Discussion in 'GPS' started by over-0, Nov 28, 2016.
  1. dosvalvulas
    dosvalvulas Miembro activo
    Yo desde que lo tengo me marca muchísimas menos, como la mitad más o menos
  2. Herusvila
    Herusvila Novato
    Si, los miraré. Al final todo lo que pueda ahorrar se lo puedo poner a la bici
  3. VIDEL
    VIDEL Miembro
    Alguien sabe a qué es debido que cada vez que inició un entrenamiento me mida la distancia en estatuto?
  4. over-0
    over-0 Miembro Reconocido
    La Millor Terreta de Món
    Mira que en la web de garmin tengas seleccionado el sistema métrico.
  5. kamelcuenca
    kamelcuenca Miembro
    CUENCA
    ¿Se puede poner un track en sentido contrario?
  6. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    Vila-real (Castellon)
    Buenas desde el gps No, pero desde Connect web o cualquier programa de edicion de track Si.
    Lo único que en algunos track puedes tener algún problemilla con el giado, alguna dirección prohibida o que el gps te este diciendo que te has salido del track por que estas separado unos metros del original.
  7. tayfun
    tayfun Miembro
    Hola buenas, tengo una pregunta. Seguro que habré leído por aquí pero la memoria no me da para tanto jejeje. Que diferencia hay en los segmentos de strava, entre agregar a favoritos en strava (asi creo que al conectar el reloj pasa directamente) o agregar a través del programa del garmin? Porque lo mas fácil sería dar favorito en strava y listo, no? Por eso, se me escapa algo.
    Y otra cosa, cuantos segmentos se pueden tener a la vez en nuestro 520? Gracias!
  8. VIDEL
    VIDEL Miembro
    Lo tengo bien seleccionado. Alguna otra sugerencia?
  9. puskas65
    puskas65 Miembro activo
    En la app lo tienes marcado y el 520 sincronizado? [​IMG]
    Enviado desde mi MI 5X mediante Tapatalk
  10. over-0
    Ponlo también el el 520 y sincroniza mediante el Express en el PC. Te tiene que ir si o sí
  11. ratoja
    ratoja Miembro activo
    Hola
    Quiero comprar un garmin 520 o 820 y tengo alguna duda.
    El seguimiento de los segmentos strava es igual en uno u otro.
    La comparación que hace en vivo se ajusta a la realidad, lei por hay que hay bastante desfase, la duda es si han sido casos puntuales, o es que no da una.
    Y tengo otra, se pueden subir las rutas por bluetooth a garmin conec y strava a través de la app del movil.
  12. Snatc
    Snatc Miembro Reconocido
    Te respondo primero a la segunda, las rutas se suben por bluetooth a connect y strava, lo hace instaneamente, aunque a veces hay que ordenarle hacerlo, pero vamos que cuesta 5seg.
    Lo de los segmentos depende mucho de la recepcion de satelites, tanto del aparato que estas usando en ese momento, como en dispositivo que grabó el segmento en un inicio, si este lo grabø con una señal de satelites pobre, cuando vayas con buena señal, este pensara que te desvias.
  13. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    hola
    tengo una cinta garmin nueva con 2 3 usos y el otro dia sali y se emparejo y sin problemas durante toda la ruta y ayer y hoy no la detecta,cambie la pila y tampoco,alguien le a pasado?
    gracias
  14. jospan1
    jospan1 Miembro Reconocido
    A mi no me a pasado, pero te diría que la borres del dispositivo y intentes emparejarla desde el principio
  15. Frizick
    Frizick reloading...
    Ferrolterra
    A mi al principio si no la humedecía un poco no me leía bien
  16. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    si eso lo e echo y no caza es algo extraño de un dia para otro.
  17. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    si lo e probado,e salido toda la mañana y sobre la marcha lo e intentado varias veces pero nada,esto es un misterio :mad:
  18. guillermopag
    guillermopag Miembro
    Bilbao
    Buenas, conecto el móvil por Bluetooth y se me conecto pero al de un rato se me desconecta y se vuelve a conectar y así se está toda la ruta cada diez minutos más o menos se me desconecta y se vuelve a conectar, a alguien le ha pasado? Alguna solución? Un saludo
  19. Nonodroid
    Nonodroid Miembro activo
    Malaga
    Has puesto la ayuda a la conexión al bluetooth? Yo tengo un Xiaomi y probaré a ver qué tal.... Porque me pasa muy a menudo y lo probaré este sábado. Si no lo dejaré desconectado y cuando vaya a pasar la ruta lo conecto y listo
    Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
  20. Hollister
    Hollister Miembro activo
    Getxo
    Comprueba que no sea la pila que esté gastada.
    Creo que es la misma que llevan los sensores de cadencia y velocidad. Prueba a intercambiarlas.
