luz luz luz
Discussion in 'Accesorios' started by san san, Feb 27, 2013.
  1. lenkar
    lenkar Miembro Reconocido
    La he comprado sin bat. Tengo un par de 2800 miliamperios. Creo que será suficiente.
  2. kurrante
    kurrante Miembro activo
    A día de hoy creo que merece la pena mucho la convoy s21a o s21b incluso frente a la S2+. Las baterías 21700 se terminarán imponi a las 18650 en pocos años, tienen mucha más capacidad por poco más tamaño. La versiones con sst40 dan mucha más luz que los xml2. De hecho el Fenix BC30v2 lleva 2 SST40 con dos baterías 18650 pero unas óptica a medida de ciclismo.
  3. durban
    durban Miembro Reconocido
    Murcia
    +1
    La S21A es casi igual de potente al 35% que las S2, S3 o S2+ y lógicamente con mejor autonomía.
    Si las pones al máximo ya alucinas.
    Enviado desde mi GM1900 mediante Tapatalk
  4. miki_peligro
    miki_peligro Miembro
    Precio o enlaces de compra teneis?
  5. ShinChan
    ShinChan Miembro Reconocido
    Sabéis si se pueden cargar las baterías 21700 con este cargador? IMG_20200919_172937.jpg
    Muchas gracias!
  6. connorELX
    connorELX Globero
    Hola,
    Alguna opinión sobre este foco?
    Foco ciclismo - Ridelight
    Alguien la tiene?
    Sent from my MI 4S using Tapatalk
  7. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    No se puede por su longitud de 700 no caben. Pero si las 26650
    Es lo malo de las 700, generalmente toca cambiar cargador o hacerle un apaño "añadiendo" otra bahía pero para 21700 o 20700 o 26700. Por el precio que tienen los cargadores, no merece la pena, ya que tienes 4 bahías y muchas más funciones y pantallas LCD, que el Nitecore I4 ( tengo uno).
  8. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    ibiza
    Mmmm, la duración de las 18650 con los sst40 no debe ser muy allá. No sé cuánto peso y volumen hubiese incrementado conn2x21700, pero hubiese sido lo suyo. O quizás ponerle una batería litio dedicada.
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
  9. YAKASU
    Me decantaría más en poner 2 S21A, o S11 o M3. Para mí es básico contar con mínimo 2 luces e independientes.
  10. ShinChan
    Muchas gracias!
  11. Danino105
    Danino105 Miembro
    Hola msxtr,
    Me convencen más estas luces que comentas, y prefiero olvidarme de las pilas, tener carga usb, y pantalla q me indique cuanta batería me queda. Y tampoco necesito hacer más de 2h30’ nocturnos...
    Entre la fenix BC30R (110e) y la Nitecore BR35 (94e) ¿cual te quedarías?
  12. Danino105
    Danino105 Miembro
    Alguien tiene cósigos de descuento de la página lightmalls?
  13. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, de calidad están a la par. La fénix comprando la en la web española tendrás 5 años de garantía, con la nitecore tendras una garantía menor y además (por lo menos en mi caso) la compra en páginas chinas (gearbest) tardará más en llegarte. Por la diferencia de precio y por la garantía creo que ahora me compraría la fénix, si bien como te he indicado ambas son excelentes luces.
  14. Joancot
    Joancot Miembro Reconocido
    Molins de Rei
    Estoy mirando alguna linterna para sustituir mi viejob trustfire. Después de 6 años ya le toca al pobre. 3 leds, ni idea del tipo de led pero por aquel entonces hablaban de 2.000 lumens q serían 1.000 ó 1.200.
    Para pisteo suficiente, para algo más llevo una lintera en el casco.
    ¿He visto la S3 y la S11 cual recomendáis para el manillar?
  15. Danino105
    Danino105 Miembro
    Ostras pues... creo que me compraré una de cada, así que una para mi y otra para mi pareja... sabes si se puede comprar a parte el soporte? Tengo tres bicis y es para no estar cambiandolo cada dia...
    Muchas gracias por tu aportación.
  16. Danino105
    Danino105 Miembro
    ¿Alguien ha comprado luces en Lightmall?
    He hecho un pedido pagando vía paypal.
    Hay buenos precios, pero buscando opiniones, son muy malas y no sé que pensar...
  17. raydenCC
    raydenCC Miembro activo
    Yo creo que si, yo tengo de 3000 mAh
  18. lenkar
    Que te duran a potencia máxima?
  19. YAKASU
    Va a depender del led que tengáis en vuestras linternas y del driver si esta configurado para dar caña al led o no.
    En todo caso podéis hacer vosotros mismos la prueba ( si sabéis del tema u os informais si podeis hacerlo con lo que teneis, puede ser muy peligroso si no se tiene cuidado y con los elementos necesarios).de consumos de vuestras linternas en los modos que seleccioneis con la ayuda de una pinza amperímetrica o multímetro. Ojo con estos últimos ya que suelen tener un máximo de 10 A y algunos leds a máxima potencia los superan cargándonos el multímetro ( si no tiene fusible). Tened cuidado. Ojo también con los cables del multímetro ya que pueden llegar a quemarse. Forma de conectar...
    En el multímetro el cable negro al COM y el rojo a la entrada para medir Amperios DC teniendo en cuenta el máximo de Amperios que puede medir. Si no dispone de fusible vuestro multímetro hasta 10A no lo hagáis.
    Con pinza,
    Detalle del cable azul grueso para soportar fuertes amperajes y no se queme.
    En esta última, si tuviéramos una batería de 5300mAh tendríamos una autonomía de 1h en ese modo.
  20. raydenCC
    He realizado muy pocas salidas nocturnas, casi siempre las he llevado a potencia media, pero voy cambiando de vez en cuando a potencia alta, salida de unas 2 horas, no he cambiado ninguna bateria por agotarse, pero poco le ha faltado por lo que veo cuando vuelvo a cargarla.
    Empecé solo con una S2+ (mas inundadora, mas luz a lo ancho) en el manillar, a potencia media se puede quedar un poco justa de alcance por terreno irregular y necesitar algo mas de alcance para ver posibles piedras, etc. Por lo que adquirí una S2 que es mas lanzadora, sobre todo se nota a potencia alta.
    Tanto las S2 como la S2+ a potencia media no noto mucha diferencia (ambas en el manillar).
    Si salgo en grupo con 1 tengo suficiente, si salgo solo prefiero llevar 2 por si acaso fallase una. Pero si no te vas a poner por zonas complicadas con 1 linterna y 2 baterias mas que suficiente.
