luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. ratonbicis
    ratonbicis Miembro activo
    21 Abr 2010
    Alpujarra de Granada
    Sabéis si existe un adaptador GoPro para esta linterna. Para dejar mas espacio en el manillar y ponerlo en la potencia (adaptador que ya tengo con salida en GoPro ) Solo necesito la pieza que encaja en linterna.
    Solo he visto algo, pero con tornillo de camara ( que supongo es mas gordo que la rosca del foco.
    Aunque con la rosca tan pequeña en aluminio, no sé si será muy frágil a las vibraciones y mejor lo dejo como esta. [​IMG][​IMG][​IMG]
    Última edición: 11 Jun 2022
  2. Sir Cota
    Sir Cota Miembro Reconocido
    2 Ene 2013
    Tarancón
  3. siscotomas
    siscotomas Miembro
    23 Abr 2011
    Muy buenas estoy buscando linternas o focos compatibles para soporte Garmin, voy muy perdido
  4. siscotomas
    siscotomas Miembro
    23 Abr 2011
  5. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    23 May 2012
    Quien sabe
    La tengo yo, va bien, aunque con concentra mucho el haz de luz en un círculo en el.centro, vamos que no se abre a los lados, pero suficiente para ver y esas horas aguanta sin problema.
    Enviado desde mi SM-N976B mediante Tapatalk
  6. Sir Cota
    2 Ene 2013
    Tarancón
    Ok. Gracias!!!
  7. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Buenas! Se podría hacer en impresión 3D, ya hice algo parecido para otra luz. Mandame un privado si te interesa.[​IMG]
  8. tofolx3
    tofolx3 Miembro Reconocido
    21 Jun 2013
    A quien pueda estar interesado con esta Newboler no la recomiendo, el sistema de sujeción no vale para nada, al menos para btt.
    Si aprietas fuerte para que no se mueva pasas la tuerca, y si aprietas poco el foco acaba mirando al cielo, el susto que te llevas si en ese momento vas rápido o por zonas complicadas
  9. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    Yo tengo este hace varios años y muy contento.
    Soonfire FD38S Faro delantero de bicicleta recargable USB súper brillante,2 ledes de 1870 lúmenes con un alcance efectivo de 167 metros,resistente al agua,de montaje y desmontaje simplemontaje simple https://amzn.eu/d/akdSOuX
    Ilumina muy bien y dura las horas que necesitas jugando con los distintos modos.
    Para poner en el casco no lo veo, se haría pesado en la cabeza.
  10. loki68
    loki68 Miembro activo
    1 Nov 2014
    Aquí mismo.
    Yo también lo tengo, apenas tres salidas. Lo malo que veo es que marca mucho el halo.
  11. Sir Cota
    2 Ene 2013
    Tarancón
  12. Alejogon
    Alejogon Miembro Reconocido
    14 Ago 2013
    Dinamarca
    Sabéis si la Bontrager Ion Pro 200RT se puede atar a un soporte de Garmin por debajo, estilo montura GoPro como el compañero al que cito? No sé como se llama ese anclaje.
    Otra opción es la Lezyne: https://www.bike-components.de/es/Lezyne/Luz-delantera-Lite-Drive-Pro-115-Reverse-LED-con-aprobacion-StVZO-p86210/?o=212706-negro-115-Lux , no sé si será suficiente para ir sólo con eso por la noche o se quedará corta.
    Tenéis alguna otra opción así? Sin batería externa, buena luz, que se ancle al soporte…
    Otra opción, aunque preferiría que no fuera de Amazon-AliExpress -
    https://www.amazon.es/dp/B098QLVN2N?_encoding=UTF8&psc=1&ref_=cm_sw_r_ud_dp_FDM9EJXYN9XY7FTY2YBR
    Última edición: 24 Jun 2022
  13. ronnegro
    ronnegro Miembro Reconocido
    20 Nov 2006
    Buenas tardes, ¿me podéis recomendar una batería para este foco?. gracias por la ayuda. IMG_20220625_193243 (1).jpg
  14. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Si que se puede. En Aliexpress tienes.
  15. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Buenas compañeros. Hace un tiempo compré una linterna Convoy en Aliexpress y estaba pensando en comprar otra pero con luz más blanca, en su momento me aconsejaron una más neutra y quería probar otra. Que me recomendáis, para ir mirando algo, también alguna batería 18650.
  16. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    2018 Siglas Convoy a temperaturas color...A partir del min 2:00
    En fotos,
    Pero ni idea si Convoy sigue con mismas siglas en 2022 con los nuevos leds.
    ¡Ojo! Date cuenta de la fidelidad de los colores ( verdes) y definición, dependiendo de la temperatura de color del led y que tiene importancia dependiendo por el tipo de terreno dónde pedaleas ( si asfalto, tierra, hierba, hojarasca,... si seco o mojado).
    Por cierto, tendrías que indicar si la tienes tipo 7A ( cálida) o 1A ( fría) y tipo de linterna que buscas.
    Última edición: 26 Jun 2022
  17. YAKASU
    2 Mar 2011
    ¡Ostras...qué pack más curioso!
    ¿Sabes de cuantas baterías está formado el pack ? ¿Si el pack lo forman 4 o 6 baterías o celdas?
    Sorprende...voltaje nominal 8.4V pero el de carga ¿¡12.6V!?:eek::confused:
    Si quieres pack entero dependerá del tipo de conexión al foco o di quieres solo baterías. De paso puedes mirar si quieres pasarte a baterías 20700 o 21700, de mayor tamaño.
  18. ronnegro
    20 Nov 2006
    IMG_20220626_114822.jpg IMG_20220626_114912.jpg YAKASU, buenos días, te agradezco la ayuda prestada. He tocado la batería, puesto que esta envuelto y no se pueden ver la cantidad de pilas que lleva y noto que lleva seis. Me gustaría tener una batería más potente, sin dañar el foco.
  19. YAKASU
    2 Mar 2011
    Sí, sí... por lo que he podido averiguar monta 6 baterías y seguramente dispuestas 2S ( serie) y 3P ( paralelo) y si es así tendrías 2S= 8.4 ( 4.2+4.2)V y 3P= serían baterías de algo menos de 3000 mAh ( +-2933), lo que hace 2933×3= 8800 mAh.
    El que te indique 12.6 V sólo en carga, es solo para que las baterías te las cargue al máximo, pues si no estarían desaprovechadas pero en la salida del pack hacía el foco salen 8.4V.
    En este video de foco Riders, muestra ( min.9:00 +-) 3 tipos de packs: uno de 6800 mAh ( 4 baterías), otro de 8800 mAh ( 6 baterías) y otro de 10000 mAh ( 6 baterias de la F7000)...
    ¿A qué refieres con otro más potente? ¿Si deseas cambiar de foco para tener más luz o simplente conservar foco y aumentar la autonomía?.
    Para la autonomía puedes cambiar las baterías por otras de mayor capacidad ( hasta 3400-3500 mAh cada 18650). Eso supone unos 500×3= 1500mAh más. También puedes hacer pack con 20700 o 21700, en vez de 18650, y éstas, cada una creo que estan en 4000 y 5000mAh, te supondría tener 15000mAh con la última. Una incógnita es si el cargador es compatible con las nuevas baterías y que el pack tuviera cable- conector con el foco con seguro ( ruedecilla) para no soltarse. Para cambiar baterías seguramente tendrá que desoldar y soldar el pack y ver si tiene algún circuito electrónico seguridad para montarlo en otro pack pero que permita cambiar fácil las baterías. ;)
  20. Paumassip
    Paumassip Miembro
    28 May 2014
    Hola buenas!
    Ando dudando entre la Bontrager ion Pro RT y la Garmin Varia UT800. Sabeis si ambas se pueden usar encendidas conectadas por cable a un powerbank?
    Gracias!
