  1. domama
    domama Globero CC aitan
    19 Sep 2007
    La Vila joiosa
    Tenías razón he borrado todo y le he puesto una de las rutas que no iba fluida y ahora va bien, lo que me resultaba raro es que en algunas rutas no me daba ese problema.
    Un saludo y gracias
    Enviado desde mi ASUS_Z00VD mediante Tapatalk
  2. txupito
    txupito Miembro
    15 Ene 2007
    Buenos días,
    a ver si me podéis dar un poco de "luz"....
    Al realizar un trayecto en el rodillo Bkool, una vez finalizado el mismo en la actividad del Garmin, no aparece el desnivel del recorrido ni la altura ganada, simplemente sale una línea plana. Sin embargo el rodillo se endurece y ablanda durante el trayecto.
    Un saludo y gracias.
  3. artcort
    artcort Veteraniego
    2 Mar 2006
    Penillanura trujillano-cacereña
    Eso debe ser porque no te has movido del sitio... ;)
    Esos cacharros tienen altímetro barométrico, por lo que si la presión atmosférica no ha variado sustancialmente en esa hora de pedaleo y no te has desplazado de tu casa ¿qué perfil altimétrico esperabas?
  4. txupito
    txupito Miembro
    15 Ene 2007
    Gracias por tu aporte.
    Pensaba que en el interior, al seguir un trayecto guardado anteriormente, se reflejaba el desnivel de la ruta al final de la sesión.
    De todas formas, es posible que se refleje el desnivel o el porcentaje en cada momento en el Garmin cuando estamos siguiendo el recorrido????
    Gracias de nuevo.
  5. CBSPF
    CBSPF Miembro
    25 Abr 2020
    Cantabria
    @txupito Yo he empezado hace poco a cargar trayectos para hacerlos en mi rodillo con el 520 y me encontraba en la misma situación que tú, pensé que al tener un trayecto cargado tb representaría el altimetrico, aunque cuando vi la gráfica plana me supuse que era por el tema del rodillo. Lo que realmente me mosquea a mí es que me cambia mucho la altitud ganad y la pérdida comparando en el Garmin connect y en el 520, tengo 2 trayectos cargados que me dan en el Garmin connect 510 y 632 m de altitud ganada, mientras que si los paso al 520 y miro en resumen me salen 647 y 803 m respectivamente. Os pasa esto?
    Gracias!!!
    Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
  6. artcort
    artcort Veteraniego
    2 Mar 2006
    Pues creo que la explicación es que las actividades respetan los datos altimétricos guardados por el GPSr con la información del barómetro, que son algo cambiantes porque la presión atmosférica puede cambiar bruscamente (aunque el barómetro se haya calibrado automáticamente al comienzo de la ruta). Sin embargo, en el caso de los trayectos guardados, parece que Garmin Connect modifica las alturas según su propio DEM (modelo digital de elevación).
    Algo parecido hace Strava. Respeta las altura de tu actividad si los datos son barométricos, pero te ofrece la posibilidad de modificarlos, ajustando las alturas (y la distancia también) a su propio modelo digital de elevaciones:
  7. artcort
    artcort Veteraniego
    2 Mar 2006
    Para "ilustrar" lo que comentaba en el post anterior, he exportado el recorrido de hoy (abortado por lluvia) y con el archivo GPX obtenido he creado un trayecto con Garmin Connect.
    En el primer caso, el track original, la altura ganada es de 328mD+.
    Screenshot_2.jpg ​
    Sin embargo, la ganancia de altura calculada por Garmin Connect es de 393mD+.
    Screenshot_4.jpg ​
  8. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Lo único que puedes hacer es exportar el .fit de la actividad en BKool y luego importarlo a Garmin Connect. Entonces si verás el recorrido virtual y el perfil de altitud.
    Creo que BKool puede enviar acutomáticamente las actividades a Strava y a Training Peaks, pero no a Garmin Connect.
  9. txupito
    txupito Miembro
    15 Ene 2007
    Lo que ocurre es que no quiero utilizar el simulador de Bkool, tengo varios trayectos grabados en el Garmin y entreno sobre ellos, lo que ocurre es que si descargo alguna ruta, primero, el Garmin simula la pendiente pero no indica el porcentaje de la misma, con lo que muchas veces hay que dar unos saltos tremendos de desarrollo (con salidas de cadena incluidas) y segundo, una vez realizado la misma, en la actividad que se guarda no aparece el perfil de la ruta.
    Con el simulador Bkool tuve un problema hace tres semanas, el rodillo se actualizó la última vez que lo usé (una ruta gratuita) por utilizar Toolkit con una tablet Samsung, (siempre había usado alguna versión antigua sin problema), pues desde que se actualizó el rodillo, el Garmin no detectaba el rodillo ni los sensores de cadencia ni pulso, sin embargo con la plataforma Bkool no tenía problema y detectaba tanto el rodillo como los sensores. Total que tuve que desinstalar el simulador de Bkool y con un portátil volver a instalar una versión antigua (según indicaciones de este foro), de esta manera el Garmin vuelve a detectar el rodillo y los sensores.
  10. CBSPF
    CBSPF Miembro
    25 Abr 2020
    Cantabria
    Lo primero muchas gracias a todos por vuestros aportes referente a este tema. Yo estoy haciendo lo mismo que el compañero txupito, no utilizo la aplicación de bkool para nada, hasta que compré el 520 usaba una que tienen gratuita versión móvil para ver algún dato y poco más.
    Con respecto a lo que dice el compañero de los cambios bruscos de desarrollo, a mi modo de ver, creo que en la realidad no será ni parecido a lo que me reproduce el rodillo. No tengo la experiencia de haber rodado por las rutas que he hecho pero me conozco la carretera a la perfección, y hay sitios donde paso de ir rodando fluido a quedarme literalmente clavado, hasta tal punto que la rueda trasera incluso pátina sobre el rodillo.........nose.....o algo raro pasa o me da la sensación que la reproducción que hace el rodillo de la ruta no es muy real.......igual al no tener experiencia en rodar por carretera estoy equivocado, y resulta que el día que salga ha hacer la ruta en persona me doy cuenta que es como dice el rodillo, pero tengo mis dudas la verdad.
    A ver si me animo pronto y salgo un día a comprobarlo.
  11. OrerraK
    OrerraK Miembro
    6 Mar 2010
    VEGA BAJA
    Hola,
    Estoy pensando en comprarme un Garmin 520 plus y tenía dos dudas:
    Durante la ruta, te aparece el desnivel acumulado ?
    y la grafica/perfil de la altitud que vas acumulando?
  12. Tom Boonen
    Tom Boonen Miembro activo
    4 Feb 2010
    Hola! Buenas noches!
    Mi Garmin 520 hoy a la tarde funcionaba de maravilla y como lo tenía en batería baja lo enchufo al cargador. Y lo dejo cargando.
    La sorpresa que a las 3 horas voy a ver si la carga estaba ya completa y me encuentro que el Garmin está muerto. No arranca. No reinicia. No responde ni hace nada. La enchufo otra veZ a la red eléctrica por si se ha quedado sin batería pero tampoco. No responde. No arranca.
    Alguien me puede echar una mano?
    Gracias de antemano
  13. MILIO18094
    MILIO18094 Miembro
    24 Jun 2008
    Baiona
    Hola, a mi me hizo algo parecido la semaba pasada , lo voy a arrancar y estaba muerto , no hacía nada, tenía batería y todo pero no iba ,
    La solución fue resetearás, 10 s el botón de encendido y fue , hasta ahora no volvió a fallar
    Espero q te sirva, saludos
  14. Eduardo enrique Ruiz
    Eduardo enrique Ruiz Miembro
    13 Sep 2017
    España
    hola, tengo un problema con los segmentos de strava. tengo el strava premium por codigos . y los tengo activados en el 520. pero hay días que me salen en vivo y otros no. sin tocar nada. jueves funcionaron, hoy no.que puede ser?
    como puedo corregir esto?
  15. robert_fhortune
    robert_fhortune Miembro Reconocido
    20 Oct 2013
    Oporto /Bilbao
    El Garmin express vos funciona bien ? El mio lleva mucho tiempo dando error de servidor
    Enviado desde mi HUAWEI G7-L01 mediante Tapatalk
  16. roguevale
    roguevale Miembro activo
    12 Ene 2015
    Lo usé hoy sin problemas.
    Enviado desde mi POCO F1 mediante Tapatalk
  17. Tom Boonen
    4 Feb 2010
    Hola MILIO18094!
    Que va, que va! Ayer intenté de todo. 10s el botón de encendido, 30 segundos el botón de encendido + el botón de lap, ...nada de nada.
    El lunes lo llevaré a una tienda de reparaciones. Haber si hay suerte. Y también me pondré en contacto con los del servicio de SAT de Garmin España.
    Haber si hay suerte. Aunque soy muy pesimista (realista) y a mi me da que no.
    Gracias MILIO y un saludo!
  18. rolove
    rolove Miembro
    26 Oct 2016
    A. I me paso algo parecido hace unas semanas y buscando en Internet encontré este articulo https://fransaiz.com/2015/09/14/bloqueos-de-garmin-edge/ al final borre conseguí conectarlo al pc y tras borrar toda la carpeta del garmin lo reinicie y fue como comprarlo de nuevo, pero al menos resucitó.
  19. OrerraK
    OrerraK Miembro
    6 Mar 2010
    VEGA BAJA
    Hola,
    La pregunta la extrapolo al 520, aparecen estos datos ??
  20. domama
    19 Sep 2007
    La Vila joiosa
    El desnivel acumulado sí que sale, es un dato más que puedes añadir en cualquier pantalla.
    El perfil de la ruta solo sale, creo, que 2,8 km en pantalla y va avanzando con tu recorrido (cuando estás realizando un trayecto).
    Para mi es lo único que le falta a este gps, poder ver todo el perfil de un trayecto y por donde vas.
    Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
