  1. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Solucionado haciendo un hard reset al 1000, y ya ha enlazado correctamente.
    Salu2
  2. jbdelpino
    jbdelpino Miembro
    22 Ene 2015
    Bueno estimados,Luego de hacer los tramites en correos para retirar La joyita que la adquiri en alemania y a pesar de pagar impuestos y todo salio mas a cuenta que comprarla aca .... comienzan las dudas.
    Lo carge me conecte con garmin express y me pidio actualizar... primer problema actualiza todos los mapas pero de europa.
    Es posible cambiar algun parametro para que baje los de america del sur ( CHILE ) o debo cargarlos a la mala, me dieron eldato de donde bajar unos pero,
    queiro asegurarme antes de que los pasos que sigo son los correctos y no hecharme el bicho.
    Atento y ansioso a sus respuestas
    Juan
  3. dabelcas1976
    dabelcas1976 The Interceptor
    24 Jun 2008
    Leioa
    por ahí algun compi puso
    "Donwgrade - Si que se puede, colocas el archivo gupdate.gcd de la version que quieras dentro de la carpeta Garmin de la memoria interna
    y al arrancar el 1000 te dice que es una version mas antigua que si quieres hacerlo, le das que si y te hace el downgrade"
    y esta es la pagina para descargarse los firmwares..
    http://gawisp.com/perry/edge/
    Ssludos
  4. dabelcas1976
    24 Jun 2008
    Leioa
    Sigo loco, he creado una docena de tracks, con el topo V5, tohispania, como peaton, conduccion, metb, mediante herramienta ruta y track..etc... y no hay manera de que el TCX converter, para meterle velocidad y tiempos, no me de el error que os puse anteriormente...
    lo unico que se me ocurre es que el tcx que me crea el BaseCamp no sea compatible con el resto de aplicaciones ( eso que pone de V2 ¿ no tendra algo que ver??...
  5. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    15 Abr 2013
    Valle del Jerte(en la perla)
    Créalo en .gpx no en .tcx
  6. coeXL
    15 Abr 2013
    Me pasó lo mismo con un segmento 2 veces...borré el segmento
    Me volvió a pasar siguiendo un trayecto ...hice un hard reset
    De momento no lo ha vuelto a hacer
  7. jbdelpino
    jbdelpino Miembro
    22 Ene 2015
    Estimados me pidio actualizar la version del edge 1000 a la 2.70 via garmin express lo hice sin mayores dificultades, pero ahora todo en ingles, voy a buscar el seteo en español y no existe plop.... me meti ala carpeta texto y efectivamente no aparece ninguna archivo español.gtt o spanish.gtt es factible alguien me envie ese archivo a mi correo, creo que al subirlo debiera quedar ok. mi correo es el jbdelpino@yahoo.es
    Ademas logre subir un archivo de mapas de mi zona un gmapsupp.img lo tomo enseguida claro parece no esta muy detallado, pero es el primer intento, si alguien tiene uno de chile que se apiade de quien quiere salir a hacer ruta con tecnologia de punta...
    gracias
    Juan
  8. Stumpjumper ht
    Stumpjumper ht Miembro Reconocido
    18 Jul 2013
    Hola jbdelpino:
    En la pag. 211 y siguientes se toca el tema del idioma al actualizar a 2.7. Parece que no es mayor problema.
    Muchos lo llevamos en Inglés. El tuyo de seguro se auto-convertirá a Alemán, en cuanto encuentre una conexión ja ja ja.
  9. jbdelpino
    jbdelpino Miembro
    22 Ene 2015
    Muchas Gracias, googleando encontre este link donde solo fue necesario abrir la pagina y copiar el texto para posteriormente grabarlo y copiarlo en la carpeta text del garmin.
    http://www.gmaptool.eu/en/content/edge
    aparecen varias actualizacines pero en realidad soy novato y recién en estas batallas... lo que me queda pendiente es el tema del mapa, realmente no se que tipod e mapa poner, existen una variedad y una mezcla de capaz que al final quedo plop cual sera ????
    Agradecido por tu pronta respuesta.
    Juan
  10. agustinico
    agustinico Miembro Reconocido
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Tienes los medidores de cadencia en muchos sitios. Bueno, por ejemplo en Probikeshop a 27.99 euros.
    BBB medidor de cadencia y ya esta.
    Eso si, el iman no es el que yo te digo. Ese lo tengo de no se que pero lo tengo. Otra opción es poner uno pegado por ejemplo de las cacharricas que pegamos en la nevera o algo asi. Cortas un trozo y ya esta pero bueno, si miras seguro que veras donde comprar los redondos.
  11. dabelcas1976
    24 Jun 2008
    Leioa
    lo necesito en .tcx para poder poner los puntos de trayecto con el Training Center
  12. faber
    faber ebaY Master
    26 Nov 2004
    Un gpx con waypoints no sirve?
  13. jbdelpino
    jbdelpino Miembro
    22 Ene 2015
    Me ci
    Me Cito yo mismo,
    Estimados,
    He generado los segmentos mediante la aplicacion online en:
    http://gniza.org/segments/#/segment/8761855
    Genera los .fit desde los segmentos que he creado en strava.
    Todo bien los cargo en la carpeta newfiles y luego aparecen en el gps.
    Sali hoy a la ruta y se disparo el segmento por el cual pase.
    La pregunta estos segmentos los puedo llevar al garmin.conect de alguna manera ?
    porque no aparecen en la pagina.
    Al salir de casa le di iniciar pero no comenzo a grabar me corto el inicio del entrenamiento
    tiene que ver que iniciara un Lap por que me da la impresion que al hacer eso partio despues la grabacion.
    Hay alguna manera d eimportar trayectos ( asumo que estas son las rutas habituales que usamos en strava / endomondo )
    Saludos y atento a los comentarios ( a pesar de las dificultades en un dia ya tengo configurado varias cosas y en realidad en la
    ruta uno va pendiente de varias variables asociadas al entrenamiento ... mas adelante preguntare acerca de las zonas cardiacas
    y la formula utilizada por garmiin para su calculo )
    Juan
  14. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    El Training Center abre los gpx también, quizás sea ése el problema que tienes. Yo no trabajo con tcx en Training Center (ni en ningún otro programa) y no lo sé con certeza.
    Genera un gpx, asígnale tiempo y velocidad con Tcxconverter y ábrelo con el Training Center, a ver si así te funciona...
  15. dabelcas1976
    24 Jun 2008
    Leioa
    No porque lo que pretendo es navegar y te avise de los puntos de trayecto, estos solo se pueden poner en un .tcx a traves del training center o el compegpsland por lo que he deducido del tutorial puesto por santacruzblur en su blog. Los waypoint los verias en pantalla pero no te avisaria con pitidos o alertas mientras navegas, y ademasme temo que no te daria a tampoco los tiempos ni distancia estimada atendiendo al track que estas navegando... y si te da la distancia entre 2 waypoints me parece que seria la de la linea recta....
    Hare pruebas con el gpx, meterle velocidades y luego grabarlo como tcx , a ver si asi me deja abrirlo el TC porque con el Gpx me pasa lo mismo que con el tcx, el TC no me los abre..
    De todas formas, en el post anterior colge los archivos por si quereis intentarlo..
  16. dabelcas1976
    24 Jun 2008
    Leioa
    Buenos, pues para mi caso ya tengo la solucion depues de crear una ruta con el Basecamp:
    - grabar el track como gpx
    - abrirlo con el TCX Converter, asignarle velocidad y guardarlo como tcx.
    Con esto ya puedo abrir el tcx en el TC y asignarle los puntos de trayecto..
    Por fin..¡¡¡¡
  17. elvendrell
    1 Dic 2008
    Veo que así te funciona, pero te comento que yo navego tracks y me avisa de los puntos de trayecto creados en el Training Center partiendo de un track en formato gpx (con info de tiempo y velocidad), por si le sirve a alguien más.
    EDITO: Tengo un EDGE 800, pero ésto debería funcionar en toda la gama EDGE...
  18. coeXL
    15 Abr 2013
    A esto me refería con lo de intentarlo con .gpx.
  19. dabelcas1976
    24 Jun 2008
    Leioa
    Descargo gpx del wikiloc y lo puedo abrir con el TC, pero si ves la opcion de puntos de trayecto no se activa...
    Tengo que crear un trayecto a partir de ese gpx para poder asignarle los puntos
  20. dabelcas1976
    24 Jun 2008
    Leioa
    ok.. gracias sera el camino, pero me quedo con la mosca de por qué no debe de crear bien los tcx el basecamp...
