luz aracnida...con led!!
Discussion in 'Accesorios' started by ARAÑUEL, Dec 11, 2008.
  1. btt samaruc
    btt samaruc En perill d´extinció
    Picassent
  2. slopez
    slopez Miembro
    Tiene buena pinta el foco ese P7 de deal...
  3. ARAÑUEL
    ARAÑUEL el mas aracnido
    si,parece que tengamos un chino posteando por aqui copiando ideas,porque se parece algo al de msxtr,pero el anclaje con gomas no me da mucha confianza.........es que pasas por sitos que si se te mueve la luz y no ves,el tortazo es de aupa!!!.
    relacion calidad/precio es interesante.......:drive
    de todas formas samaruquet,a ese foco del dealextrem se le puede mejorar el anclaje.Las linternas son muy practicas para poner en el casco,si optas por linternas y te compras las baterias de litio 18650 con su cargador,pasate por el post de "carasa de cnc",ya que tienes medio foco comprado.el resto te lo dan montado,o esa es la idea..........
    un saludo
  4. ARAÑUEL
    :fumao..jopetas estoy en la pag 10 (estaba).:crybaby2:crybaby2.
    a ver si voy haciendo fotos y presentando las ultimas modificaciones de la luz aracnida................:bye:bye.....
  5. msxtr
    msxtr LedMan
    Ya tardas :mrgreen:
  6. ARAÑUEL
    bueno,las vacas ya se save........ademas este ultimo proyecto ya ha fracasado antes de empezar........
  7. msxtr
    msxtr LedMan
    No jodas!!!!!!!!!!! vaya que putada....
  8. ARAÑUEL
    si,si...de todas formas te pongo unas fotos y a ver que te parece.
    en primer lugar queria "trucar",este frontal barato del decáthlon aprovechando que con solo dos pila AA la reguladora que lleva entrega 3.5v,pero claro solo da 150ma...demasiado poco para un r2,lleva un led de un watio.asi que lo seguire usando asi.este lo llevo en el casco y mas que nada lo uso en caso de averia en la bici,porque es comodo el alumbrarte allá donde miras para hacer cualquier reparacion.ya me ha pasado el pinchar o romper cadena y siempre esta aquello de "alumbrame aqui,muevete que me haces sombra...etc""......tambien es practico para ver los datos del ciclocomputador(ole palabro) y para saver que desarrollo llevas,porque a veces en salidas en las que vas mucho rato en completa oscuridad te paras y llevas el molinillo con el segundo piño,o viceversa.......
    como ves ya tenia preparada una plancha metal.sobre la que iria el led,otra opcion es arrancarlo todo,pegar el led y con su reguladora y alimentarlo con 4xAA,que irian en otra parte del caso.........no se,la luz me costo 6 aurillos asi que tampoco se pierde mucho en interntarlo,la pregunta es ¿se quemara el led?...mmmmm siendo hermetico como es,me parece que si.
    :fumao:fumao
  9. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, si le pones una reguladora más potente, creo que el disipador que le vas a poner no será suficiente, por desgracia estos leds se calientan cosa mala cuando les metes caña, a ver si en un futuro no muy lejano consiguen que no se calienten, entonces se podría usar cualquier carcasa y sería la leche!!!!
  10. ARAÑUEL
    ya,asi se va a quedar.de momento.ademas ayer me compre un casco nuevo asi que me estoy planteando meterle una buena luz al casco antiguo y usarlo para las nocturnas.apartir de octubre que volvamos al horario de invierno me haran papel para salir entresemana....................
    ademas queria hacerme otro foco mas pequeño que el que tengo,asi que como siempre buscando el coste 0euros,le prove el r2 que tengo con reguladora(el bulbo ese ya premontado) a este foco,y la verdad es que la optica hace un haz de luz muy amplio,claro los antiniebla abarcan a lo ancho.mi idea era pegar el led a la pletina de metal y detras la reguladora del dealextrem,esa pequeñita de 800ma.la ventaja es que como va montado con tornilos puedo cambiarlo facilmente en caso de que se funda,pero el inconveniente es que la carcasa parecia que era de metal y al abrirlo resulta que es de un plastico de estos modernos que aguanta temperatura.a favor esta que la optica si que es metalica y al montarlo con tornillos pensaba que algo de calor le transmitiria al chasis......en fin,alomejor un dia que este aburrido lo monto,a ver cuanto dura.otro inconveniente es que el led solo pegado a la chapa de metal se queda unos milimetros retrasado y puede que me aparezcan sombras........:fumao
    perdona por el tocho,pero igual me das alguna idea.......:fumao
  11. msxtr
    msxtr LedMan
    Te quedaría una bonita luz. Si ves que el led queda un poco atrás, ponle un par de pletinas como esa de la foto, así al tener más grueso ya te quedará bien.
  12. ARAÑUEL
    pues si,lo malo es que la estrella sobre la que va montado el r2,no cabe dentro del agujero de la optica.o le corto alguna pata o me pido el otro r2 que va montado sobre una plaquita circular.
    si,la verdad es que el foco es chulo,ademas el soporte lleva un "peaso" tornillo pasao que permite subir y bajar la luz............
    otro tema es el soporte al manillar para que no se mueva mucho,pero ya tengo alguna idea.....ya te contare...........
    rafagas!!!
  13. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, por que no le haces un agujero más gordo con el taladro y así te cabría el led entero?
  14. ARAÑUEL
    hola,pues si agujereo un poco la optica,me cargare el soporte metalico que sirve tambien para unirlo a la carcasa.ayer estaba arañueleando el foco y creo que tengo la solucion,el mismo r2 tambien lo venden montado sobre una base circular,yo aprovechare la base que lleva el bulbo en mi luz aracnida(para no tener que esperar dos meses) y ya veremos que pasa....este es el que lleva la luz aracnida que podria despiezar......
    DealExtreme: $9.10 Cree R2 Drop-In 1-Mode LED Module (3.7V~18V / 26.5mm x 29mm)
    este es el led que si que entraria dentro;:
    DealExtreme: $5.47 Cree Q5-WC LED Emitter with 16mm Base
    aunque en r2,no lo veo....bueno buscare mejor....
    rafagas
  15. msxtr
    msxtr LedMan
    Con base redonda creo que solo lo tienen en Q5, pero bueno, tampoco se va a notar mucho la diferencia.
  16. ARAÑUEL
    bueno,en cuanto a luz no creo,pero el Q5,¿hace la luz mas azulada,no?.....pero tambien creo que dijiste alguna vez por ahí que el Q5 consume menos.....¿puede ser?.
    le voy a "arrancar" el R2 ese al bulbo para arañuelear...jejjejee,ahora estoy con el soporte,basicamente el que tenia mi luz pero tengo que simplificarlo porque ahora me he puesto el velocimetro en la potencia,cai un par de veces y rompi el soporte.al llevar semejante aparato en el centro lo llevaba al lado izq. del manillar,o sea,que ya nunca mas podre volver a usar mi antiguo proyecto,fenecio!!!!:llora:llora
  17. msxtr
    msxtr LedMan
    La luz depende del tiente que le metan, los que yo tengo más o menos dan el mismo tinte que los R2. El consumo más o menos tiene que ser el mismo, ya que sigue siendo basicamente el mismo led.
  18. ARAÑUEL
    ok,gracias.....si se me quema el led pedire un palet de Q5 que salen mas baratos al pormayor y "avant".....jjejeje
    pues estoy con el soporte y tratando de meter alguna plancha para disipar calor dentro del foco.voy a poner un conector rca y un interruptor fuera,sobre el soporte del manillar y casi que la placa reguladora la voy a poner fuera tambien,segun entendi,si ella absorbe el sobrante de energia y yo la alimento con 6v generara mas calor y antes petara el led.¿tat?..ademas si me compro las baterias de litio,podre anularlo facilmente.......a ver si te puedo enseñar algun boceto.....
    ves,me hacia falta un empujoncito..............saludos
  19. ARAÑUEL
    bueno,pues arañuel este sabado se casa,asi que de momento estare un poco desconectao....y la luz aracnida quedara algo paradilla.de momento he cortado la parte interna del bulbo para poder centrar el led y que no me salgan sombras,buf!!...lo mio me ha costado,venga a lijar y lijar para que entrara........lo voy a montar todo y a la vuelta de vacaciones pondre las fotos de la prueba sobre el terreno,ya que para el viaje me he comprado camara nueva....................
    un saludo
  20. OFFNI
    OFFNI Miembro Reconocido
    Gandia
    Arañuel, que tienes el post olvidado, despues de leerme las 4 paginas me quede con las ganas de saber mas...
    Me pondre en contacto contigo para ver si me puedes fabricar algo que veo que estas puesto.
