que ganan. ( bueno , mucho dinero )
    El caso es que me decanto por android por el tema FPS ( mayor fluidez y suavidad en el movimiento )pero tengo el problema del ANT+. Sé que las tab S ( ojo la 6 no es compatible, inexplicable ) si que funcionan pero me gustaria saber la opinión de alguien que use una tab S4 por ejemplo con el zwift, para saber si le conecta todo bien por ant+ integrado.
    Ademas del tema FPS, ipad solo va por Bluetooth, y en el caso del wahoo kickr core no sé si conectará todo bien o te dirá lo de " demasiadas conexiones bluetooth" y te tocará tirar de companion. :S
  6. chewaka
    El Masnou
    Yo tengo la tab S4, normalmente corro zwift en el PC y este conectado al televisor, en alguna ocasión he corrido con la tab s4 mandando la imagen de esta al televisor y todo perfecto, sobre el tema de cómo se conecta por BT o ant+, pues ni me he fijado, mi rodillo emite por los dos y el pulsómetro garmin solo por ant+ y todo me lo enlaza.
    En la tablet suelo tener el companion y zwift en el PC
    También hablan bien de la Huawei T5, mucho más barata que la tab S4
    Salu2
  7. nolimits
    nolimits Miembro activo
    Yo con la Tab S2 y sin problemas. Rodillo por Bluetooth y pulso por ANT+
  8. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    Yo uso la S3, sin problemas. Pero el rodillo por BT, por ANT+ Zwift no soporta todavía los rodillos controlables. Eso si, potenciómetros, sensores de cadencia o de pulso por ANT+ sin problemas.
  9. Jose M. Reina
    Jose M. Reina Miembro
    Pues si no me equivo yo tengo una s2 tb que tiene su tiempo y no me apece zwift en el store :/, tiene Android versión más antigua que la que hace falta os algo así...
    No estoy muy puesto... :/
  10. nolimits
    Miralo bien, yo no he hecho nada especial y he bajado Zwift desde Play Store.
    No estarás confundiendo la Tab 2 con la Tab S2?
  11. Jose M. Reina
    He mirado mejor... jejeje
    Es una galaxy tab s sm-t805 pero tiene android 6.0 se puede hacer algo xD o tengo que buscar otra mas actual ?xD
  12. vttloup
    vttloup Pedalero Raso
    Toulouse
    Ya se que se ha hablado antes del tema, pero cuando decís que dándose de baja te mantienen los datos, os referís a la opción de pausar el abono por unos meses o la de anular?
  13. Tiomike
    Tiomike Miembro
    Entiendo por tus palabras que en el caso del wahoo kickr core, lo pillára todo por ANT sin problemas no?
  14. Bizarren
    Bizarren Miembro
    Yo uso una aplicación llamada Screen Stream que permite visualizar en mi tablet no compatible la imagen del movil que si lo es.
  15. LyN_Suiza
    En un PC con antena ANT+ si, en un Android el Zwift no soporta el protocolo ANT+ FE-C.
  16. Tiomike
    Tiomike Miembro
    Hmmm pues yo tengo entendido lo contrario, SIEMPRE Y CUANDO, el dispositivo ( en este caso la tablet ) disponga de ANT+ ( como el caso de la tab S4 entre otras )
  17. gtaadicto
    gtaadicto BTR Team
    León/Salamanca
    A mí se me cierra de repente Zwift en el mismo sitio, cerca de donde empieza la ruta "Road to Sky" en Watopia, donde el molino de viento más o menos. Ya me ha pasado 3 veces y he reinstalado el juego pero sigue igual. Es la versión de Windows.
    Los logs no me dan ninguna pista y en el foro de Zwift no saben responderme. He escrito emails al soporte técnico de Zwift adjuntando logs del juego y de Windows y no he recibido respuesta.
    Zwiftalyzer me pone que todo está correcto.
    A alguien le ha pasado lo mismo? Por culpa de ese bug no puedo hacer rutas como "Big Loop" o "Road to Ruins".
  18. Tiomike
    Tiomike Miembro
    Buenas, desinstala zwift para pc, luego sigue estos pasos.
    Primero, tendrá que abrir el Símbolo del sistema .
    Para abrir el símbolo del sistema, presione Inicio y escriba CMD en la barra de búsqueda, luego haga clic en el primer resultado.
    Si no es un administrador, haga clic con el botón derecho, haga clic en Ejecutar como administrador y solicite a un administrador que escriba su nombre de usuario y contraseña para otorgarle permiso para realizar los cambios.
    Una vez hecho esto, escribe cada comando y dale a enter:
    sfc /scannow y presiona enter ( espera a que termine )
    DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth y presiona enter ( espera a que termine )
    DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth y presiona enter ( espera a que termine )
    DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth y presiona enter ( espera a que termine )
    Reinstala zwift. Si esto no te funciona, pégale fuego al pc :p
    • Útil Útil x 2
  19. Mattin
    Hondarribia
    Buenas,
    Has estado tocando el fichero de configuración gráfico? y has añadido
    set gFoliagePercent=2
    El 2 significa que zwift multiplicara los objetos que salen en pantalla, piedras, hierba, arboles, arbustos,....por defecto es 1, si ves que con este valor sigue fallando baja a 0,5.
    A mi me fallaba en ese mismo lugar cuando probando lo deje en 4 con una GeForce970.
    PD : Puede ser que tu gráfica no pueda con esa resolución
  20. gtaadicto
    gtaadicto BTR Team
    León/Salamanca
    Va a ser eso. Cuando empecé con zwift habia puesto eso al 5.
    De rendimiento no va mal, lo tengo a resolución 4K con un i5 6600k overclockeado a 4.5 GHz y una 1080Ti y nunca sube del 60% de uso de CPU/GPU.
    Tendré q bajarlo a 2, esta tarde lo probaré :)
