  1. noe53
    noe53 Miembro Reconocido
    9 Nov 2006
    CERDANYOLA del VALLES
    solucionado
    tengo otro problema con el edge 1000, ya no salen los segmentos que tienes guarados con el strava , y los tutoriales que leo ya los hice, alguien sabe como volver a ponerlos ?
  2. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Di cómo porque le pasará a otra gente
  3. Centollo69
    Centollo69 Miembro activo
    16 Abr 2014
    Sur de Alicante
    Si no eres premium en strava no te saltan.
    un saludo
  4. noe53
    9 Nov 2006
    si, perdonar.
    La solución esta unas cuantas paginas mas atras, seria entrar en herramientas/perfiles de actividad/* la que estes usando*/navegacion/rutas/y en modo de ruta seleccionar Rutas directas, aqui tenia montaña y recalculaba todo el rato
  5. noe53
    9 Nov 2006
    si soy premiun desde hace mucho.
    el caso es que ahora me sale una de las 20 que tengo seleccionada... no se donde esta el error.
    desde el Connet del movil, por que desde el ordenador no he conseguido ver nada, y entro de la solapa e Entrenos, esta la de segmentos, aqui ahora salen dos opciones , los segmentos de garmin y los de strava , cuando seleccionas garmin, te abre otra opción que es enviar a dispositivo, pero cuando lo haces con la opción strava, no hay mas opciones, al dejarla selecionada , me borra los de garmin y solo me coje uno de strava, no se si hay alguna otra forma o algo que me olvido.
    En strava me salen los que tengo seleccionado con favoritos correctamente
  6. suuqe
    suuqe Miembro activo
    2 Mar 2008
    Disculpa, pero así creo q sólo evitas el error pero no lo solucionas.
    El error que te aparece creo q se debe al mapa activo, que no puede establecer una ruta en él.
    Al establecer el modo de ruta en directa sólo estableces q haga una ruta en línea recta de punto a punto.
    Prueba cambiar el mapa (creo que es la raíz del problema), o el modo de recálculo establecerlo en “desactivado”, al menos no recalculará.
    Salut!!!!
    RcB
  7. noe53
    9 Nov 2006
    gracias por la respuesta.
    utilizo un mapa de catalunya antiguo que no es autoruteable, es el que mejor me va, es mas intuitivo y menos pesado de los que tengo. de todas formas cuando el confinamiento acabe, probare a dejar solo un autoruteable a ver si le encuentro logica a que recalcule posibles atajos o variantes. solo hago enduro con la bici
  8. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas, el error del calculo de ruta es un problema muy común en el 1000.
    Tienes un hilo abierto hablando del tema.
    https://www.foromtb.com/threads/hilo-como-configurar-el-guiado-de-garmin.1397060/
    Pero en principio el problema lo tienes en el mapa al no ser ruteable, si quieres utilizar ese mapa deberás desactivar el guiado, si no recuerdo mal era desde el menú de los trayectos.
  9. makomako
    makomako Miembro activo
    17 Feb 2013
    Prueba a desvincular la cuenta de Strava en Garmin Connect y volver a vincularte. Luego seleccionar los segmentos de Strava y dale 5 min a que todo se actualice.
    Ya nos cuentas.
  10. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Hola, cuál es el último firmware estable y bueno? Estoy en la 15.20 y me pide que ponga la 15.30 pero no la veo en la Web
    https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=6735
    Actualizo?
    Y otra duda, me pasa un amiguete un mala img hecho con sus gpx de rutas, es ruteable???
  11. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Seguramnte no, pero es una forma de llevar muchas rutas sin ocupar muchos espacio en el gps.
    Hay gente que navega a vista sin ningun tipo de ayuda y de esa forma lleva el track y posibles espatorias o alternativas en un archivo con poco peso.
  12. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Gracias, pero queda en gris un lío de líneas enorme porque hay centenas de rutas en 10 años...
    Ya he actualizado, gracias.
  13. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Pues por que seguramente esta mal echo, ya que le puedes crear un typ con el ancho que quieras y los colores.
  14. noe53
    9 Nov 2006
    gracias, poor tu tiempo.
    no funciona, desvinculo, congo que solo sean los segmentos de garmin y al volver a poner los de strava, me sale solo uno, esta vez otro diferente, por que el que me salia antes lo he quitado de favorito, y me a salido otro. los he deseleccionado todos y al activarlos otra vez solo sale uno
  15. noe53
    9 Nov 2006
    se ve mas estable? a mi no me da la opción de 15.30, solo tengo la 15.20 patcheada de la web de ioegra
  16. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Jeje, pues ni idea porque no puedo salir a probar! Jaja.
    No creo que cambie mucho, en la web de Garmin os puse los cambios
  17. bicibiker
    bicibiker Miembro
    25 Feb 2013
    Buenas
    Mi garmin edge 1000 ha dejado de funcionar y me sale este error en la pantalla :System software missing y ahora ya ni me arranca ni me carga.Alguien le ha pasado alguna vez algo parecido??Gracias de ante mano.
    un saludo
  18. bartmikel
    bartmikel Miembro Reconocido
    14 Dic 2010
    48950 CREW
    Te va a tocar hacer un Hard Reset
    1. Con el equipo apagado pulse LAP/RESET y START/STOP
    2. Sin soltarlas pulse y suelte POWER
    3. la imagen se desvanecerá pero mantenga pulsadas las dos teclas 5 segundos y suéltelas
    4. la unidad se reiniciará y restablecerá
    5. Tras el hard reset, el aparato se reiniciará como si fuera el primer arranque al comprarlo
    6. No configures nada. Espera a que arranque, y luego lo apagas.
  19. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Conecta a un ordenador y copia todo lo que puedas por si luego sirve.
    Saca la SD y prueba sin ella. Pero como ya habrás probado todo eso.
    Haz caso a Bart
  20. jober
    jober cadencia men
    9 May 2008
    mirant la casella
    Hola amigos,despues de ser el poseedor de un garmin Edge 1000 durante 5 años e aprovechado estos dias de cuarentena,para trastear un poco en el y de paso,aprovechar para renovar mapas y borrar otros.Se que el tema que voy a explicar despues de estar estos dias repasandome casi todo este hilo,ya se a hablado,pero como lo tengo calentito,aprovecho,para explicar como lo e echo,se trata de borrar un mapa que se me colo en la memoria interna del garmin al hacer una actualizacion y que me ocupaba mucho espacio dejandome la memoria casi llena,el mapa en cuestion era el Garmin Cycle Map EU Norht East,que ocupaba 3.123,200 KB.
    1-Lo primero que hice fue conectar el Garmin al Pc y copiar la carpeta de memoria interna del garmin a una carpeta del Pc y a un disco duro, por si las moscas
    2- Abrir Basecamp y ver que mapa tenia en la carpeta interna y me salio el Garmin Cycle Map EU Norht East,que la verdad no me sirve para nada,despues hice click y abri la carpeta del mapa y me salio toda la informacion del mismo en el cuadro de abajo donde salen los tracks , rutas y indicaciones que tenemos en Basecamp vi que correspondia en concreto al archivo me salia en la info un gmapprom como tenia varios archivos gmapprom en la memoria interna del garmin vi que ese solo salia que era un archivo de imagen que son los que corresponden a mapas y este en concreto era Garmin Cycle Map EU Norht East con los 3.123,200 KB .
    3-Entrar en la carpeta de memoria interna del Garmin y entrar en la carpeta Garmin vi que el archivo era gmapprom,era archivo de imagen con los 32.123,200 KB y borre el archivo ,sali abri la memoria interna del Garmin en el Pc y vi que ya no me salia y la barra roja de memoria llena de 7,15 me bajo a 5,45 y se puso en azul dejando sitio para otras cosas.
    4-Entre en Basecamp y efectivamente ese mapa habia desaparecido de la carpeta de la memoria interna.
    Disculpar por el tocho y por si habia hablado anteriormente,pero necesitaba contarlo,por si a alguien le sirve para liberar espacio en la memoria interna y que funcione mas fluido el Garmin.
    Última edición: 7 Abr 2020
