Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. aqr28
    aqr28 Miembro activo
    O Barco de Valdeorras
    Como va sujeto el soporte por encima de la potencia?
    Si puedes explicarmelo posiblemente me haga falta porque he encargado una occam y trae potencia corta y el soporte adelantado aparte de que no me gusta(por riesgo a caidas)no me sirve porque el manillar es mas ancho
  2. Peric
    Peric Miembro activo
    Por los montes...
    Parece que va atornillada
  3. tarmac s-works
    tarmac s-works GONTXA!!
    De cuantos gb y tipo suele ser la tarjeta microsd que le meteis al 1000? Gracias
  4. Carles Ros
    Carles Ros Miembro Reconocido
    Cartagena (Murcia)
    Cuando creo un nuevo perfil, aunque ya tengo varios creados, no sé donde se debe asignar que esos km vayan a un deporte o a otro directamente, eso se puede hacer? Siempre me los pone todos en km en bici, luego tengo que ir editando cada actividad y modificarla, pero me gustaría separar automáticamente los km del rodillo, los de correr a pie, andar y carretera o montaña. Esa es mi duda.
  5. Carles Ros
    Cartagena (Murcia)
    Yo compré una de 16 gb micro sd, de momento funciona muy bien, no me ha dado ningún problema, llevo el topo y guardo ahí las actividades.
  6. tarmac s-works
    Gracias carles!
  7. Trisk3l
    Trisk3l Miembro Reconocido
    Donde la lluvia es arte
    32 GB, clase 10 en mi caso.
  8. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    Valle del Jerte(en la perla)
    Yo la tengo de 4 gb con el top v5, topohispania más uno particular. Solo 2 provincias de cada y me sobran 3,5 gb. Si aún así los metiera enteros también me sobraría. Creo que con una de 8 gb sobrao´sobrao´, pues las actividades y trayectos casi no ocupan.
  9. tarmac s-works
    Gracias tio!! Si.. 32 lo veo una burrada
  10. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    Yo tampoco se hacerlo y creo que no se puede acer, a mi directamente me dice que es ciclismo, ya yo si e salido en carretera pongo ciclismo de ruta y si salgo con la btt por los pongo en ciclismo de montaña, pero en cada actividad lo modifico.
  11. kirkom
    kirkom Miembro Reconocido
    Crea un perfil de cada cosa y cuando empieces a realizar la actividad selecciona el perfil de dicha actividad y graba. Yo tengo 2 perfiles uno de carretera y otro de montaña. Cuando hago cada cosa me pone los km en cada perfil y luego el total de todos los perfiles.
  12. Knibes
    Yo también lo tengo echo asi, pero garmin Connect no distingue entre perfiles u entre modalidad de Ciclismo
  13. barrakuda
    barrakuda Miembro
    Hola, buenas tardes a todo el mundo.
    He comprado recientemente este gps Garmin Edge 1000, llevo como una semana configurandolo, leyendo tutoriales varios de basecamp, pero no consigo que me funcione, os cuento.
    He instalado en la tarjeta de memoria varios mapas, Topohispania_Dem_2.04, Topo españa pro V5 y Topo Pirineos 6.1. En principio la idea es probar uno y otro a ver cual me gusta mas, pero, no se cual de ellos es el que me carga el garmin cuando lo arranco, como se sabe esto?
    Cuando conecto el garmin al ordenador, si que puedo elegir entre los mapas, aunque comparo lo que yo veo con lo que veo en los tutoriales de youtube, el V5 por ejemplo, y el mio no me parece tan completo como el del tutorial, ni los colores, ni las lineas de nivel, etc.
    Luego de la pagina web Wikilock, busco algun track que me guste y le doy a descargar directamente a la tarjeta de memoria, me dice que la tarea se completa, pero no soy capaz de encontrar luego la ruta en el gps. He intentado tambien descargar en el ordenador, y manualmente meterlo en la carpeta llamada NewFiles, que he leido, pero tampoco nada. Estos archivos tienen extension .gpx.
    Asi que despues de unos dias con el gps a vueltas, empiezo a desesperarme un poco.
    Espero que me podais ayudar, es por ello que os agradezco vuestra ayuda.
  14. suricato
    suricato LOCO DEL ENDURO
    África.......en pleno desierto de kalahari
    Así es como bien dicen por aquí. He agrandadao un " pelin" con la dremel al soporte para que quepa el tornillo de la potencia y puedo usarlo de una manera u otra . Saludos
  15. Knibes
    Lo de los mapas si no me equivoco tienes que ir al perfil y hay una opción para seleccionar los mapas 1 o varios a la vez.
    Para lo dw lo track si llevas sd, creo que avia una opción para seleccionar del gps o de la tarjeta, a no leerte la tarjeta imagino que estara en la opción de memoria interna
  16. barrakuda
    barrakuda Miembro
    Hay llego pero no me salen los mapas que yo he metido en la tarjeta de memoria, solo me aparecen los precargados por Garmin.
  17. Knibes
    Yo es que no le tengo puesta SD y tengo metio mapas de topohispania y me los cojio perfectamente.
    Has mirado eso de que este el gps configurado para guardarlo todo en la SD ???
  18. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    No habrás metido el mapa .exe el instalador en vez del .img?
  19. barrakuda
    barrakuda Miembro
    No, ya lo he comprobado. Y si conecto el garmin al ordenador si que los puedo ver.
  20. barrakuda
    barrakuda Miembro
    Ademas los meti con el Mapinstall
