luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. raulybelen
    raulybelen Miembro
    15 Ene 2015
    Acabo de comprar la fenix Bc30 , tenía dudas con la gaciron por el tema de la batería que no era extraible , pero la fenix me ha convencido 100% , si a alguien le interesa tengo pedida una caja para 4 pilas 18650 que aún no me ha llegado y al comprar la fenix la voy a vender .
    Última edición: 24 Oct 2018
  2. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    Buena compra.
    ¿Es la bc30, o la bc30r?
    La diferencia es que la primera has de extraer las baterías para cargarlas, y la segunda puedes cargarlas dentro del foco.
  3. raulybelen
    raulybelen Miembro
    15 Ene 2015
    Pues ahí me pillas , es este :
    Fenix FC30 Cree XM-L2 T6 Blanco Neutro Led Luz de la Bici de 1800 lúmenes Ultra-alta Intensidad Linterna Rescate Buscar ENVÍO GRATIS
    https://s.click.aliexpress.com/e/b7mhJBvR
    Pero se pueden extraer la batería para poner las 18650 ?? A ver si he comprado una que no era y la he cagado, si puedes confirmamelo para cancelar la compra en AliExpress , gracias.
  4. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, efectivamente, dejar la luz encendida en parado para probar la autonomía de la luz puede resultar catastrofico para ella, no conviene hacer eso si no le pones algun tipo de refrigeracion delante si no quieres que se estropee el foco o como mínimo que pierda intensidad luminosa.
  5. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    Si, en los dos modelos se pueden extraer las baterías, además muy fácil.
    Lleva un tornillo, creo que con una palometa que se puede aflojar con la mano.
    Mejor una imagen.
  6. raulybelen
    raulybelen Miembro
    15 Ene 2015
    Siempre lo miro y remiro todo antes de comprar , y está más allá del precio y el vendedor de AliExpress tuviera el que más ventas y mejor valorado no he visto nada, conforme he visto que se podían extraer la batería me he cegado, estoy esperando 4 pilas 18650 Sanyo y un cargador nitecore new i2 y la caja de batería que la vendere cuando me llegue , y si no la vendo me la quedaré, tampoco me costó mucho 9 con algo .
  7. Mixquel
    Mixquel Miembro Reconocido
    22 May 2014
    És muy parecida a esta:
    https://www.ebay.es/itm/2X-XM-L2-60...icicleta-Ciclismo-2x18650-Mount-/252641568452
    Me llegó el lunes y a falta de probar la duración, muy contento con la luz que emite y se sacan las baterías (2x18650) con una simple moneda.[​IMG][​IMG][​IMG]
  8. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    También tiene buena pinta esa.
  9. raulybelen
    raulybelen Miembro
    15 Ene 2015
    Vale 20 € más la fenix bc30r , no se si vale la pena pagar 20€ más por tener una pantalla que indica el nivel de batería, todo el cuerpo más pequeño y de aluminio y se pueda cargar por usb .
  10. raulybelen
    raulybelen Miembro
    15 Ene 2015
    Pues el led creo que lleva el mismo, y la diferencia de precio es brutal , vaya tela , no había visto esa , creía que no habían más linternas a parte de las dos que había compartido un compañero arriba .
  11. Mixquel
    22 May 2014
    Si a alguién le interesa, tengo un código descuento de 5€ para comprar la Gaciron de 1600Lm que me han mandado por mail. No se si esta asociado a mi cuenta, pero si alguién quiere probar si funciona...
    Esta en concreto:
    https://ebay.us/6Ts5oA
    Quedaría en 39'75€
  12. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    ¡Enhorabuena por la adquisicion!
    Humm, algunos detalles para comentar...
    No se por que en el titulo del producto de Aliexpres ponen FC30 cuando debería ser BC30, al menos las fotos de la caja si lo ponen. Esperemos que no la líen, con el tema.
    Comentar también que estas BC30 y BC30R la tuya es la única que se le puede extraer las 18650 fácilmente , girando y tirando de la palometa o anilla, para cambiarlas por otras o ponerlas a cargar ya que no trae cargador integrado ( ¡ mejor!) . La BC30R tiene cargador integrado por USB, peeero creo que no se le puede extraer la batería, al menos facilmente, y por la diferencia de tamaños de una y otra dudo que ésta lleve baterias 18650 ( seran más pequeñas o una dedicada).
    La BC30R, aparte del display, tiene 2 botones de + y - que permite pasar de un modo medio a uno bajo ( low) SIN pasar por el alto ( hi) o el Turbo. Esto, hace que se ahorre mucho en bateria, ya que puedes ir jugando con los modos mas bajos sin tocar los altos.( lo tengo en la MH27 y SRT7 y es una joya, impagable).
    Viendo características de una y otra, para mi, es mejor la BC30 a secas por sus 18650 extraibles. La BC30R obliga a tener que esperar para que se cargue, la carga por USB son lentas y en caso de fallo de la batería nos quedamos sin foco mientras en la otra basta un simple cambio.
    Las Fenix tienen ( las que yo tengo) una iluminación impresionante, en todo, pero te cuidado con sus plásticos, si no han cambiado, sobretodo del ajuste micromético del adaptador del manillar. En mi caso los plásticos se parten a trocitos. No lo toques mucho o se te romperá y pedir recambio a Fenix España es tonteria por sus costes y se te volverá a romper. Ademas, creo que sólo sirven a los vendidos por ellos ( no puedo confirmarlo).
    Espero que Fenix haya cambiado ya el material de sus plásticos.
    Video Fenix BC30 y BC30R...
  13. YAKASU
    2 Mar 2011
    ¿Cooomo?
    ¿ El cuerpo o carcasa de la BC30 es de plástico o aluminio?
    Si es lo primero, ten cuidado con los modos altos ya que el plástico disipa menos el calor que el aluminio.
  14. raulybelen
    raulybelen Miembro
    15 Ene 2015
    Según he leído tiene una parte de plástico el bc30 y el bc30r es todo de aluminio, estaba mirando yo por Internet y no he visto nada de que al bc30r se puedan extraer las baterías, había comentado un compañero que si podían cambiar a los dos pero yo no he visto nada, le mandé un mensaje al chino para cambiarlo por el bc30r ,pero le enviaré otro para que no Por que me lo he comprado por el puntazo de poder cambiar las baterías y por que lleva las 18650 que estoy esperando 4 de Sanyo y respecto a lo del nombre me di cuenta que en el anuncio está mal puesto pero en la fotos sale bien , se lo aclarare al chino también.
  15. YAKASU
    2 Mar 2011
    Bueno si, comparten led pero en el Fenix cuentas con un control remoto que seguro le vas a sacar utilidad, la posibilidad de gestionar el foco sin soltar las manos del manillar en ocasiones no tiene precio. Luego creo que tambien tienes la posibilidad de poner modo intermitente sin que sean los niveles Turbo o similar y se agradece mucho y las ráfagas desde el mismo control remoto.
  16. YAKASU
    2 Mar 2011
    En el BC30R la parte de la linterna que permite engancharla con el adaptador al manillar es toda plástica, lo demás en aluminio.Imagino que en la BC30 será igual pero al tener dimensiones distintas pues tal vez...mal por Fenix, aunque no creo que cometan tal torpeza. Bueno, decirte que en los dos frontales de Fenix tienen cobertura plástica pero esa es de buena calidad y estan como el primer día ( son del 2010 +-)
    Última edición: 25 Oct 2018
  17. raulybelen
    raulybelen Miembro
    15 Ene 2015
    Espero no tener que arrepentirme, ya le he enviado un mensaje al chino para que me aclare lo del nombre que está mal en el anuncio, sólo por sacarme las baterías y los cables creo que vale la pena, ya se que la gaciron te los quitas también pero la batería no se puede cambiar , sólo cargar , muchas gracias por vuestras opiniones, deseando que lllegue, ya os contaré mis impresiones.
  18. JOANRSH
    JOANRSH Miembro activo
    31 Jul 2014
  19. legol
    legol Miembro Reconocido
    11 Jun 2009
    No se asuste, soy catalán.
  20. msxtr
    msxtr LedMan
    A lo que te refieres es al tipo de led, escoge ek U2 que es el que más alumbra de todos los que ponen ahí.
