luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. Hautacam
    Hautacam Miembro Reconocido
    26 Oct 2013
    Muy buen consejo ese, suena bien la idea, para meterle pilas de mas amperaje. Como sabes que una pila te iba mal? Estaba podrida o also así, o lo comprobaste con una medidor de energia o algo así?
  2. joseglobaliberica
    joseglobaliberica Miembro activo
    14 Sep 2012
    Por los caminos o por el aire, depende el dia.
    Incluso puedes llevar otro juego de 4 pilas de repuesto para rutas muy largas. Me di cuenta de la pila que estaba mal al cargarlas por separado en un cargador que tengo y la que estaba mal apenas tardo unos minutos en dejar de cargar mientras la otras tardaron varias horas. ademas probe con un tester digital y la carga en V que me leia no era la que debia tener estando totalmente cargada.
  3. Hautacam
    26 Oct 2013
    Lo he pensado, pero la verdad es que no tengo muchas ganas de tener que llevar la bateria en el maillot, o en la mochila... Supongo que al final, hay que llevarla, por seguridad de no quedarse a oscuras, sobre todo ahora que no tengo linterna en el casco. Pero mi idea en realidad es que, si esta batería es de 3300mAh, ponerle una de esas que son más grandes, con 8 pilas, o con 4 de 26650, que dan 8000mHa. Además, imagino que habrá que cargarlas con menos frecuencia. Esta batería ya digo que ha durado muy poco. Estoy seguro de que va a mejorar con 3 o 4 ciclos, y con la intensidad intermedia del foco, que ya alumbra de sobra. El modo de máxima iluminación ilumina demasiado y la batería dura nada. Aparte el cargador que trae es el más barato, con la bombilla siempre en verde... La batería es protegida, ya que corta la energia cuando esta la carga baja, pero si quiero hacer rutas en verano de 3 horas sin sol, necesito mejorar el tinglado.
  4. Hautacam
    26 Oct 2013
    bueno, al final va a caer una batería de 400gramos; 4x26650 que debe durar 3 veces más que la que tengo ahora, y esa la dejo de emergencia... Con tanta batería me tiene que dar para varias horas ;-D
  5. BARNI
    BARNI Miembro activo
    3 Dic 2005
    BARCELONA
    mira que yo sigo la página de DX, y no me había fijado en esta "carcasa" para baterías, me parece muy buena idea!!, la has probado????
  6. brasi4x4
    brasi4x4 Ruteando sin destino
    30 Jun 2010
    En el país de la prohibición
    No hace falta, acabo de pedirlo.
    http://www.amazon.es/LINTERNA-Delantera-Delantero-Recargable-LD126E/dp/B00BJVWRC8/ref=cm_cr_pr_pb_t
    Ahora toca esperar a que llegue y hacer la prueba de fuego en alguna de mis salidas nocturnas...
  7. MorciW
    MorciW Miembro activo
    19 Jul 2013
  8. joseglobaliberica
    14 Sep 2012
    Acabo de pedirla hoy mismo, en cuanto la reciba y pruebe comentaré impresiones. Lo que mas me gusta es que si alguna pila se estropea la sustituyes y a seguir, no como me paso a mi con mi pack que con una sola pila mal ya no me servia para nada.
  9. Hautacam
    26 Oct 2013
    En mi caso, el problema no era la batería, sino el adptador que usaba para pasar de enchufe estadounidense a enchufe europeo; no cargaba bien. Lo cambié y la bombilla del cargador cambió de verde a roja al cargar, la cargue durante unas 7 horas, no se calentaba nada, la bateria es protegida porque corta la corriente al foco cuando le va quedando poco.
    El caso es que la cargué bien y ahora me está durando mas de dos horas. Lo estoy cronometrnado ahora mismo, con el foco U2 en intensidad media, y lleva ya mas de dos horas y sigue con el piloto en verde el interruptor del foco... Tiene pinta de alcanzar las tres horas. seguiré informando.
  10. Hautacam
    26 Oct 2013
    prueba del kit con Cree xml-u2 terminada, me ha dado tres horas exactas, a intensidad media, con el piloto en verde. Luego el piloto se pone en rojo durante 5 minutos, y luego se apaga. No está nada mal para ser la bateria mas barata, la que viene con el kit.
  11. dpm__
    dpm__ Miembro activo
    18 Jul 2013
    diría que para ser el modo medio tendría que durar algo mas
  12. Hautacam
    26 Oct 2013
    es lo q anunciaban, 4 horas, aparte es el led xml-u2, que da unos 600 lumenes reales en esa posicion.
  13. dpm__
    18 Jul 2013
    lo digo porque en el modo alto te durara sobre 1 hora y 40 +-?
  14. Hautacam
    26 Oct 2013
    perdon, anunciaban 3 horas creo. En alto durara hora y media, o menos, pero es que en intensidad alta ilumina demasiado, deslumbra a los coches y a los peatones. Lo he probado en un carril bici de un bosque en el que los arboles crean un tunel. En un tunel real, la luz se refleja y alumbra mas, en los arboles no, y te puedo asegurar que con intensidad media es lo mejor.
    dicho esto... El kit con el led t6 cuesta 20€, este costaba 30€, por el zoom y el led u2... yo lo veo bien si dura tres horas. Le puedo poner una bateria más grande y listo. Estoy muy contento con la compra.
  15. dpm__
    18 Jul 2013
    yo he visto los focos con led t6 y sin zoom,puedes poner alguno foto para ver como se ve de noche?
  16. Hautacam
    26 Oct 2013
    intenté hacer fotos pero no se veia nada con la cámara del movil.
  17. dpm__
    18 Jul 2013
    bájale la exposición para que se vea algo mas ;)
  18. Hautacam
    26 Oct 2013
    mi movil no es muy avanzado, y la camara reflex no me la voy a llevar de momento. ademas, es dificil enseñar lo que ilumina haciendo una foto, porque la foto va a salir mas o menos iluminada segun la velocidad y el diafragma de la cámara, por lo tanto depende de la foto mas que del foco. Si valdria para comparar dos focos, manteniendo la misma exposicion en las dos fotos. Pero para mostrar la intensidad de un foco, una foto no sirve de nada...
  19. dpm__
    18 Jul 2013
    solo era para ver si alumbra colo los típicos de 1 led,que tienen un punto central muy iluminado y los laterales con menos fuerza,porque al ser un foco zoom, alumbrara como una sipik sk98
  20. Chema19
    Chema19 Miembro
    12 Ene 2012
    Monte
    Buenas Noches!!
    Anda que no estoy investigando para comprarme unas luces para la bici... Estoy entre tres modelos, si algún entendido pudiera echarme un cable o una pila lo agradecria...
    1º Modelo: 1800lm bateria de 4.2V 6400mAh
    http://www.ebay.es/itm/2013-CREE-XM...8?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2ec908544a
    2ºModelo: Parecida a la anterior, cambia la bateria 1800lm bateria de 8.4v 7000mAh
    http://www.amazon.es/gp/product/B00A6KD2AE/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
    3º Modelo: 3800lm bateria de 8.4v 7000mAh (lleva la misma bateria que la anterior)
    http://www.amazon.es/gp/product/B00BJVWRC8/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A29EZVB447EKA7
    Me inclinaria por la primera, pero la segunda tiene mejor bateria ¿No creeis? Quizás aporte algo más de duración.
    Respecto de la tercera, la gente dice que con 1800lm bastan... No se...
    Muchas gracias de antemano
