  1. talmacsi
    talmacsi ANSIA VIVAAA!!!!!
    14 Dic 2007
    ande andará???????
    Pon en ajustes pantalla, siempre encendida. En exterior yo el brillo lo tengo a 0. Subelo al 10% y se ve perfectamente en la oscuridad.
  2. talmacsi
    14 Dic 2007
    ande andará???????
    Se puede calibrar la altitud manualmente en tu casa por ejemplo si no la marca bien, o en algún puerto.
  3. borhack
    borhack Miembro activo
    26 Feb 2008
    ok...otra pregunta tonta...como se yo que la altitud que marca es la real?? ni idea de cual es aqui en mi zona....para el tiempo, humedad y estas cosas nada no?
    tambien veo que trae brujula y tampoco he tenido que calibrar nada...p0r eso pregunto si el barometro es real o es todo por gps como por ejemplo el garmin 235
  4. talmacsi
    14 Dic 2007
    ande andará???????
    Supongo que la brújula irá con los datos que ofrece el gps amos digo yoo, que como lo sabes lo de la altitud? pon el nombre de tu localidad en aemet por ejemplo y ahí te pondrá los msnm al que estás. Calibras manualmente la altitud en el garmin para que cuando salgas siempre sea la misma y ya está..
    Lo del tiempo, humedad... ahí me pillas pero eso creo que a no ser que sea configurado o con el widget que le pases del móvil o usando tu ubicación.. no se, pero creo que eso se hace desde el móvil. Eso no lo he usado nunca.
  5. mentefria2003
    mentefria2003 Miembro
    30 Ene 2016
    Euskadi
    Esta última semana me ha consumido mucha bateria. Ayer salí al 77% y en 4 horas bajo al 15%.
    Como no lo arreglen habrá que hacer un hard reset de esos
  6. Emisky
    Emisky Miembro
    21 Ene 2017
    España
    Lo del hard reset normalmente se suele recomendar por 2 motivos:
    1. Si tu batería muere rápidamente es posible tras la actualización es posible que se haya vuelto tonta con los niveles de carga y con el HR se deberían inicializar y con ello cargarse a tope (con el fallo no se cargaba a tope, por eso se agotaba antes).
    2. Con la medición de las rampas podría ser tanto de lo mismo, o también para recalibrar donde estas y qué satélites iniciarán el dispositivo (esto lo escuché en un podcast pero no me quedó claro).
    En cualquier caso, aunque es un proceso molesto porque pierdes configuraciones e históricos, si a algunos les está funcionando tras la actualización, es posible que ese pueda ser el remedio a los males.
    Última edición: 12 Sep 2017
  7. davidcafor
    davidcafor Miembro activo
    4 Abr 2014
    Yo lo que hice en su día fue bajarme una app barómetro para el iPhone, que lo que hace es darte la altitud en cada punto. Fui actualizando el 520 con la altitud en frente de mi casa, que es donde suelo iniciar rutas, luego también le puse un punto en un bar que paramos siempre y por donde paso un par de veces y nunca he tenido problemas con la altitud o la gráfica. Salvo días de tormenta que por el tema del barómetro se vuelve loco.
    Respecto a tu pregunta de si es real o no... el 520 tiene sensor barométrico y no necesita ser calibrado, en principio. El toma la altitud en base a la presión y a partir de ahí va creando la gráfica con los desniveles y tal. El problema es que igual si tu casa está a 340m, el barómetro, según la presión de ese día, te dice que está a 290m. Entonces ya vas con esa diferencia toda la ruta. De ahí que todos solemos meterle la altitud en el lugar donde sueles comenzar las rutas. Y por contra, tu 235, como el mío... lo que hace es obtener la altitud en base al GPS. Que aunque todo el mundo diga que sí... no es la forma más certera de obtenerla, y también tiene errores.
  8. borhack
    26 Feb 2008
    Muy util tu respuesta compi... muchas gracias
  9. davidcafor
    4 Abr 2014
    Luego hay casos extremos de gente que va creando "puntos de altitud" durante la ruta en rutas que suele hacer con frecuencia.
    Lo que no tengo tan claro es si eso realmente modifica algo. Me explico... tu si pones la altitud en donde inicias la actividad... el barómetro va sumando o restando metros en base a eso. Si en mitad de la ruta el barómetro de pone que estás a 452m y en cambio pasas por un punto que tu indicaste que está a 412m (40m menos)... pega un bajón en la gráfica? Como ya digo... son casos extremos que he visto en foros de garmin, yo para mi uso de globero, con ponerle la altitud en mi casa voy servido.
  10. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    Que yo sepa, como mínimo en el EDGE 810 y en el 800 es así, la altitud sólo la autocalibra basándose en un punto preestablecido al iniciar la grabación del track y siempre que estés a menos de 30 metros de distancia de él, no durante el recorrido. Otra cosa es la calibración manual, que esa sí se puede hacer en cualquier momento.
    Si en el 520 es diferente, que me corrijan.
  11. cucopatas
    cucopatas Miembro Reconocido
    27 Jun 2008
    Bizkaia
    Yo no le he probado con Wikiloc
    Lo suelo utilizar con Strava y me funciona de la siguiente manera.
    - Si creo una ruta a mano en Strava y luego meto el GPX al Garmin para seguirlo, el Virtual partner va a una velocidad lentísima (+- 12 km/h) a pesar de que yo lo tengo prefijado a 30 km/h. Al parecer el GPX de la ruta lleva esa velocidad media metida y es la que toma como referencia el Garmin. No he visto opción de cambiarlo.
    - Si cojo la ruta de una actividad de Strava (mía o de otra persona) descargo el GPX, entonces el Virtual Partner sí toma como referencia el ritmo de esa actividad.
    Esta opción me parece particularmente interesante porque sigue el ritmo exacto de la actividad que se descargó, no va por velocidad media sino que la referencia es siempre la velocidad real a la que iba en cada momento. Lo utilizo con mis propios registros en mis rutas habituales o con los registros de otros para ponerme retos en alguna marcha cicloturista.
    Ojo hay que tener en cuenta que el tiempo que toma como referencia de la actividad que hemos descargado es el tiempo total de la actividad, incluido los tiempos de autopause, sin embargo si llevamos activado el autopause en nuestra actividad no los tiene en cuenta para el seguimiento.
    Ejemplo:
    Descargo el GPX de una actividad que tiene como tiempo en movimiento 2h 25 m y como tiempo total 2h 27 m (un par semáforos y un stop en un cruce, por ejemplo).
    Cuando la cargue en el Garmin aparecerá como tiempo de referencia 2h 27m.
    Le doy a seguir la ruta, inicio y voy con la referencia de Virtual Partner al ritmo que iba el autor de la actividad original. Cuando llegue al primer semáforo en que él se paró, le recortaré todo el tiempo que estuvo parado, porque el VP no lo tiene en cuenta. Sin embargo, si yo me tengo que parar en algún semáforo o lo que sea y se activa el autopause, en VP espera y no pierdo tiempo.
    Me imagino que en Wikiloc y similares funcionará parecido.
  12. Kutxilindin
    Kutxilindin Miembro activo
    10 Jul 2016
    Maestrat
    Buenas a todos, acabo de encargar un Edge 520 (sin el pack). Buscando en el OP, veo que el enlace de aliexpress para los sensores de cadencia/velocidad está caído.
    Me seria de gran ayuda que alguien con experiencia de compras previas compartiese links o tiendas de Ali para comprar tanto el pulsómetro como los sensores.
    Muchas gracias!
  13. EPICO
    EPICO Miembro Reconocido
    17 Dic 2005
    MARIA DE HUERVA
    Hola cucopatas,
    Lo que me gustaría que ocurriera es la segunda situación que te ocurre cuando te descargas una ruta desde Strava, yo por dos veces que he descargado una ruta desde wikiloc (con la IQ de garmin/wikiloc) me ha cogido la velocidad que tengo configurada en el VP del garmin no la realizada...probare con Strava o bien a realizar la carga de la ruta desde el pc y no con la APP de garmin en el telefono...me tiene "mosca" el asunto...
    Gracias por responder.
  14. Kutxilindin
    10 Jul 2016
    Maestrat
    Bueno, he encargado un sensor de cadencia/velocidad y una banda pectoral pulsómetro. Me he guiado por el número de pedidos y por las opiniones en español de los compradores. Tienen buena pinta, y todo por menos de 30€.
    Bluetooth4.0 ANT Heart Rate Sensor Compatible GARMIN Bryton IGPSPORT Computer Running Sport Bike Heart Rate Monitor Chest Strap
    http://s.aliexpress.com/aEZRrMVJ
    (from AliExpress Android)
    MAGENE gemini200 Speed Sensor cadence ant Bluetooth for Strava garmin bryton bike bicycle computer
    http://s.aliexpress.com/BvamuEnY
  15. mcoco
    mcoco Miembro activo
    8 Ene 2010
    Cartagena
    Buenas tardes, tengo configurado el garmin 520 para que inicie livetrack en automático en cada salida. Pues en las dos últimas no me las ha cargado y me he fijado que cuando he llegado a casa me ponía que tenía que activar también el strava beacon, que por cierto es de pago. ¿A alguien le ha pasado ésto y como puedo solucionarlo?
  16. carrerasnet
    carrerasnet Miembro
    8 Mar 2009
    Murcia
    A mi también me pasaba en las 3 últimas salidas, lo he solucionado abriendo el Garmin Connect en el móvil antes de iniciar la actividad.
  17. mcoco
    8 Ene 2010
    Cartagena
    Muchas gracias Carrerasnet.
  18. trianders
    trianders Miembro activo
    8 Nov 2012
    Albacity
    Buenas a ver si me podeis ayudar, llevo meses intentando que me funcione el live Track y no lo consigo (antes me iba perfecto. os paso el correo que he enviado a los de Garmin a ver:
    "Hola, desde hace meses no consigo que la función Live track funcione con normalidad como si lo venia haciendo anteriormente. he probado de todo y no lo consigo, incluso con el móvil que tenia anteriormente y si me funcionaba bien.
    Antes de comenzar una actividad, inicio Live track en la aplicación del movil (donde tengo correctamente el destinatario y demás opciones seleccionadas) le doy a comenzar en el edge 520 y efectivamente salta el icono de Live track, pero lo que ocurre es que la otra persona recibe la notificación de seguimiento y solo puede ver los primeros 10km, le aparece el texto "sin conexión, intentando reconectar" y nada ya no vuelve a visualizar el resto de la ruta
    también he tenido muchísimos problemas de conexión de bluethoo entre el garmin y el teléfono (huawei P9 lite), durante la actividad se desconectaba y volvía a conectarse cada poco tiempo o se desconectaba y ya no volvía a emparejar. Desde la ultima actualización (12.20) parece que esto va mejor, ya no se ha desconectado totalmente.
    Decir que he desinstalado la aplicación móvil y vuelto a instalar tras la actualización del edge así como desemparejar y emparejar el móvil de nuevo.
    Espero me digan alguna solución puesto que el dispositivo lo adquirí prácticamente por esta función"
    Gracias de antemano chicos
  19. javo900
    javo900 Miembro Reconocido
    22 Nov 2015
    Mira en ajustes de las aplicaciones en el móvil que no tengas el ahorro de batería activo para la app de Garmin... Hay en muchos móviles que pasa que por defecto lo activa y por ejemplo Strava se te para a los 2 km corriendo. A mi me pasó con la app de garmin y un s8 la primera vez que probé el livetrack.
  20. jon algorta
    jon algorta Miembro
    17 Abr 2017
    castellon
    hola buenas tardes, una consulta que me tiene un poco mosca.
    resulta que cuando salgo con mi colega juntos cuando llegamos a casa y vemos nuestros tiempos nos damos cuenta que la altitud ganada hay mucha diferencia mas de 150m.
    como nota os digo que yo utilizo el garmin 520 y el el garmin 25.
    es normal esa diferencia??
    de cual me fio??
