  1. Emisky
    Emisky Miembro
    21 Ene 2017
    España
    Es idéntica a la Sigma que debo tener por ahí, aunque la cinta elástica que se le tiene que acoplar está pasada, tendría que comprar otra. De todas formas es mucho más pesada e incómoda que la de tela/goma de Garmin, y por experiencia yo recomiendo pagar un poquito más, ganarás en comodidad.
  2. carrerasnet
    carrerasnet Miembro
    8 Mar 2009
    Murcia
    Te lo resumo, ser premium te da la ventaja de que te instala automáticamente tus segmentos favoritos del strava , y de los segmentos de Garmin no te puedo explicar nada mas que nada porque no los he llegado a tocar.
  3. caballo loco 30
    caballo loco 30 Miembro
    14 May 2014
    Sabéis por qué cuando sigo un trayecto siempre me sale otra línea paralela a la del trayecto?
  4. depuniet
    depuniet Miembro activo
    10 Sep 2010
    Yo también vengo de Sigma, y menuda diferencia la Garmin no hace falta ni apretar casi, no te enteras que la llevas, por no nombrar todas las veces que falla o por cables de tensión o ir tener que recolocar te la Sigma, la garmin el primer día abuse y al levantarme me creaba hasta huecos en el esternón y aún así ni un momento deja de marcar, supongo hay otros muchos factores claro pero la comodidad es sinigual
    GRACIAS
  5. chichorium
    chichorium Novato
    30 Sep 2017
    Lincoln
    Yesssssss, por fin Muchisimas Muchisimas gracias, me metido en mis segmentos de connect lo e conectado con Strava y listo.
  6. carrerasnet
    carrerasnet Miembro
    8 Mar 2009
    Murcia
    Ya me puedo ir a dormir tranquilo :cool:
  7. Frenazos
    Frenazos Miembro
    16 Oct 2011
    Muchas gracias, a probarlo!
  8. casolagas
    casolagas Miembro activo
    15 Dic 2008
    Yo la use durante 5 años y no me dio un fallo. Pero la de tela la supera en comodidad y menos fría a la hora de ponerla.esta la tienes que apretar un poco más y al ser plástico con el sudor se suele bajar.
  9. chule77
    chule77 Miembro activo
    15 Jun 2011
    Buenos días. No consigo enviar rutas desde el móvil al Garmin ni actualizarlo y cuando lo conecto al ordenador se apaga, se pone a cargar y no puedo encenderlo. A alguien le ha pasado? Cómo lo puedo solucionar? Gracias....
  10. depuniet
    10 Sep 2010
    Cómo las pasas?
    Cuando lo conectas al ordenador hace eso porque tendrás express instalado y seguramente express se ejecuta de inicio con el sistema.
    Interrumpir una instalación de cualquier sistema que le sea propia puede afectar hasta el límite de tener que restaurarlo
  11. chule77
    15 Jun 2011
    He pasado alguna por el ordenador y otras por el móvil, 4 en total. Sí, tengo el express pero he actualizado y pasado y información y todo y ni un sólo error ni fallo. Qué hago? Lo pongo de fábrica y a empezar de nuevo?
  12. stralis15
    stralis15 Miembro activo
    13 Feb 2010
    A ver si el cable que estás utilizando es solamente para carga,que sin darnos cuenta puede pasar.
    Enviado desde mi HUAWEI NXT-L29 mediante Tapatalk
  13. Emisky
    Emisky Miembro
    21 Ene 2017
    España
    Estaba por comentar lo mismo. En mi caso, todo lo conecto a un HUB USB 3.0, y curiosamente con el Garmin 935 (con el 520 ni he probado) lo he tenido que conectar directamente al ordenador, sin HUB, porque no me lo reconocía. Así que, como bien te apunta el compañero, utiliza el cable original, o prueba con varios cables a ver si te pasa lo mismo (y evita HUB por si acaso).
  14. depuniet
    10 Sep 2010
    A mí el puerto usb3 con cable sea cual sea me funciona (cables normales)
    Sí ha pasado rutas por el movil, entiendo que ha sido si cables y el compañero afirma que le ha pasado igual. Yo miraria otras cosillas antes puede ser alguna tonteria. Por ejemplo prueba meterlas en new files, o en trayectos, algo difr nte. Para ello conectarlo y cierra el programa express, seguramente se encenderá. Prueba alguna app como gexporter
    También probaría en otros puertos o otros pcs, así como conectarlo al móvil por cable, también cambiar la fuente de los gpx o revisarlos, o si son fit etc
    Última edición: 18 Oct 2017
  15. chule77
    15 Jun 2011
    Lo he hecho con el cable original y en 2 ordenadores, portátil y sobremesa y nada. Creo que lo restableceré de fábrica y a empezar de nuevo. Soy bastante paquete para las tecnologías y no quiero romperlo más....
  16. over-0
    over-0 Miembro Reconocido
    16 Mar 2016
    La Millor Terreta de Món
    Si a alguien le interesan un vidrios templados para el 520 (hay para todos los modelos Edge) acabo de comprar estos:
    2PCS For Garmin Edge 510 520 800 810 820 1000 Tempered Glass Clear Scratch Resistant Watch High Quality Screen Protector Cover
    http://s.aliexpress.com/UZFBRz2i
    (from AliExpress Android)
  17. comepiedrasvolador
    comepiedrasvolador Miembro activo
    3 Feb 2006
    hace poco puse este enlace.De ésta forma sólo necesitas el móvil para subir rutas directamente al gps
  18. chule77
    15 Jun 2011
    Muchas gracias, lo miraré detenidamente. Pero lo que más me preocupa es que al enchufarlo al ordenador no se enciende y si lo está se apaga y se pone a cargar y no puedo actualizarlo ni nada. Con su cable original...
  19. xsiemprexvida
    xsiemprexvida Miembro activo
    29 Jun 2011
    Vega Baja, Alicante
    A mi me pasaba lo mismo, el problema es que es capaz de cargar pero no de transmitir datos, probé con mil cables, varios pc, etc. El problema en mi caso se resolvió utilizando un spray para limpiar contactos electrónicos, es apolar no conductor, no corrosivo y alta capacidad de evaporarse. Así que no hay problema por cortocircuitos ni nada similar. Le apliqué un poco en la hembra micro usb del propio garmin y a funcionar a la primera, desde entonces no ha vuelto a fallar. Yo traje un bote del trabajo soy electrónico pero por la web es fácil encontrarlo y no muy caro. Busca limpia contactos, contact cleaner, lubri limp I.
    Yo en concreto usé este.
    https://www.electronicaembajadores....osol-lubri-limp-1-bote-limpiacontactos-210-cc
    Espero que te sirva de ayuda y ya nos cuentas!
    Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
  20. depuniet
    10 Sep 2010
    Antes de enchufarlo ves al icono del programa Garmin express en el pc (abajo derecha) y cierra el programa (botón secundario o derecho y salir o algo parecido) luego procede a conectar el dispositivo. Qué se ponga la pantalla negra estando el express en ejecución (programa abierto en el pc) nos lo hace a todos
