Discussion in 'GPS' started by over-0, Nov 28, 2016.
  1. kamelcuenca
    kamelcuenca Miembro
    CUENCA
    Tengo el Huawei p9 lite. Y no se de qué problema habláis.
    El Garmin lo tengo poco y en salidas solo me ha llegado un sms de publicidad y se podía leer en el Garmin. Y llamadas he recibido una y también se podía visualizar y ahora mismo acabo de llámeme al móvil y también ha salido la notificación. Incluso se ha encendido antes el Garmin con la llamada que el propio móvil.
  2. elfenomeno
    elfenomeno Miembro activo
    tengo un problema con el 520 que acabo de comprar, el problema con la altitud lo configuro como en la pagina 1 de este hilo de las dos formas ya lo he echo manual y con ubicacion, comienzo la ruta y a los 30 minuitos mas menos de ir a unos 20 mts de altuitud que es la correcta paso de golpe de a unos 3000 mts y tambien suben en mts acumuludos hoy he estado pegado a la playa lo he calibrado hay y nada tambien me lo ha vuelto hacer al los 35 minutos luego empieza a bajar metros de altitud poco a poco aunque este subiendo un repecho da igual el garmin te marca un desnivel de 4% por ejemplo pero el sigue bajando metros de altitud cuando llegue a casa marcaba 1300mts lo deje parado en marcha en el jardin de monento esta en 394 mts y bajando haber donde para, los mts acumulados los mantien en 3004
    como dato a sido una salida de una hora y media
    vivo a 70 mts de altitud y he bajado a nivel de la playa
    el cambio de altitud paso cuando marcaba 18 mts y subio a los 3000mts a los 40 mintuos mas menos de iniciar sesion
    me a pasado en las 3 salidas que he echo con el
    haber si alguien puede decirme algo. aunque empiezo a pensar que esta roto
    gracias
    acabo de llegar a casa de hacer unas compras deje esto encendido y la atitud esta en 70 mts la correcta.
    mañana volvermos a probar,
    si alguien save que puede ser, que estoy pa volverme loco
  3. dasorsan
    dasorsan Miembro activo
    Pamplona
    Yo soy más novato como tu, me llegó ayer y todavía no lo he estrennado. Lo mismo es una obviedad, pero supongo que para subir la actividad tendras que activar el bluetooth en tlf y en el 520, abrir la app garmin connect en el tlf y subirla a tu cuenta.
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  4. roguevale
    roguevale Miembro activo
    Si persiste yo haría un hardreset.
  5. cfjuan
    cfjuan Miembro activo
    Hola, físicamente, la luz no se distingue en el aparato, está muy bien integrada, pero al conectar la pila, en el lado contrario(el de la marca), luce unos segundos. Para cambiar de modo, como te dice el compañero, saca la pila un instante y la vuelves a colocar. Espero te haya servido.
  6. dasorsan
    Pamplona
    Es normal que calibre el altímetro por la noche a 70 m. y por la mañana baje a 25 m. (dentro de casa, gps off, version 12.50) ??
  7. hispahack
    hispahack Miembro activo
    Totalmente normal... Los cambios de temperatura afectan a la presión, que es con lo que el barómetro se ajusta. La calibración únicamente se debe hacer en la calle, en tu punto de salida habitual de la bici, con el gps posición cogida y guardarlo. Así cada vez sales de casa, se ajusta la altitud automáticamente a la temperatura de salida.
    Aunque la verdad es lo único me ha fallado en estos dos años del Garmin, la altimetría. Pasados 2 meses me daba altitudes acumuladas demasiado motivadoras para la ruta realizada, resultó ser defectuoso y Garmin lo cambió sin problemas, pero no creo sea tu caso, el mio fue una de las primeras versiones y han ido metiendo cambios internos de hardware
  8. pako_83
    pako_83 Miembro activo
    En un lugar de la mancha...
    Una pregunta para los entendidos. El otro día iba haciendo una ruta y no podía (o no sabía) poner una ruta que tenía descargada del Wikiloc para hacer un tramo de esta ruta. Tenía que parar la ruta actual y ya seleccionar la ruta del Wikiloc.
    Cómo hacer dos rutas diferentes...
    ¿En el 520 una vez iniciada un entrenamiento no se puede seleccionar una ruta para seguir a mitad de ruta?
    Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
  9. chafo84
    chafo84 Miembro Reconocido
    Si que se puede.
    En la pantalla del mapa, pulsas el boton superior derecho, vas a trayectos y seleccionas el que quieras.
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
  10. dasorsan
    Pamplona
    Pues ya me dejas mosqueado, porque tengo un velocimetro sigma de 60€ con altímetro que va como la seda comparado con el 520. Los pongo los dos juntos todo un día, y al sigma se desvía solo 2 o 3 metros de la calibración, mientras que el 520 bastante bastante más... Lo mismo con la temperatura, el 520 parece marcar 3 o 4 grados de menos ¿?
    ¿Cómo se pone uno en contacto con Garmin por si acaso no termina de convencerme? Tiene 2 días el aparato y no he podido estrenarlo en ruta.
  11. smsp46
    smsp46 Novato
    Hola, yo también lo he comparado con un sigma pure gps, y te puedo decir que el garmin es mucho más preciso, sobre todo en % de pendiente y altitud. Y el tema de la temperatura, en el sigma era un sin sentido. Y no sólo en uno, sino en dos aparatos distintos. Feliz año!!
  12. dasorsan
    Pamplona
    Mi sigma no es gps y por lo menos dentro de casa es mucho más estable que el 520, ya veremos en mi primera salida con el gps conectado, a ver si le ayuda a corregir el altímetro.Tengo una subida detrás de casa de 500 m. Como dé un error de más de un 10% (50 m.) ya me voy a cabrear, pq.mi sigmita de 60€ nunca se desvío mas de 15 m.
    Lo de la temperatura quieres decir que es un sinsentido en el garmin, no? Probaré a vincular un sensor garmin tempe que tengo por ahí...
  13. carlos.87
    carlos.87 Miembro activo
    Estoy intentando bajar una versión anterior según lo q pone en la primera página pero no consigo descargarlo, me abre otra ventana llena de letras y no me da opción a descargar nada...alguien me puede pasar el archivo de la versión 12.10? Le paso mi email por privado por favor
    Graciass
  14. mskrobert
    mskrobert Miembro
    Alguien ha podido comparar la 12.10 con la 12.20 en cuanto al consumo de bateria? es el mismo o cambia algo?
  15. kalamaro
    kalamaro Miembro Reconocido
    Costa Blamca
    Botón derecho del ratón y Guardar como, nombre de archivo
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  16. smsp46
    smsp46 Novato
    No, perdona si no me he expresado bien. Quiero decir que la temperatura en el sigma era siempre errónea. El garmin sin ser exacto es más fiable. Saludos
  17. dasorsan
    Pamplona
    Siento ser pesado, pero no me parece normal que calibre el altimetro a 65m. y en dos horas baje a 40 m. (dentro de casa, gps off). No me parece normal, porque tengo otros dos altímetros (reloj suunto y velocímetro sigma) y en esas dos mismas horas de desvían a lo sumo 3 m.
    Solo me gustaría saber si este "problema" del altimetro os pasa todos o solo a mi unidad para devolverlo que todavia estoy dentro de los 30 dias de amazon para devolver (sería la segunda devolución por cierto, la primera me mandaron uno ya usado )
    A ver si me podéis decir, please
  18. carlos.87
    No me salía así en el ordenador pero bueno lo he hecho por el móvil y me pasao el archivo al correo y ya esta listo
    Graciassss
  19. depuniet
    depuniet Miembro activo
    Dicen que se autocalibra cundo estás grabando cerca de una ubicación guardada por ti, a mi lo primero me lo hacía, ahora se arca peo no consogo e salir el mensaje de dispositivo autocalibrado o algo así. Una vez en ruta ya no creo que lo haga, pero no lo sé
    Total.fit a 0 :cool: chic@s
  20. Thaiel
    Thaiel Miembro activo
    El altímetro del Garmin falla bastante dependiendo de la presión atmosférica y demás. En invierno es una locura....cara a verano que hay menos cambios de presión, es más estable sin ser una maravilla. Es de los pocos fallos que le veo....comparado con un polar cs500 que tenía antes y que el tema de la altimetría era una delicia. Pero en mi caso, como que me da un poco igual si marca más o menos porque le saco mucho partido en otras cosas, aunque como todo, cuando estás pagando lo que se paga, a uno le gusta que todo funcionara como corresponde.
