MANTENIMIENTO 25 horas de uso para LEFTY 2011
Tema en 'Mecánica' iniciado por Dani_MTB, 15 Sep 2011.
  1. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Te digo lo mismo que por privado.
    Parece el síntoma de la arandela ondulada que igual no está rota pero falla.
    Habría que abrir, sacar el cartucho y ver cómo está.
  2. pacoel6
    pacoel6 Miembro
    25 Sep 2011
    Tengo un problemilla...estoy haciendole la limpieza y el aceite a mi lefty, es una pbr de las que tienen el fuelle de goma, del 2012 creo, cuando le pongo el alcohol isopropilico para limpiar...me lo pierde todo por abajo....eso puede ser porque tenga algo mal??? O en este modelo esq no se hace asi??? Y ahora deberia ponerle aceite???? Por arriba??? Ayuda por favor que tengo aqui la maquina abierta y esperando...jajaja
  3. medidutrera
    medidutrera TopeDeGama5.0
    26 Abr 2011
    Utrera, Sevilla
    Por lo leído aquí, diria que es normal en las de fuelle
  4. pacoel6
    pacoel6 Miembro
    25 Sep 2011
    Entonces...aceite no se le pone??? Solo engrasar por dentro y debajo del fuelle???
  5. medidutrera
    26 Abr 2011
    Utrera, Sevilla
    Tiene pinta de que sí. Si acaso llevan aceite en algún sitio más, debe ser algo interior estanco. Habla con @ovalillos que entiende bastante del tema.
  6. calcus
    calcus Miembro activo
    23 Abr 2010
    En las pbr del 2012 y anteriores solo tienes que engrasar las pistas retirando el fuelle.
    Es bueno lubricar el pistón del solo air con algo tipo fox oil, se puede hacer retirando el obús de la válvula de aire, y aceite solo lleva dentro del cartucho hidráulico para controlar el rebote.
    Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
  7. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Vamos a ver... Madre mía.
    En las Lefty de fuelle para entendernos, NO se utiliza alcohol de ningún tipo para limpiarlas, el funcionamiento interno es diferente a las hybrid y 2.0.
    Tampoco se le echa aceite por arriba, a saber como has dejado la grasa de rodamientos y pistas.
    Lo de levantar el fuelle y engrasar ahí es lo MÍNIMO para engrasar.
    En fin que la has liado pollito, je je.
    Para solucionarlo tienes que desmontar completamente.
    Enviado más allá de Orion...
  8. pacoel6
    pacoel6 Miembro
    25 Sep 2011
    Completamente???? En principio ese alcohol no se evapora sin mas??? He vuelto a limpiar y engrasar las pistas de abajo....no vale con eso?? Y si tengo q desmontarla entera....donde hay algun tutorial para eso de esa horquilla?? Y cual puede ser el motivo y la solucion de que me toque resetear cada salida???
  9. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Si se evapora y ya está ¿para qué se echa? Lo que hace es disolver la grasa en tu caso.
    Si cada salida has de resetear, con más razón hay que desmontar para ver si todo está correcto y reparar si hace falta.
  10. calcus
    23 Abr 2010
    Alguien sabe como va el bloqueo xlr de un lefty 2012?
    Acabo de montarlo todo después de cambiar las toricas y el aceite y no me funciona el bloqueo...
    Alguna sugerencia? El actuador que va en la tapa esta bien encajado.
  11. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Yo pensaría más en un nivel bajo de aceite del cartucho hidráulico que en un mal funcionamiento del mando de bloqueo
  12. calcus
    23 Abr 2010
    El mando del bloqueo funciona correctamente, lo que no bloquea es el cartucho.
    De aceite ...pues lo llene hasta arriba, varias veces hasta que dejó de notarse las burbujas.
    Como bloquea el cartucho? A través de la pieza cónica que va dentro del émbolo?
  13. Mushindo
    Mushindo Miembro
    2 May 2009
    en un pueblo de Huelva
    Yo también tengo problemas con el bloqueo.
    A mitad de la Huelva Extrema me quedé sin poder bloquear mi lefty hybrid PBR, (agua y barro a mansalva así que lo más normal que sea por suciedad).
    Pero ahora que está limpita sigue sin ir, le tengo que dar al botoncito 20 veces para que bloquee una.
    Hay tutorial para limpiarlo o que puedo hacer?
    Gracias compis.
  14. country
    country Novato
    5 Feb 2010
    Buenos dias, soy el nuevo y feliz propietario de una prophet con lefty, y la verdad es que los tutoriales están muy currados y muy bien, pero me pasa una cosilla que no se si podréis ayudarme, y antes de meterle mano, prefiero preguntar, hago el reseto como dios manda, le meto presión y todo perfecto, hasta que me subo a la bici, entonces pierde un recorrido que al levantar la rueda del suelo, si no es tirando la rueda para abajo no lo recupera, esta bien de presión y no pierde.
    Agradeceria cualquier tipo de información.
    Muchas gracias de antemano
  15. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    ¿Módelo de la Lefty?
  16. country
    country Novato
    5 Feb 2010
    Lefty spedd, es lo único que se, al no tener pegatinas......
    es de aire, y bloquea por palanca y dial rojo superior para regular el rebote
  17. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Es de las de fuelle. Puede ser falta de aceite en el cartucho.
  18. Joaquin_1
    Joaquin_1 Novato
    13 Nov 2010
    Buenas, tengo una lefty carbón 100mm, la cual no floquea y me a perdido el aceite por el fuelle, alguien sabe en dónde puedo comprar las juntas,retenes,aceite y herramientas?
  19. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Se te ha roto alguna junta y sin aceite el cartucho no bloquea.
  20. Cuidaoquevoy
    Cuidaoquevoy Novato
    4 Ago 2013
    Lo primero saludar y dar las gracias por todo éste curro que os habéis pegado!
    Y después comentar que le he pillado una Rush de segunda mano a mi hijo, todavía no me ha llegado y yo estoy de viaje por Italia,cuando la pille ajustaré el sag a su peso (11 años 1'52 de estatura y 50 kilos) y resetearé a ver cómo va el tema,pasa de una rígida a la Rush se la pillé por que va con chavales de 15 a 19 a hacer enduro y algo de descenso¿!? a ver si se adapta a ella, de hecho todavía no sabe nada,cuando vea la lefty flipará jjj
    Última edición: 5 Nov 2016
