luz luz luz
Discussion in 'Accesorios' started by san san, Feb 27, 2013.
  1. XpReSS
    XpReSS Dead Or Alive
    Laguna de Duero ( Valladolid )
    Ok, suerte y que sea rápido.
  2. ratoja
    ratoja Miembro activo
  3. davigar
    davigar Miembro Reconocido
    Bueno chicos, hoy me hice la primera ruta con el XT 40 y además mi primera nocturna, toda una experiencia!
    Ahora estoy en posición de poder hacer una valoración de primera mano de este foco.
    Primero decir que lo compré en Fastech y es el que trae el battery pack con protección electrónica, leds indicadores de carga y además sirve para cargar dispositivos USB.
    Las baterías las compré en Ebay y son las panasonic de 3400 sin protección y no dispongo de un cargador, sólo el suministrado en el pack.
    A continuación os diré lo que no me gustaba a priori:
    -El empaquetado es malo, en mi caso parece que ya estaba abierto y venía todo suelto dentro de la caja, sin el típico corcho blanco y carece de un pequeño manual de usuario que explique cosas como para qué sirve el cable usb o cómo hay que colocar las baterías para conseguir distintas potencias.
    -Por otro lado, creo que el cristal es muy muy delicado. El otro día se me cayó al suelo desde la cama y ahora se ha llenado de lineas el cristal, como si se hubiese quebrado.
    - Otra cosa que no me gusta es la manía de las linternas led, de disponer de un interruptor que va a impulsos. Si vas en modo high y quieres bajar un punto la intensidad, obligatoriamente tienes que pasar por el modo apagado, y el bajo, quedandote momentaneamente a oscuras. Un selector de 3 posiciones y un modo OFF (sin leds encendidos) sería muy interesante.
    -Por otra parte, el cable es excesivo y no hay dónde colocarlo bien. Además, el pack es de plastico y sin funda y aunque la cinta ajusta bien, termina resbalando y descolcandose. Para evitar ésto, he colocado cinta de goma doble cara en la cara del pack que asienta sobre el tubo del cuadro. Durante la ruta no se ha movido nada. Además falta un asiento de goma para el foco que ajuste sobre manillares de distinto diametro ya que yo llevo 24,5 mm y se mueve.
    Una vez en marcha, decir que el foco alumbra de fábula y que es una gozada ir por el campo CASI como si llevases un coche con XENON. He tenido un pequeño susto que me ha hecho dudar de la originalidad de mis baterías. Resulta que cuando llevaba una hora de ruta, me he dado cuenta que sólo me quedaba un led en el indicador de carga del faro. Había estado usandolo casi todo el tiempo en el modo intermedio y algun momento en el modo low. Al verlo, he puesto el modo low y he continuado así unos cuantos kms hasta que he mirado los indicadores de carga del battery pack y que aún tenía 3 leds encendidos. Así que he vuelto a poner el modo intermedio durante el resto de la ruta, con algun momento en modo alto para bajadas. Despues de 2 horas de ruta, al llegar a casa, el foco seguía indicando un led y las baterías tenían 2 leds encendidos.
    Entiendo que ésto se debe a que este pack de baterías dan un voltaje nominal de 7.4 voltios y el foco está pensado para funcionar a 8.4, así que al llegarle los 7.4 voltios, interpreta que las baterías se están agotando. El pack sin en cambio, está pensado para baterías de 7.4 y por ello creo que indica bien el nivel de carga.
    Resumiendo, estoy muy contento con la compra. Tiene defectos de diseño, pero una vez en marcha, cumple sobradamente y es una gozada meterte en bajadas a más de 60 kmh con la seguridad de ver bien por dónde vas. En senderos revirados, sería intersante llevar otra sobre el casco, como es lógico.
    Estaría bien que tuviese algo que limitase la luz que se escapa hacia arriba. Ésto hace que debas llevarla muy baja para no deslumbrar a los peatones o los coches y que se desperdicie luz.
    Aquí os dejo unas fotos ilustrativas.
    Y ésta metidos en faena. En realidad es más la profundidad que se llega a ver. La foto no da una idea real:
    Un saludo y gracias por ayudarnos con este post!!
  4. Rmarin08
    Rmarin08 Miembro
    Murcia
    Buenas!
    Llevo tiempo leyendo este post y otro que había parecido.Al final caí en la tentación y pedí el kit de pilas,cargador y carcasa estanca que se tanto se recomienda por aqui.
    Ayer llego el cargador de Gearbest (pedido el 06/01).Todo correcto,mi primera experiencia con ellos ha sido positiva.
    Puse a cargar 4 pilas de 18650 y en una de ellas a los minutos de ponerla a cargar(después de que el indicador empieza a parpadear) dejo de funcionar,es decir,ese indicador se apago.
    Ha alguien le pasa lo mismo?.Creo que puede ser por el estado de las pilas,tienen ya varios años.
    Ahora me surge la duda de si cambiarlo ya que he visto que hay una nueva versión del cargador(fallo mio por pedir a lo loco y no mirar antes jeje),el D4.
    A priori la única gran diferencia es que el D4 trae indicación en pantalla Led, pero a efectos de carga creo que son iguales como se ha comentado en la pagina anterior.
    El otro dilema que tengo es si comprar la XT40 o la Nitefighter BT40S( compraría solo el foco)
    Alguna recomendación??
    P.d: Buen resumen del XT40 davigar.
  5. damartos
    damartos Miembro activo
    Denia (Alicante)
    ¿Podéis pasar algún enlace de los focos más recomendados?
  6. Acme.
    Acme. El hijo del trueno
    En el monte.
    Muy buenas.
    Me llego el foco xt40, pero ahora tengo dudas con las baterias.
    Estoy por coger las panasonic pero tengo dudas si hay que coger las que llevan el polo positivo plano (flat top) o las normales. Que baterias le van mejor? Cuales llevais vosotros?
    Muchas Gracias
  7. davigar
    Las mias son planas. No hay problena. Tambien tuve esa duda.
  8. durban
    durban Miembro Reconocido
    Murcia
    Coge las planas pues esas no son protegidas y para los focos no es necesario que lo sean. Además serán algo más baratas que las protegidas.
  9. davidirigaray
    davidirigaray Miembro activo
    Castellon de la plana
    podeis poner enlaces de los portabaterias, baterias y cargador gracias
  10. Mianko
    Mianko Miembro Reconocido
    Bizkaia
    Yo creo que estaría bien hacerlo, a ver si se anima alguien. A veces resulta un poco lioso....aunque aparece por otros sitios ya por separado seguramente
  11. durban
    Murcia
    Éste es el que compré yo:
    Nueva 4 x 18650 resistente al agua de la batería paquete casa cubierta para la bici de la bicicleta de la lámpara
    http://s.aliexpress.com/fmeER7z6
    (from AliExpress Android)
    Las baterías las puedes encontrar en gearbest por ejemplo. Las NCR que he visto en Aliexpress son todas protegidas.
  12. Mianko
    Bizkaia
  13. Goody
    Goody Miembro activo
    Buenas, compre hace tiempo una luz en DealExtreme q la verdad es q me iba muy bien y me duraba la batería un montón. El caso es q esa batería se mojo y ya no vale y compre el invento este con baterías de 9800 en aliexpress y no me dura ni tres horas en cuanto meto un poco de caña a la luz. No sé si es q el foco es compatible con ese tipo de batería. El caso es q estoy pensando comprar otro foco completo. Me interesa uno como el q tengo, pero q las baterías sean buenas, comprobado por alguien q lo tenga. Que me aconsejáis ?[​IMG][​IMG][​IMG]
  14. sergiokus
    sergiokus Biciclista
    Buenas.
    No tendrás link de este foco q t va tan bien ?? Yo tengo un solar storm 2 y no me gusta la luz q hace.
    Merci.
  15. Goody
  16. xantias
    xantias Miembro activo
    Muchas gracias, me he leído más de 40 páginas del tirón y cada vez estoy más perdido. Si me puedes aconsejar te lo agradecería, S2 S2+ o S3 para poner en manillar? Y si me puedes ayudar con la potencia y luz blanca o amarilla también te le agradezco, no tengo ni idea. A parte me compraré un par de pilas Panasonic de 3400 mha http://eu.nkon.nl/panasonic-ncr18650b-made-in-japan.html y el cargador nitecore i4 http://www.banggood.com/search/nitecore-i4-charger.html, creo que no necesito nada más, no?
  17. XpReSS
  18. antoniomhp
    antoniomhp Barón Rojo
    Reclama directamente con paypal y te devuelven la pasta seguro. Los puedes llamar por teléfono y te aseguro que funciona.
  19. dpm__
    dpm__ Miembro activo
    ese foco lo tenia yo con la caja panovo y las baterías trustfire de unos 2.400 y me sacaba al máximo una 6 horas y 40 minutos
  20. Goody
    Si, duraban un montón. Puedes pasarme el enlace de donde lo compraste ?
