manitou mattoc
Discussion in 'Enduro' started by sequeru, Jan 15, 2014.
  1. Rohel
    Rohel Miembro Reconocido
    Lugones
    el mio en esta "nueva mattoc" es como el primero también
    por cierto, debía estar muy flojo el tornillo del dial del rebote en la nueva mattoc y lo he perdido sabe dios donde :(
    a ver si me envían uno y le hecho una gota de fijatornillos
  2. valvules
    valvules Miembro Reconocido
    Con lo fácil que es ooner el cierre r.shox o un Dt.
    Creo que manitou se complicó un poco,este me costo un pelin pillarle el tranquillo.
    Espero tener la tanqueta terminada para el finde que viene. Que desde que tengo la mattoc que la compre en agosto ya es hora jejje.
    Termal, ya sabes que te daré guerra con las configuraciones, es mi primera horquilla con tanta regulacion y me cuesta,bastante tengo con configurar bien los cane creek.
  3. nc-17
    nc-17 No monte do ferro
    vigo
    Antes de regular nada, yo recomiendo estudiar y aprenderse bien que es lo que hace cada cosa.
    • Útil Útil x 2
  4. termaltake
    termaltake Doctor House
    La Isla Bonita
    Y la primera ruta ir con todo abierto, salvo el rebote claro, ayuda a que se suelte antes y mas rapido :D ya tendras tiempo de regular :p
  5. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    ¿No sería mejor ir con todo en el medio que todo abierto? A mi todo abierto me parece hasta peligroso. La bici se me vuelve extremadamente inestable y pierdo mucho agarre delante. Se nota que lo he probado
  6. nc-17
    vigo
    No, no es mejor, y a mi me pasa lo contrario que a ti, empecé con todo en la mitad y tuve que abrir todo y cerrarle mas el hidraulico.
    Cuando una horquilla está recia de nueva (no todas lo estan) lo que se suele hacer es no ser tan bestia y llevar todo abierto, es un rodaje para que desaparezca la fricción inicial(esto ya te lo dice la propia marca) ya que la misma fricción ejerce fuerza de retención tanto en compresión como en extensión y hace a la horquilla mas insensible, y en los rodajes no se debe intentar exigir que todo vaya al 100%.
  7. termaltake
    La Isla Bonita
    Pues tambien es verdad, visto asi tienes razon, esta tiene de baja 4 no tiene tantas como la bos :D y en la 1 vamos abierto todo si se mueve mucho pero es como si fueras o tubieras 20 y fueras en la 5 ya, vamos no es abierto abierto del todo por asi decirlo, que me explico fatal :(
    En esta claro, en manitu en otras no puedo decir :)
  8. nc-17
    vigo
    Claro, pero es que aqui hablamos de manitou mattoc, no se puede comparar a las regulaciones de otra marca, a fox por ej no suele hacerle falta ese rodaje, a la reba que tengo en la xc tampoco le hizo falta, sin embargo a las dos revelation dual air que tengo en otras dos si(y son de r shox como la reba), cada modelo de horquilla es un mundo, ya lo es dentro de una misma marca cuanto mas en distintas marcas.
  9. termaltake
    La Isla Bonita
  10. valvules
    Abierto que son todas las ruletas de la barra derecha hacia la izquierda no?
    Al contrario de las agujas del reloj imagino.
    Otra cosilla, fui a quitarle el aire y aprieto la valvula,el obús y no consigo quitarlo,esta como muy duro.
    Lo tengo que hacer con la bomba puesta para quitarle el aire.
    Y otra cosa, cuando meto aire,por ejemplo a 70psi,cuando voy a quitar la bomba, aunque la quite rápido, pierde bastante aire, es como si se quedará pillado el obus.
    Pasa de 70psi q le meto a 50psi por ejemplo.
  11. nc-17
    vigo
    si pudiese darle varias veces a esto:
    [​IMG] :D:D:D:D:D:D:D:D:D
  12. nc-17
    vigo
    Si, es una válvula mas dura que por ej la de una rueda(parece mentira que llamándote valvules no sepas de válvulas:D:D:D:D);), a mi me pasa lo mismo, tengo que usar el bombín de r shox(aunque al sacarlo no me pierde tanto aire como a ti, yo por ej la dejo en 55 y me baja a casi 50) , el bombín cane creek no me sirve para la mattoc.
    Sobre las regulaciones basta con probar la de compresión en baja que es la que mas se nota en parado, y donde mas actue ahí estará el máximo de las otras dos, o sea que si esta cerrada, pues la compresión en alta también se cerrará hacia el mismo sentido y el hbo también.
  13. valvules
    Ya tio, pero nose, las válvulas y obuses de mis otras dos horquillas,pike y zochi 44 no tienen el obus asi, Son mas tirando a una válvula normal de ruedas.
    Y con cualquier bomba las regulo bien.
    Tengo que decir que he usado una bomba fox, tengo una r.shox y una de marzochi,todo es cuestión de probar.
    Que te baje 5psi es totalmente normal, pero que baje 15 o 20psi es ya demasiado.
    Alguien me puede pasar el manual de la regulaciónes para hecharle un vistazo?
    No lo encuentro, se que se puso por aqui rohel.
  14. nc-17
    vigo
  15. valvules
    Gracias tio,estas en todo.
    Bueno pues probaré con las otras dos bombas y ya os dire.
  16. Rohel
    Lugones
    en las mattoc el obus es diferente a las demás por que es además de alimentar la camara positiva, cuando está presionado también abre la cámara negativa
    el obus debe sobresalir al rededor de 1mm cuando la horquilla tiene presión. Si no sobresale es que hay algo mal dentro de la horquilla
    yo cuando quería presionarlo para "estirar" mi vieja horquilla lo hacía con una allen de 6 y un paño para no ensuciar el disco del aceite que escupe
  17. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Termal..Esa foto hace apologia al suicidio.....!!! ;)
    Menuda desplomada....
    De todas maneras..Con un par....!!!
  18. maat12
    maat12 Miembro
    Montcada (Barcelona)
    Una pregunta.... el dial de las regulaciones, os queda algo suelto? Si lo cogeis, lo podeis separar unos milimetros de la horquilla? En la mía parece muy frágil. No se si es un defecto.
  19. Rohel
    Lugones
    Puede que tengas algo flojo el tornillo superior, el que esta justo en el medio de los diales
    aprietalo un poco
  20. maat12
    maat12 Miembro
    Ya lo he hecho pero lo unico que he conseguido es que los diales queden más duros pero ese juego sigue igual. Si tiro de todo el bloque se separa de la horquilla varios milímetros
