1. Tras 22 años de funcionamiento y muchas vivencias, lamentablemente, ha llegado el momento de decir adiós. Lo que empezó siendo un pequeño foro de "backup" de la web que muchos solíamos visitar, Solomountainbike, se convirtió en una web de referencia del ciclismo en general donde se compartían rutas, vivencias, fotos, kdds, etc.
luz luz luz
Discussion in 'Accesorios' started by san san, Feb 27, 2013.
  1. uvegege
    uvegege Miembro Reconocido
    Si se soltaron los conectores es porque los llevas tensos y a la que se aplica un poco de fuerza se separan, para evitarlo tienes que "poner algo" que absorba esa fuerza y evite que vaya a los conectores. Aquí cuestión de usar la imaginación, hacer un nudo con los cables, usar un paracord fino para hacer un nudo, cintillos/bridas, cinta aislante, etc.
    Si amplias la imagen, veras que puedes tirar de los cables, que no pasa del nudo y los conectores seguirán juntos. Lamento no haber tenido un paracord de otro color, para que se apreciara mejor.
    Un saludo,
    VGG
  2. sergiokus
    sergiokus Biciclista
    Muchas gracias. Lo probare. El problema es el tipo de conector.
  3. davigar
    davigar Miembro Reconocido
    No se si sera de eso... Cualquier linterna china al recibir golpes cambia la intensidad de la luz. A mi me sucede también con el solarstorm xt40, noto ciertas variaciones en zonas pedregosas, aunque nunca se me apago. Odio la forma de fabricar en china. Yo me he gastado 100 pavos entre foco, portapilas y cargador y es de esperar mayor calidad de diseño.
    Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
  4. kevindj
    kevindj Miembro activo
    Yo tengo dos XT40 y jamás me hizo lo que comentas, igualmente tengo una convoy S2 y una S3 y lo mismo, ningún cambio de intensidad ni apagones.
  5. sergiokus
    A mi tp me había pasado con solar storm x2 china y focos de un led chinos... la conexión entre foco y batería era mucho mejor que entre la bt40s y la caja de baterías...
  6. fukigaeshi
    fukigaeshi Miembro Reconocido
    Huelva
    Creo que lo que te pasa no es un cambio de intensidad... sino que la luz tililea, es decir que la luz late levemente no?
  7. davigar
    Si
  8. wormslms
    wormslms Miembro activo
    Donde llevabas el portapilas? Si sufrió el traqueteo provocado por los baches por eso se te apago. A mi me pasaba y lo tuve que colocar de otra forma. Yo me di cuenta haciendo pruebas en casa si le das un golpe al portapilas contra la mesa se apaga la linterna pero el indicador de luz del portapilas sigue encendido
  9. sergiokus
    Pues es la potencia de la bici. Que recomiendas??
  10. sergiokus
    En mi caso es el conector. Si le das vueltas o tocas un poco.... se apaga. Mal asunto.
    El conector de la caja es una m ierda...
  11. davigar
    Yo lo llevo en la bolsa de tela con el velcro alrededor. Tengo puesto en el tubo superior del cuadro unas tiras de espuma adhesiva para que al colocar el portapilas no se mueva y no se ralle la pintura del cuadro. El velcro lo tenso bien y despues de cada ruta el portapilas sigue en su sitio. Dentro de la bolsita, me cabe el exceso de cable y el propio conector enrrollados.
  12. sergiokus
    Que bolsa de tela? ?? Jjj
  13. Dani Yoz
    Dani Yoz Novato
    Hola Riders
    A lo mejor digo un disparate, pero en vez de estas baterías, no se puede utilizar una power bank externa del estilo:
    https://www.amazon.es/Portátil-RAVP...&sr=1-113-spons&keywords=power+bank+mah&psc=1
    https://www.amazon.es/Aedon-A8-carg...7_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=DJ652Q5AK72FNG272K9J
    Hay por encima de los 20.000 mAh por lo k entiendo que duraría bastante, incluso con el peso está muy bien, por debajo de los 500 gr. Además también serviría para recargar el móvil en alguna ruta larga
    Muchas gracias por vuestros sabios consejos
  14. sergiokus
    El tema es como la llevas en la bici y necesitas el conector para el foco jjj.
  15. pikatchu
    pikatchu Miembro activo
    No solo eso, las powerbank dan 5V de salida, hay luces para ellas, pero las luces "gordas" que se comentan por aqui habitualmente (solarstorm, bt40, etc) funcionan a 8,4V ...
  16. javiru74
    javiru74 Miembro Reconocido
  17. durban
    durban Miembro Reconocido
    Murcia
  18. albertronic
    albertronic Miembro
    Malaga
    Están regaladas....!! A ver si me llega la mía....
  19. albertronic
    albertronic Miembro
    Malaga
    Chicos, perdonad si posteo esto en el hilo equivocado. Si es así, por favor, retirarlo sin más...
    Tengo una luz trasera exposure trace R, la cual ya aprovechó para comentaros que es de lo mejor que he calzado para que te vean por detrás... Si la pones a tope literalmente deslumbra. La cosa es que la batería ha dicho "se acabó". La he desmontado y la batería viene con una "funda/envoltura" de plástico que pone batt15 16340 3,7v 700 mAh. Cuando le he quitado esa envoltura, ya la propia batería pone 16340 3,7v 600 mAh PPL. Esta claro que han metido una batería de menor capacidad haciendo ver que era algo superior. El problema es que quiero comprar una batería para sustituir la que trae la exposure, pero lo de PPL no sé qué significa, si tiene algo que ver con que sea protegida o no. Agradecería que alguien me sacara de la duda. Gracias chicos.
  20. albertronic
    albertronic Miembro
    Malaga
    Bueno, en vista de que nadie me saca de la duda, subo unas imágenes... A ver si alguien se lanza...
    [​IMG]subir imagen
    La Exposure.
    [​IMG]subir imagen
    El envoltorio de la batería.
    [​IMG]subir imagen
    La batería sin envoltorio...
