Impresiones sobre la Mini DV MD 80 Shitcam - Resumen de aportaciones Pag. 1 -
Tema en 'Accesorios' iniciado por MiraMundos, 18 Ene 2010.
  1. picatraz
    picatraz Miembro activo
    9 Mar 2010
    entre Valencia y Celfa la del Canal
    con cual pinacle ¿ el 9,10 11 etc
  2. agurno
    agurno En el reino de Pucelot
    29 Jun 2006
    Valladolid
    buenas, desde que me llegó la dv005 no he conseguido grabar ni un minuto con ella, le he puesto la tarjeta de memoria, la he encendido, le he dado al botón de mode para inicializarla en el modo de grabación por nivel de ruido, y luego le he dado una segunda vez para poder grabar, al darle al botón de grabar...se apaga, y no consigo grabar nada. Alguien tiene alguna experiencia parecida, si no la desmonto porque suena a corto dentro de la cámara.
  3. jamis dakar xcr expert
    jamis dakar xcr expert Miembro activo
    6 Ene 2010
    Elche
  4. SAAB93TID
    SAAB93TID Sendero Luminoso
    9 Jul 2007
    TREN BURRA
    Creo que es la misma que tengo yo (tengo dos). Antes de desmontar prueba a apretar dos veces segudas el boton M (mode) y luego el de grabación. si le das tres veces seguidas cada vez que aprietes el boton de "start/stop" te saca fotos solo y si le das una vez te activa la grabación por sonido
    ya me contarás
  5. jamis dakar xcr expert
    6 Ene 2010
    Elche
    y donde esta ese filtro?? no lo encuentro
  6. jamis dakar xcr expert
    6 Ene 2010
    Elche
    tu sabes como acceder a ese filtro?
  7. blackmoon
    blackmoon Miembro
    21 Nov 2007
    ahi que instalar el filtro, bajate el deshaker y ponlo en la carpeta de filtros de virtualdub
    por cierto, dijiste que usabas spanishdub, no? yo deje de usarlo porque fui incapaz de usar el filtro deshaker con el, me pase a la ultima version en ingles del virtualdub y a funcionar. ;)
  8. jamis dakar xcr expert
    6 Ene 2010
    Elche
    y donde lo bajo?
  9. jamis dakar xcr expert
    6 Ene 2010
    Elche
    ya esta. gracias ;)
  10. blackmoon
    blackmoon Miembro
    21 Nov 2007
    pues usa san google, porque yo ahora mismo no recuerdo donde baje ni virtualdub ni deshaker, pero posiblemente del primer resultado que salio al buscar en google. ;)
  11. NoMore
    NoMore Impossible is Nothing
    8 Abr 2008
    Pues ale haro taca esperar. Ayer pedí la MD80 y el gran angular, a ver cuando llegan. Cuando la tenga prometo no dejaros de dar la tabarra cuando me surjan dudas, eso si despues de haberme leido el post enteriro.
  12. Nenuquin77
    Nenuquin77 Baneado
    27 Feb 2010
    En tierra de Conquistadores
    jejeje, tienes 15 dias más o menos hasta que te llegue, y según te vayas leyendo el post más ganas vas a tener de tenerla colocada en tu bici y empezar a enrredar con ella... yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha pasado.
  13. jamis dakar xcr expert
    6 Ene 2010
    Elche
  14. SAAB93TID
    9 Jul 2007
    TREN BURRA
    Paciencia. Lo de la edición de video es otro mundo. Tendrás que hacrte con los programas adecuados para ello y si quieres eliminar esos efectos(efecto gelatina y estabilizar) debes utilizar el virtualdub con el deshaker. Yo todavía no lo he intentado y monto los video tal y como se graban
    Última edición: 4 Abr 2010
  15. locks
    locks Novato
    3 Abr 2010
    Hace 15 dias que tengo la camarita y solo me ha fucnionado 2 dias, cuando la enciedo se quedan fijos los indicadores azul y rojo, vamos como si estuviera cargada, y no me deja marcar ningun otro boton. Solo los puedo apagar haciendo un reset, y vuelta a empezar al encenderla
    ALguien me puede ayudar, :taz
    Muchas gracias por adelantado :bye
  16. tony1977
    tony1977 papi papito
    16 Jul 2007
    CAMPO REAL
    yo la he encargado el dia 29 de marzo y a ver si llega rápido,de momento hago pruebas gravando con cámaras de fotos ,moviendolas y luego intentando editar, de momento no me aclaro pero esto sera con el tiempo.
  17. __piru__
    __piru__ Miembro Reconocido
    12 Ene 2008
    Esñapa
    Hola,me suena a que no tiene batería suficiente y la camara se pone en modo de protección y se apaga.Te cuento como me funciona a mi:enciendes la camara,le das al boton mode y se enciende la luz roja,en ese momento estás en modo de grabacion por sonido.Si le das una segunda vez,grabaras una secuencia de 2 minutos,la luz azul parpadea lentamente.Al tercer toque al mode haces fotos;y al cuarto,por fin,inicias la grabación.Lo sabras porque la luz azul parpadea rápido.Me parece que te lo he puesto bien,pero vamos,que a base de probar,cuando graba el led azul tiene que estar parpadeando rápido.
    Ya me diras si te funciona,yo al principio me hacía un lío,pero a base de toquetear,jeje
  18. Franmr101
    Franmr101 Miembro
    10 Feb 2008
    Hola, mira puedes probar lo siguiente para decartar que se te queda algun boton presionado con la carcasa (ya que está muy mal montada de serie y tiene incluso hasta una pequeña pegatina a una lado de la placa del circuito impreso para poder así centrarla y lograr que los botones funcionen bien).
    Desmonta la mini Dv completamente:
    - Quita la SD
    - Desmonta la tapa de atras
    - Saca con cuidado el circuito impreso (todo el interior "la parte electronica) fuera de la carcasa frontal.
    - Métele la tarjeta SD (formateada en FAT32) y enciende ahora la cámara "sin niguna carcasa", reseteala, y vuelve a encenderla normalmente a ver si le ocurre lo mismo.
    Ya nos contarás.
  19. tony1977
    16 Jul 2007
    CAMPO REAL
    alguien tiene un programa mas sencillo para estavilizar?
  20. kokolokosam
    kokolokosam Miembro activo
    12 Ago 2009
    Onubense afincado en Ocaña, Toledo
    Un video de 1:23 min, me ocupa mas de 2gb, como lo hago mas pequeño????
