Discussion in 'GPS' started by over-0, Nov 28, 2016.
  1. over-0
    over-0 Miembro Reconocido
    La Millor Terreta de Món
    Pero no pasa nada por esperar 2 semanas, la diferencia de calidad es notable a favor del cristal templado.
  2. jon algorta
    jon algorta Miembro
    castellon
    A eso me refiero, pues nada a seguir probando y esperar.
  3. elvicio99
    elvicio99 Miembro Reconocido
    Alguien sabe en el garmin edge 520 donde se ponen las zonas de ppm hay un apartado que pone Descanso para poner las ppm en reposo, cuando le pongo las ppm en reposo y lo conecto al ordenador se vuelve a poner a cero, a alguien le pasa????
  4. over-0
    Tienes que hacerlo al revés, tienes que ponerlo en garmin connect , ya sea el pc o app y después sincronizas el 520.
    No te olvides de desactivar en el 520 la detección automática de ppm máximas.
  5. ayala5
    ayala5 Miembro Reconocido
    Aquí
    Lo que no entiendo de las gomas de protección, de las fundas, es que no protejan la entrada usb. Aunque ya el Garmin viene con la goma, pero nunca está de más que la funda protegiera también esa zona, por curarse en salud y porque a la larga esa zona, de quitar y poner va perdiendo a veces algo de efectividad en el cierre
  6. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    La funda también es un almacén de humedad si no la quitas todos los dias
  7. ayala5
    Aquí
    Si, lo sé, por eso yo sólo la tengo puesta cuando salgo a rodar. Cuando llego a casa la mayoría de las veces la quito. Sobre todo en días de lluvía, niebla, etc... Para que se aireé un poco
  8. Frenazos
    Frenazos Miembro
    Una duda, que funcion puedo utilizar para calcular lo que tardo en hacer un tramo? Pensaba que la opcion de vuelta me valdria, pero al finalizar el tramo y pulsar de nuevo en vuelta detiene la primera pero empieza a contar una nueva, no se si me explico...
    Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
  9. elvicio99
    Y en la web o app donde está lo de las ppm en descanso? porque no lo encuentro!!
  10. kalamaro
    kalamaro Miembro Reconocido
    Costa Blamca
    Connect web , configuración de dispositivo, configuración de usuario [​IMG]
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  11. elvicio99
    Gracias!!!!
  12. depuniet
    depuniet Miembro activo
    Por qué, para usar las zonas por U.Lactico?
    Yo pensaba que esa función era solo para cuando la superas luego quede registrado en resumen, de hecho me pasó una vez y llevando las zonas por FCM no me lanmodificó y tuve que cambiarla yo
  13. Emisky
    Emisky Miembro
    España
    ¿Estas zonas de FC son dinámicas o estáticas?, o sea, ¿Garmin Connect las actualiza automáticamente/estadísticamente en función de cómo evolucionas/involucionas con tus entrenos, o las tienes que actualizar tú a manubrio?
  14. over-0
    Para que funcione bien esta opción debe de estar contrastada por una prueba de esfuerzo. A mi el 520 me calculaba una máxima de 185ppm cuando son bastantes más, entonces al poner la mínima y que me calculara las zonas me salía muy alterada.
    Conociendo tus zonas pues con sólo solo mirar las pulsaciones ya sabes donde estás y el que te marque bien es más a modo de registro que otra cosa.
  15. depuniet
    Además de registro sirve para entrenar. No he entendido a cual de las dos opciones te referías (cfm o ua) no obstante tampoco se a que te refieres con prueba de esfuerzo CFM o UA.
    He leído que algunos dispositivos tienen la opción de crearte un test en el que el te genera o calcula tu UA y no he encontrado nada todavía en el 520 quizá sea para Wts, me ha tocado crearme un entrenamiento de 20' y luego quedarme con las pulsaciones medias, pero sí que he leído que igual que las máximas te da el valor de los mejores 20' o algo asi
    Aquí tenemos cosillas
    Ojalá me desmientan pero me temo que eres tú el que elijes todo y lo actualizas, otra cosa es que tenga valores de base
  16. aironsai
    aironsai Miembro Reconocido
    pedaleando
    Llevo un tiempo con este mensaje al sincronizar, aparentemente me hace todo bien, sincroniza los campos iq que tengo instalados, me actualiza el software, todo correcto, pero me sale ese mensaje arriba y no sé que puede estar mal. A alguien más le pasa?
  17. manuelfr1
    manuelfr1 Miembro
    Cantabria
    Pues no te vamos a desmentir. Las zonas las fijas tu.
    Si que actualiza valores de VO2 Max y algún que otro parámetro. Pero zonas de FC y de potencia, son cosa del usuario. Puedes meter cada zona a huevo, o dar el valor de FC máxima y a partir de ahí el software te hace el cálculo de cada una de ellas, pero hasta ahí.
    Enviado desde mi Moto C Plus mediante Tapatalk
  18. over-0
    Claro que sirve para entrenar, para eso me la hago!!
    Lo que te digo es que cuando sabes tus zonas cuales son en un vistazo rápido sabes hasta el % de la máxima que llevas.
    Cuando me cargo entrenamientos al garmin suelo poner alarmas sonoras para mantenerme en zona sin tener que mirar el 520 continuamente.
    Esas pruebas que te hacen los dispositivos son muy genéricos, no digo que no acierten, pero una prueba de esfuerzo te aseguras que es muy precisa.
  19. Emisky
    Emisky Miembro
    España
    Perdona mi pregunta de novato, los test de esfuerzo se supone que te los tienes que hacer periódicamente, no? Digo yo que tu rendimiento no es igual a principio que a mediados de temporada, o a finales.
  20. odioavettel
    odioavettel Miembro Reconocido
    MADRID
    En las pruebas de esfuerzo normalmente no salen las lpm maximas pero salen los VT1 y VT2 que son los importantes y a partir de ahí a entrenar dependiendo de q zona.
    Yo ahora mismo llevo configurado el 520 hasta el 75% Y 80% de mis maximas, en unas semanas prueba de esfuerzo para conocer de nuevo los umbrales y aplicar los entrenos específicos en función de la prueba.
    Yo ahora llevo configurado las zonas
    Z1 - 60%65%
    Z2 - 65%70%
    Z3 - 70%75%
    z4 - 75%80%
    Z5 - 80%100%
    Pero las zonas z4 y z5 nonlas tocó de momento
