Discussion in 'GPS' started by over-0, Nov 28, 2016.
  1. pistol86
    pistol86 Miembro activo
    Yo tampoco tengo mucha idea de como se podría hacer, pero me interesa la propuesta.
    ¿Quizás en change.org ?
  2. Sakaniko
    Sakaniko Miembro activo
    Iruña
    Esta fue la respuesta que le di a un compañero para el iPhone y le funciono bien :)
    "Prueba a desvincular en ajustes de tu iPhone el Garmin 520 y desvincula también el Garmin 520 del móvil de tu hijo.
    Ahora mismo no lo recuerdo, pero mira en los menus del Garmin 520 si tienes la opción también de borrar o desvincular los móviles que hubieran estado vinvulados. Luego en la aplicación del iPhone de Connect, en la opción de abajo a la derecha "Más",`pincho sobre el icono del garmin 520 y en los tres puntitos que te salen arriba a la derecha, borrar dispositivo. Con esto borraras todas las conexiones del iPhone y del garmin 520.
    Y solo tendrás que volver a enlazarlos. Recuerda, primero con el bluetooth normal y luego con el BLE para los mensajes y llamadas. :)
    Espero que te funcione"
    Lo del autopause no se como lo tendrás configurado, creo que existe la opción de activarlo por debajo de una velocidad o cuando paras.
    Mira que este puesta la opción de cuando paras.
    Yo lo tengo puesto que se active cuando paro y va bien. Eso si, en algunas rutas de MTB, como no llevo el sensor de velocidad, cuando pillaba algún rampon de los gordos se pensaba muchas veces que había parado, por eso en la MTB lo desactive.
  3. Jamedran
    Jamedran Miembro
    Muchas gracias voy a peobar a ver que tal
  4. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    hola compañeros
    me a pedido la ultima actualización 12.1o vale la pena gracias.
  5. ManuGomez
    ManuGomez Miembro activo
    Galicia
    justo pensé que podia ser por eso y probe el original, estaba usando otro generico de cargar moviles, y no consegui nada...sigue con el error
  6. flisfliper
    flisfliper Miembro Reconocido
    A mi por algunos puertos se le va el porcentaje de desnivel. Se pone a 0, un buen rato en cualquier rampa y a vces sube muy lentamente al porcentaje des desnivel que debería luego otra vez a 0 y asi se puede estar una hora o más. Me desespera....
    Algún remedio. Gracias compis.
  7. fjmolinero
    fjmolinero Miembro
  8. mtbeni
    mtbeni Miembro activo
    Lo tengo desde hace unos dias y me pasa lo mismo, a ver si alguien sabe la causa o la solucion
    Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
  9. Mushindo
    Mushindo Miembro
    en un pueblo de Huelva
    Alguien lo vende? Quiero uno de los 2da mano. Ahora que está el 820...
    Enviado desde mi Redmi Note 4X mediante Tapatalk
  10. inigoale
    inigoale Miembro
    Bus de nuevo, antes de mandarlo al servicio técnico, me podría pasar alguien el mapa garmin que trae al cómpralo, es por hacer la última prueba, por si la copia que tengo del mio no estuviera bien.
    Muchas gracias de antemano
  11. Frenazos
    Frenazos Miembro
    Creo que en el primer post habia un enlace
  12. inigoale
    inigoale Miembro
    Hola, gracias por tu respuesta.
    Me enviaron un mail para que les enviara el garmin en el que pone que si detectan que se ha modificado con algún mapa y es por eso por lo que no funciona bien me cobrarían la reparación.
    Es para asegurarme que mando todo correcto.
  13. javo900
    javo900 Miembro Reconocido
    Buenas,
    Llevo dos salidas seguidas en dos días seguidos que de repente miro y tengo el Garmin apagado, le vuelvo a encender y tiene la actividad que estaba haciendo en pausa y me permite continuarla. Decir que una vez encendido de nuevo no se me vuelve a apagar.... A alguien más le ha pasado? Es algo puntual?
  14. fjmolinero
    fjmolinero Miembro
    Pues ya he hecho la prueba. En lineas generales bien, se nota que los de Garmin
    se han puesto las pilas con el tema de la pendiente. El Garmin en algunos casos muestra mayor pendiente, tanto positiva como negativa, pero por ejemplo en pendientes estables es mas preciso al dar decimales. Hare la comparativa del grafico de altitud de Strava para ver q efectivamente es mas preciso
  15. bixota
    bixota Miembro
    Me pasa igual.
    Este fin de semana, al acabar una marcha, estuve hablando con uno que tenía el 820 y otros dos el 520. Al del 820 y a uno del 520 le pasaba lo mismo que a nosotros.
    El otro 520 dijo no podía asegurarlo al 100% pero que no le sonaba tener el problema.
    Mirando configuraciones la única diferencia significativa que encontramos fue que a los 3 que nos fallaba teníamos activada la opción de "Auto Pause".
    La he desactivado a ver si mejora en algo el tema.
  16. milli
    milli Miembro activo
    Cómo hago para quitar una notificación de llamada perdida? He probado con todo, sincronizando con el teléfono, activando y desactivando tanto bluetooth como bluetooth smart, sincronizando con Garmin Connect en el ordenador, apagando, volviéndolo a encender... y nada, ahí sigue, no hay manera.
  17. Duguete
    Duguete Miembro activo
    Mira si el aviso de llamada perdida lo sigues teniendo en el móvil..... hasta que no lo quitas de ahí tampoco desaparece en el teléfono (por lo menos eso me pasaba a mi)
  18. Frenazos
    Frenazos Miembro
    Una duda, quiero utilizar mi garmin sobre todo para seguir rutas... como haceis para seguir una ruta de la que no teneis ni idea de donde se trata?
    Hasta ahora cuando cargo una ruta intento visualizarla antes para tener una idea de a que punto llegar para empezar a seguirla, pero de no ser asi como haceis para guiaros?
  19. Shodaboy
    Shodaboy retirado
    España
    Se puede quitar el mensaje que sale al encender el garmin que te pregunta si quieres actualizar? Yo no lo quiero actualizar y la última vez al final me termine equivocando y se actualizó sin querer
  20. santo
    santo Miembro
    Muy al sur
    Me pasaba lo mismo y desactive el bluetooth del telefono y al volverlo a activar se borro el mensaje de la llamada perdida
