Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    Valle del Jerte(en la perla)
    De sram hay dos "quickview", el de flaca y el especifico de mtb un poco más corto. Se diferencia del normal por llevar el tornillo de apriete a la vista
  2. altorbon
    altorbon Miembro Reconocido
    valencia
    Hola a todos.
    Ayer tuve un fallo con el edge que no se si es un erro mio o del aparato.
    Ya me sucedió una vez, que al parar en el bar, alejarme y volver a arrancar no me marco el pulso ni la distancia, si la velocidad y el tiempo, incluso me iba moviendo por el mapa, y al llegar a casa y darle guardar se bloquea y se queda guardando y finalmente pierdo la salida.
    Ayer paso lo mismo. En el bar lo suspendi, y aunque le costo un pelin volver a encenderse lo hizo y todo fue bien. pero luego pare en casa de un amigo, le di al boton de parar y me aleje unos 10 o 15min. Al volver le di a iniciar y los km no pasaban, todo lo demás iba correcto. Al ir a guardar se quedo bloqueado y ruta perdida.
    Que opináis? llamo a garmin? como lo paráis vosotros?
  3. Jarmartin
    Jarmartin Miembro activo
    Yo uso el de sram para MTB, y perfecto!!
  4. cerezor
    cerezor Miembro activo
    Hola, alguien pude decir o donde se puede buscar, que estructura tiene que tener la tarjeta microSD y donde se guardan cada uno de los archivos?
    Grácias
  5. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola.
    La tarjeta microSD debe tener una buena tasa de transferencia de datos por si metes mapas en ella y ha de estar leyendo la unidad para mostrar el mapa en pantalla (un nivel 10 es más que suficiente). Puede ser de hasta 32Gb aunque con 16Gb vas sobrado.
    Al introducir la tarjeta en la unidad y encenderla ya se crean solas las carpetas. Si te descargas algún trayecto en GPX lo has de poner en la carpeta new files y cuando apagues y enciendas la unidad ya tendrás el trayecto disponible. El Edge 1000 convertirá el GPX en archivo FIT compatible automáticamente.
    Javier
  6. Stumpjumper ht
    Stumpjumper ht Miembro Reconocido
    Configuration-Activity profiles-Train-Data Screens. Y las configuras a tu gusto.
    En el aparato.
  7. Goody
    Goody Miembro activo
    Ya lo he conseguido ! Gracias
  8. altorbon
    valencia
    Nadie?
    He llamado a garmin y dicen que puedes ser algun track de wikiloc corrupto. Probaré a formatear la sd antes de hacer un reset al bicho
  9. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    Al sat de cabeza. Un pepino de 400€ que no graba tu salida, pa denunciar
    Que tiene que ver el track que llevas con que no grabe tu salida. Vaya lavado de manos indecente
  10. altorbon
    valencia
    pues me dicen que el track, aunque no se navegue si esta corrupto puede provocar errores en el aparato. Antes de hacer el reset voy a probar a borrar la SD por si hubiera algun archivo que este dando problemas. El caso es que solo me ha pasado dos veces.
  11. barcelona2
    barcelona2 Miembro
    Refloto 2 de las 3 dudas que tenía a las que no he encontrado solución... :(
    1-Cuando lo conecto al Base Camp me dice que tengo mapas preinstalados (los que trae de série) que puedo guardarlos en el Mac con Garmin Express pero voy a Garmin Express y no encuentro ninguna opción para descargarlos y guardarlos... :(
    2-Se puede hacer una cópia de seguridad del bicho?
    A ver si alguien me puede aclarar...
    Gracias!!!
  12. bitxillo
    Es como un usb por lo que puedes buscar el disco garmin y su sd y copiar todo a donde quieras, incluso esos mapas originales. Pero copia, no cortes.
    Antes de pasarle la actualizacion mira lo que ocupa y cuanto espacio tienes libres, eso garmin no te lo dice y no te avisa
  13. barcelona2
    barcelona2 Miembro
    Si lo entiendo bien, copio con un simple copiar-pegar todas carpetas las en mi Mac y después el Base Camp leerá los mapas preinstalados sin necesidad de conectar el Edge 1000 por USB?
    Si es así, perfecto, me lo confirmas?
    Gracias!!!
  14. pilihop
    pilihop Miembro
    Yo tengo el mismo problema, he hecho un hard reset y sigo sin poder pasar el calendario al dispositivo. Alguien ha podido hacerlo?. Gracias.
  15. txerpa
    txerpa Miembro activo
    hola, seguramente ya se ha comentado, pero no lo encuentro en el buscador. La fución track back no está en eldge 1000 pero cómo puedo configurarlo de manera que pueda seguir el track al reves, es decir que me marque para volver al punto de inicio del mismo.
  16. Marktrog-Trek
    Marktrog-Trek Bike 4 Life
    BCN-Collserola
    No se porque razon mi smartphone no se conecta al edge1000 por bluetooth. Tampoco me sube las salidas por wifi y tengo que conectarlo al pc para hacerlo, alguien puede ayudarme?
    Gracias y Saludos!!
  17. mustefatu
    mustefatu Miembro activo
    Hola buenas tardes creo que tiene que tener instalado garmin conet en el móvil instalado y sincronizar estos dos equipos
  18. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    Para subir, las salidas por Bluetooth hace falta movil con la aplicación y línea de datos, por wifi la wifi ni hace falta nada solo conectarse a la wifi, eso si tener el el gps que cuando se conecte a la wifi lo suba automáticamente.
  19. Marktrog-Trek
    BCN-Collserola
    Si si, todo eso lo tengo pero no se conecta por bluetooth y por wifi no sube las salidas.
  20. jserafin
    jserafin Miembro activo
    Torrellano
    Hola,
    Desde hace una semana que soy poseedor de un Edge 1000.
    Antes tenía el Edge 800.
    Alguien sabe si tiene la posibilidad de activar el apagado automático cuando pasa un tiempo de inactividad??
    Con el 800 lo tenía activado y llegado el momento pitaba y preguntaba si quería mantenerlo encendido.
    Ayer fui a dar una vuelta y me encontré el gps sin batería.
    Parece que al desconectarlo del cargador la noche anterior se puso en marcha o algo así....
    Total, que me tocó salir sin gps....
