Mantenimiento bujes ruedas shimano MT-65
Tema en 'Mecánica' iniciado por Cerpo, 21 Nov 2012.
  1. Cerpo
    Cerpo Miembro Reconocido
    15 Abr 2012
    Bueno, creo que ya le toca hacerle el mantenimiento a las ruedas y quisiera hacermelos yo mismo, asi que pregunto que si conoceis donde puedo encontrar un tutorial o algun video que explique como hacer el mantenimiento de los bujes y las ruedas Shimano MT-65.
    He encontrado algun video y turorial que explica como desmontar, limpiar y engrasar el buje de la rueda trasera pero no he encontrado nada que explique como hacerlo en la delantera.
  2. rius_miquel
    rius_miquel Miembro
    11 Nov 2012
    La rueda delantera es igual que la trasera; yo diría que no cambia nada el manetenimiento interno.
  3. badpipe
    badpipe Miembro activo
    10 Oct 2011
    Valle Guadalhorce,MALAGA
    Supongo que sera un buje con rodamientos de bolas y conos, así que cualquier rueda shimano te vale como guía.
  4. Desplom
    Desplom Miembro
    23 Abr 2012
    Aprovecho el post que yo tambien estoy por hacerme el mantenimiento de las ruedas shimano MT-65, lo que yo no pillo mucho de mecanica y me da un poco de yuyu.
    Una pregunta, en los tutos que he visto despues de limpiar bien , le meten grasa por un tubo, que tipo de grasa es ??? que grasa recomendais ???
  5. badpipe
    10 Oct 2011
    Si lleva rodamientos y es en el núcleo de estas ruedas te recomiendo grasa con teflon pues hay partes plásticas y otras grasas como las de litio las puede dañar.
    Yo para esta rueda use la verde de shimano.
  6. jesus.presedo
    jesus.presedo Miembro
    15 Mar 2011
    Santiago de Compostela
    Hombre, decir que no se puede echar grasa de litio a los rodamientos de una rueda cuando es la grasa más apropiada para ello resulta extraño. Si no se la puedes echar ahí, no se donde se le puede echar grasa de litio a la bici. La ventaja de la grasa de litio es que te va a durar mucho más entre mantenimientos y protege mucho mejor los rodamientos.
    Efectivamente, el buje tiene tapas plásticas, pero no son gomas ni caucho, que es lo que realmente puede llegar a estropear la grasa de litio. Son tapas duras de plástico, con una banda metálica para soportar las bolas de los rodamientos. Básicamente son para que no entre la ******, o que entre lo menos posible. Pero no se te va a estropear la rueda por echarle grasa de litio, todo lo contrario.
  7. jcarloma
    jcarloma Miembro
    7 Ago 2009
    salamanca
    yo utilizo grasa de rodamiento y me va muy bien
  8. badpipe
    10 Oct 2011
    Probablemente estés en lo cierto, que el litio dañará mas fácilmente el plástico mas debil tipo juntas, gomas etc... Pero como shimano posee una grasa especial con las propiedades del litio quitando esa posibilidad de dañar plastico, y el compañero preguntaba cual usar creo que es mejor recomendar esa, pues por ejemplo aunque solo te refieres a las cazoletas para separar los rodamientos, que basicamente lo que hacen es sellar estos para que no entre ******, también están otras piezas de goma blanda, como el guarda polvos que es un trozo de goma.
  9. MrSpanish007
    MrSpanish007 Miembro
    5 Jul 2012
