  1. Thaiel
    Thaiel Miembro activo
    6 Oct 2013
    A mí directamente no me conecta al móvil si no enciendo la app garmin connect. Si la enciendo, ni un problema (eso sí, debe quedarse en segundo plano). Eso sí, creo que es problema de mi móvil puesto que no es "moderno" precisamente.
    Lo de la altitud creo que es general.
    Última edición: 28 Dic 2016
  2. Snatc
    Snatc Miembro Reconocido
    12 Sep 2012
    Me pasa desde el primer dia, lo tengo desde marzo, son cortes de unos 5 seg. Pero a mi al menos no me desconecta solo el movil, ademas todos los sensores.
    Estudialo bien a ver
  3. hazesport
    hazesport Miembro activo
    19 Sep 2015
    Ya se esta hablando del sensor del velocidad ¿soy el único que se esta planteando ponerle una brida ya la goma que lo sujeta tiene pinta de no durar dos telediarios?
  4. Medalla
    Medalla Miembro activo
    15 Mar 2010
    El mio lleva mas d un año puesto n la d carretera...pero no estará d más.
  5. Feonor
    Feonor Miembro activo
    14 Ene 2013
    A mi solo se me desconecta el movil.
    Con la aplicacion connect en marcha hace lo mismo. He intentado desemparejar, desinstalar el connect, volverlo a instalar y volver a emparejar y nada. Sigue igual.
    Lo de la altitud es muy molesto, y espero que lo arreglen pronto.
    Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
  6. arbi
    arbi Novato
    8 Nov 2013
    Masquefa
    A mi también se me desconecta el móvil y el sensor de frecuencia cardíaca
    Enviado desde mi MI MAX mediante Tapatalk
  7. Jandro.C
    Jandro.C Miembro Reconocido
    23 Jul 2009
    jandrocandas.com
    Hace unas semanas escribí al Sat por el tema de q cuando llueve o tienpo revuelto, incluso carretera mojada sin llover durante, el perfil de la sesion realizada no corresponde .
    La grafica de altura omite puertos o subidas realizadas, con la consiguiente falsedad de desnivel acumulado.
    Me contestaron q les enviase el garmin 520. A la semana me llegó un 520 nuevo pero con el mismo problema el primer dia q llovió.
    Les volví a mandar email con el archivo adjunto y me contestaron los siguiente:
    En base a lo detallado es normal, el barometro se ve afectado por la situacion meteorologica. No obstante, hemos reportado su incidencia para su revision.
    Pues les enviè otro correo. q si me compro un aparato de estos dedicado para estas cosas....y falla....no se cual es la ventaja.
    Es como si me dice q el pulso no lo lee cuando voy a mas de 180ppm porque se calienta la banda.
    Alguna solucion tendran q tener.
    Con respecto a los fallos con el potenciometro Stages y las caidas a cero ,me comentan q no tienen nada q hacer, porque Stages emite muy corta la señal.... Aqui los q pagamos somos los usuarios y compradores. Qué desgracia!!!! Y asi seguimos dando palos de ciego
    Por cierto, la altitud tambien me falla a mi, desde hace unos dias, siempre sobre -30/40m de lo q corresponde.
  8. borjitafoxy
    borjitafoxy Miembro
    17 Abr 2011
    Santurtzi
    Hola buenas!!
    Que tal indica el 520 por senderos ?? Es que estoy en duda si comprar este o el 820.
  9. hazesport
    19 Sep 2015
    ¿Para montaña cual de los 2 soportes es más aconsejable.?
    Opción A; sobre potencia a mí me da la impresión de que va más protegido en caso de caída, pero para mirarlo hay que desviar la mirada de la pista lo que puede ocasionar un accidente.[​IMG]
    Opción B: soporte sobre manillar. El visionado es cómodo por lo que desviamos menos la vista de pista. En contra tiene que en caso de caída está menos protegido.
    Enviado desde mi Nokia 3210
  10. VictorEXUn
    VictorEXUn Miembro
    22 Feb 2016
    A los que decís que no os funciona bien la altura acumulada, con que otro aparato lo comparáis?
  11. Feonor
    14 Ene 2013
    La acumulada funciona bien en mi caso, es la altura real la que falla
  12. Nanin81
    Nanin81 Miembro activo
    17 Nov 2010
    Hola, desde la ultima actualización el porcentaje de la pendiente no me va bien, no maca lo q tiene q marcar, subo una cuesta del 14/16% no me lo marca, marca 3/4% hago hard reset a ver si se soluciona???
    y en los campos de la frecuencia cardíaca solo marca dos, la de fc% max y otra q no me acuerdo cual es, las tras no me marcan,a vosotros os pasa algo parecido???
  13. manuelsyncro
    manuelsyncro Miembro
    18 Jul 2016
    leon
    En la potencia va mejor, para mí gusto.
    Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
  14. pulpitus
    pulpitus Miembro Reconocido
    18 Abr 2016
    Con la flaca yo llevo el avanzado y en la potencia en la mtb, es como mejor veo la pantalla.
  15. Snatc
    12 Sep 2012
    Yo te propongo la opcion C,
    Cojes el soporte de la B y le das la vuelta
  16. manuelsyncro
    18 Jul 2016
    leon
    Eso lo voy a probar mañana en la enduro, la potencia es muy corta y hacia delante no creo que me dure mucho, esta tarde lo puse. A ver que tal
  17. Jandro.C
    23 Jul 2009
    jandrocandas.com
    por mi parte yo no es q lo compare , es que la grafica se ve claramente , en un recorrido ida y vuelta por el mismo sitio por ejemplo q a lo mejor el ultimo puerto aparece llano. Esto es un ejemplo q te pongo.
    y conociendo las zonas ...ya se sabe cuantos metros de desnivel deberia de dar.
  18. Jandro.C
    23 Jul 2009
    jandrocandas.com
    los que lo usais en la mtb encima de la potencia o en el avanzado, probad a voltear la bici (por una caida por ejemplo) yo creo q pega el garmin en el suelo, en cambio con el soporte adelanmtado nunca llega a pegar porque toca antes la rueda o el manillar.
    yo creo q va mas protegido avanzado.
    No se, me da la impresion
  19. runingwild
    runingwild Miembro Reconocido
    2 Abr 2014
    ¿el 520 no tiene una forma facil de guardar la altura de casa? y asi cada vez que sales, le das y listo. En otros gps puedes tener preconfiguradas alturas desde donde suelas inicar las salidas. en el 520 hay que meter a mano la altura cada dia, pero igual hay otra forma. (la opcion de coger la altura mediante gps no la uso yo)
  20. Quik_22
    Quik_22 Novato
    8 Sep 2016
    Tarragona
    Si puedes guardar la altura de un punto concreto y cuando pasas cerca de calibra.
    En la primera página está explicado como se hace.
    COMO CALIBRAR ALTÍMETRO por @Snatc #222
    Entramos en esta página
    http://www.maps.pixelis.es
    Buscamos el punto exacto donde solemos iniciar la actividad, y nos dirá la altitud.
    Ahora en el garmin seguimos estos pasos:
    1 vamos al lugar elegido para iniciar las rutas
    2 encendemos el garmin ( los 2 primeros pasos se pueden cambiar de orden)
    3 esperamos a que tenga buena señal de gps
    4 estamos en pantalla que pone "INICIA" y pulsamos el botón 7 ( en el manual los enumera)
    5 seleccionamos el perfil de actividad y otra vez botón 7
    6 estamos en la pantalla 1 de nuestro perfil, otra vez botón 7
    7 nos aparece un menú de opciones, con el botón 3 bajamos hasta la opción MARCAR UBICACIÓN y pulsamos botón 7
    8 nos preguntara ¿marcar ubicación? a ver si acertáis con que botón confirmamos.... con el 7!
    9 cambiamos el nombre
    10 cambiamos la altitud y ponemos la que nos haya dicho pixelis maps
    11 volvemos hasta la pantalla INICIA con el botón 6
    12 pulsamos el botón 3 y entramos en menú
    13 pulsamos el botón 3 y entramos con el 7 en ENTRENAMIENTO
    14 en este menú buscamos UBICACIONES (con una pulsación al botón 2 aparece) y entramos con 7
    15 aquí aparecerán todas las ubicaciones que tengamos guardadas, verificamos y listo
    Cada vez que iniciemos un entreno a menos de 20 metros de alguna ubicación configurada se calibrara el altímetro automáticamente.
    Y ahora para hacerlo de forma manual:
    7 nos aparece un menú de opciones, con el botón 3 bajamos hasta la opción CONFIGURAR ALTURA botón 7
    8 introducimos la altura y validamos
    Listo, pero no recomiendo hacer esto una vez iniciada la actividad o a mitad de ruta, ya que luego el perfil
    Puede hacer efectos raros, y la altitud acumulada puede ser errónea.
    Y A DISFRUTAR!
    • Me Gusta Me Gusta x 5
